Théodes34500 Posté(e) le 3 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 3 octobre 2022 Bonjour j'ai un problème avec mon booster au début quand je pars à l'arrêt il met du temps avant de monter dans les tours et si avant 50km/h je coupe et remet gaz il stagne en vitesse voire descend dessus j'ai tout le haut moteur et admission neuf avec carburateur 17.5 en gicleurs 90 et variateur Stage6 changé en décembre dernier j'ai une petit pensée sur les galets ou le correcteur de couple pourriez vous m'aider merci
sebdu10 Posté(e) le 9 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 9 octobre 2022 Salut, pour ton démarrage, je pense a un souci de ressort de poussée. Tu es a combien de grammes en galets?
Max Blackbird Posté(e) le 10 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 10 octobre 2022 Le 09/10/2022 à 14:38, sebdu10 a dit : Salut, pour ton démarrage, je pense a un souci de ressort de poussée. Tu es a combien de grammes en galets? Rdp pour l accélération, t es sérieux ? Galets trop lourds
Théodes34500 Posté(e) le 25 octobre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 25 octobre 2022 Le 10/10/2022 à 15:47, Max Blackbird a dit : Rdp pour l accélération, t es sérieux ? Galets trop lourds Je suis avec des galets de 4.5g Le 10/10/2022 à 15:47, Max Blackbird a dit : Rdp pour l accélération, t es sérieux ? Galets trop lourds Et j'ai aussi un problème au démarrage, au début il a dû mal à monter en régime mais après à partir de 5-10kmh il gueule comme pas possible et après redescend un peu en régime
jimmy@ Posté(e) le 25 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 25 octobre 2022 salut , je pense que le gicleur est trop gros , ça met un temps avant de partir , la bougie doit être bien noir , verifie et si c'est le cas monte un 80.
