Bonsoir les amis
J'ai monté une courroie neuve Athena avec les dimensions exactes pour la Yamaha jog rr soit 16.5/751mm
Mais le résultat est décevant ni au démarrage ni dans la vitesse de pointe j'ai des Galet de 5g et 1 seule rondelle de calage de la joue du varrio.
Pourrai vous m'aider
Merci beaucoup
11 réponses à cette question
Il y a 8 heures, Naouech a dit :
Bonsoir les amis
Merci beaucoup
Salutations.
Quelle était la largeur de l'ancienne courroie juste avant son remplacement? Si tes réglages variateur/embrayage ont été faits avec une courroie trop usée, le remplacement fausse les données et il faut tout refaire.
Bonjour Alain en effet ma courroie était très usé très.je crois que elle fait du 14 cm de largeur même moins dans certains endroits.
Je dois alléger les Galet ? Je suis sur 5 grm?
Modifié par Naouech
il y a 20 minutes, Max Blackbird a dit :
Je ne connais pas le poids des galets d'origine sur le mach g mais a ta place j essayerai des galets plus lourds
6g sur le Jog RR, peu importe l'année.
Est-ce que ton ressort de poussée est récent? Celui d'origine perdant facilement de la rigidité, il serait peut être bénéfique de le remplacer.
