bonjour j'ai mis un kit70 sur mon booster spirit carburateur 17.5 gicleur 110, et donc mon booster par très bien au démarrage et vers 60 km/h mon booster braye mais ne veut pas aller plus vite. Je pensais sois à la carburation ou à l'allumage ?
15 réponses à cette question
Il y a 4 heures, fred82000 a dit :
regle bien ta carburation comme il faut
si sa serais ton allumage tu aurais des souci a tous les régime moteur
je devrais augmenter mon gicleur ?
regarde la couleur de ta bougie après avoir fait un arrêt carburation comme lon dit et tu serra de la si le gicleur doit être augmenter ou pas suivent la couleur
si noir gicleur trop gros
si blanc gicleur trop pauvre
si marron brique gicleur bon
si couleur gisse prise dair quelque part
Si il gueule sans avancer la première chose que j'aurais regarder si la courroie n'est pas usée, pied a coulisse et mesurer la largeur si elle correspond au indication sur la courroie. Ça coûte rien et permet d'éliminer d'entrer une possibilité.
Il y a 12 heures, Guigui80 a dit :
Tu entend quoi par braye?
en gros comme si je faisait du rupteur mais il n'avance pas comme si un truc le bloquer d'aller plus vite. Je précise je n'ai pas brider
Il y a 13 heures, fred82000 a dit :
ok je vais voir ca merci
C'est arriver d'un coup avec cette configuration?
Si oui dans un premier temps met ton scooter sur béquille centrale et accélère à fond, si il a la même tendance il se pourrais que ce sois là bougie
Il y a 4 heures, Guigui80 a dit :
Du coup j'ai regardé ma bougie elle est marron mais j'ai quand même changer pour voir et ça fait pareil. Alors j'ai fait un audio pour bien expliquer le problème, je n'ai pas réussie à le mettre ici du coup j'ai mis un lien qui mêne vers mon audio et écouter bien tout surtout vers la fin ;)
test aussi une autre bougie comme dit guigui que ton souci peut être une bougie morte
Modifié par Melvynspirit
Par le même occasion vérifie la dépression si elle fonctionne correctement, et un nettoyage carburateur complet, la boîte a air si le conduit est niquel prope.
