Bonjour les amis
J'ai un problème que j'arrive pas à savoir la cause.
J'ai une Yamaha jog rr tout est en origine
Carburateur 12 échappement Sito
Quand j'accélère à fond le scooter prend de la vitesse mais quand je me le gaz à fond d'un coup je perd la vitesse j'entends un bruit je serai pas décrire je lâche la manette pour qu'elle secondes et le scooter reprend la vitesse mais j'arrive jamais a roulé a plein gaz.
J'ai changé la courroie les Galet de 5.5g
Mais rien.
Merci beaucoup pour votre aide
9 réponses à cette question
Je soupçonne un mauvais réglage du carburateur, je conseille de démonter la bougie et voir la couleur de l'électrode. Un remplacement du gicleur sera peut être nécessaire.
Il y a 3 heures, Naouech a dit :
J'ai un carburateur 12 je met un gicleur de combien ??
Aucune idée, regarde ta bougie pour commencer (prend une photo)
ton souci et arriver d'un coup ou après changement d'une pièce
la clairement il te faut faire comme dit max et doc une fois bien prorpre il ne doit plus y avoir d'huile ou autre merde sur la mousse de la boîte à air
pour la couleur de bougie si marron brique ces que le réglage carburateur et bon si noir trop riche il faut un gicleur plus petit si blanc trop pauvre il faut un gicleur plus gros
