Bonjour précédemment j’ai eu un problème avec ma moto xp6 . J’ai un moteur monté en 70top noir carburateur 24 etcs . Suite à un serrage et même avant le serrage ma moto surchauffait énormément déjà, le pot ainsi que le cylindre et le radiateur sont bouillants . Suite à ce serrage j’ai racheter un piston et segments neufs avec les joints et le cylindre était un peu touchée mais démarre j’ai changé la pompe à eau aussi . Donc j’ai remonter tout sa ce matin et le moteur chauffe toujours autant même avec les pièces neufs , en l’essayant pour à peine 500mettre le liquide de refroidissement bouillonnait dans le radiateur et s’échappait du bouchon du radiateur suite à cela le liquide de refroidissement à réaliser un jet depuis le bouchon de radiateur. On m’a proposé plusieurs solutions suite à cela changer le joint de culasse ou d’embase le cylindre parce que il est un peu rayer ou le radiateur qu’en pensez vous . Je suis en détresse
Comment procède t-on a une purge ??
il y a 3 minutes, Max Blackbird a dit :
Ca ressemble a un problème de purge mal faite
Ben déjà tu vidanges le tout
Ensuite tu remplis en liquide jusqu'à niveau
Tu démarres en laissant le bocal ou radiateur ouvert
Tu laisses tourner comme ca quelques minutes en pressant les durites de temps en temps, ton niveau va baisser
Tu remets l appoint et tu peux rouler
salut , pas normal que ça chauffe autant , déjà verifi que le lr ne passe pas dans la chambre de combustion ,un joint de culasse hs fout la merde même sur un 2 temps , a verif aussi l'ecoulement du radia , il peut se boucher partielement . pour purger tu ouvre le vase , tu remplis , fait tourner la pompe (moteur) sans bonchon pendant 5mn. tu devrais avoir un bon debit en retour dans le vase. si c'est le cas c'est que c'est purger et ça vient d'autre par.
Ma question risque de paraître conne, mais est-ce que tu as monté le calorstat sur le culasse? Si oui, il est peut être bloqué...
Il y a 1 heure, jimmy@ a dit :
Je regarde s demain matin je vous tien au courant
il y a une heure, Alain a dit :
J’ai un calorstt sur la culasse mais un de 80most mais même en l’ayant mis auparavant elle ne chauffait pas autant . J’essayerai de vous faire des photos demain matin
Il y a 13 heures, Nathan71 a dit :
Sincèrement, ne te casse pas la tête et vire -le...
