Bonjour
j'ai un skycruiser de 2008 avec 25000 km
Depuis la dernière vidange à 24000 km je constate que je perds de la puissance brusquement à 120 km/h compteur
Auparavant j arrivai à 130 env sur la même route et la c'est comme s il y avait une rupture d injection ou d allumage des j arrive à 120.
Serait ce la bougie, l injecteur ou le filtre à air ? Si
A moins que ce soit lié àu variateur. La courroie a été changée à 18 km....
D avance merci pour vos réponses
Alaini
  • 3 semaines plus tard...
Le 11/10/2022 à 21:49, jimmy@ a dit :
salut , jette aussi un oeil aux galets , quant il s'use il s'allege , ce qui fait perdre en pointe.
merci.
le pb est survenu après la vidange ou j'ai change le filtre a huile.
j au qq doutes alors que ca provienne d une usure des galets ...
par contre en examinant le variateur , j'ai note que la mousse face interozur du carter plastique était très abîme
je me demande si il n y a pas des morceaux qui sont alles dans le variateur
Qu en pensez vous ?
Il y a 6 heures, Kerauzen a dit :
merci.
Qu en pensez vous ?
que tu démonte ton variateur pour voir létat au complet on peux rien dire de plus la
le souci n'as pas de rapport avec le changement du filtre à huile , le mieux est de démonter le carter de variation et voir ce qu'il se passe la dedant. une courroie usée fait (plus fine) fait perdre aussi de la pointe .
  • 10 mois plus tard...
