Lauriana RS Posté(e) le 28 août 2022 Signaler Posté(e) le 28 août 2022 Bonjour. J'ai un souci avec ma rs aprilia , je viens de faire une configuration et j'ai un problème de réglage carburateur. Quand je suis au point mort et met la poignée dans l'angle d'un coup elle a un trou et même parfois cale. J'ai essayé un pwk et un Dell'Orto toujours le même soucis que la vis d'air ou richesse soit fermé à fond ou ouvert ou même après avoir teste plusieurs gicleurs principale. Quand je met le starter plus de soucis elle prend ses tours mais elle cale. Pouvez vous m'aidez s'il vous plaît
fred82000 Posté(e) le 28 août 2022 Signaler Posté(e) le 28 août 2022 bonjour tout es bien monté comme il faut que il peux y avoir un souci de prise d'air sinon commencer par mettre la vis de richesse a 1 tour 1/2 et suivent le carburateur si un Dell'Orto 17,5 un gp de 85 si ces un pwk a voir le diametre du carburateur pour dire quel pré réglage faire
Alain Posté(e) le 28 août 2022 Signaler Posté(e) le 28 août 2022 Le trou à l'ouverture des gaz me fait penser à un réglage/remplacement de l'aiguille.
Max Blackbird Posté(e) le 29 août 2022 Signaler Posté(e) le 29 août 2022 c'est juste les carbus qui ne sont pas réglé
