Bonjour j'ai un ludix one et  quand je kick il démarre au bout de 10 coup et s'éteint si je lâche la poignée de gaz et même e’ accélérant à fond il avance zéro j'ai changé boîte à clapet pipe admission gicleur de ralenti gicleur principal bougie etc toujours rien j'ai donc commander un autre carburateur type origine à la place du 17
5 delerto mais toujours pareille
 donc je le démarre et j'accélère il a un sifflement et s'éteint au bout de 30 seconde avec la poignée de gaz à fond
Merci d'avance pour l'aide
tu as changer de carburateur et de gicleur pour rien
ton souci et du a une prise d'air donc un joint mort
il te faut regarder les joint spy et re faire les joint du cylindre
au pire pour savoir quel joint et vraiment mort tu démarre le scoot et tien la poignée de gaz puis un collègue a toi passe du déo partout ou il y a des joint si a un moment le moteur cale ou accélère alors ces qu'il a pris du déo dans le moteur et que le joint ou il est passer et mort
  • 1 mois plus tard...
Ré du coup il y a un moment j'ai pas toucher au scooter car j'ai changé joint spy et le piston et bougie neuf après tout sa le scooter aucun allumage j'ai changé le CDI toujours pareille la Bobine d'allumage et lanti parasite et neuf je ne comprend pas je pense que c'est le neiman qui déconne pourtant il est en parfaite état à part qu'il est mal fixer il bouge beaucoup
Le 01/12/2022 à 00:02, Resfa a dit :
Bonjour, j’ai eu un problème à peu près similaire et j’ai changé la batterie , je suis pas expert en faisceau électrique mais j’ai remarqué qu’ il y a une sorte de dépendance à la batterie pour un bonne allumage sur les ludix( et tkr j’ai déjà vue sa aussi) , Sur certains modèles comme celui de ma copine c’est impossible de démarrer le scooter sans batterie, et c’est pas un problème de masse j’ai vérifier, quand la batterie étais déchargée il se comportait très mal ..certains faisceaux de ludix sont comme sa , il me semble qu’après 2007 on peut même pas retirer la pompe à huile , on dirait un faisceau simple comme les autres scoot mais j’y comprends toujours rien .. tente la batterie ça coûte pas trop cher en plus
Il y a 10 heures, Yannou.v2 a dit :
salut, Sur trekker, je n'ai jamais eu de changement de comportement et j'ai déjà plusieurs fois enlever la batterie et sans batterie au kik, il de vraie pouvoir démarrer
salut, le culot de la bougie sur le cadre et aucune étincelle?
Salut oui tout à fait alors que toute a était changer je pense que c’est le neiman qui déconne car il bouge beaucoup il est mal fixer mais l’intérieur des conectic et tout propre
