Bonsoir , j'ai un Aprilia SR motard euro 4 , avec un pot Yasuni R , 70 Dr , Bac Stage6 Viton , variateur Polini Hi-speed galets 5 grammes , embrayage Stage6 torque control ressorts orange tendus au max , ressort de poussée +30% Stage6 et le plus important carburateur 21 pwk sunworld gicleur de 98 et cornet  (peut paraître inutile mais ça marche giga bien et c'est réglable bien plus facilement que mon 17,5 qui a une aiguille trop épaisse )
Seulem
Seulement voilà , lorsque je suis à l'arrêt et que je pars plein gaz (pour faire des runs par exemple) , le scoot hésite comme si j'étais trop riche avant de partir parfaitement , il hésite une seconde puis part mais moins fort que quand je roule tranquillement puis tire dedans soudainement.
Est-ce que vous avez des pistes ?
5 réponses à cette question
Bonsoir , non je n'ai pas testé car les bas régimes et mi régimes sont bon , si je laisse les gaz à 2/4 ou 3/4 ça avance , c'est que lorsque je passe du ralenti au plein gaz brutalement que j'ai cette hésitation (comme si j'étais trop riche, ça toussote  sauf qu'après ça pars quand même , mais toujours plus lentement que de 2/4 à plein gaz)
Modifié par SeFo
Le 09/10/2022 à 16:36, SeFo a dit :
D'accord merci , même avec un cornet ?
oui , ton ralentis est trop riche. sur les pwk le gicleur secondaire joue sur le comportement du moteur. il a tandence a enrichir la carburation du ralentis a mi_gaz si trop gros. ce n'est pas des carburateur "facile" a régler au top , dans cette taille j'aurrais monter un phbg 21.5 , plus simple à régler et tout aussi perfo et plus fiable .
Modifié par jimmy@
