Bradley Posté(e) le 1 novembre 2022 Signaler Posté(e) le 1 novembre 2022 Bonjour j'ai un problème avec mon scooter quand je met le contact et que je vérifie mon allumage je donne un premier coup de kick j'ai une étincelle puis quand j'en donne un second je n'ai plus rien qu'elle serai le problème merci de votre aide
sebdu10 Posté(e) le 1 novembre 2022 Signaler Posté(e) le 1 novembre 2022 salut avant tous vérifie ta masse si elle ne bouge pas et quel soie bien coller au moteur ou cadre
Bradley Posté(e) le 2 novembre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 2 novembre 2022 La masse ne bouge pas elle est bien coller au cadre et j'ai même une masse a mon carter kick
Bradley Posté(e) le 2 novembre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 2 novembre 2022 Il y a 22 heures, sebdu10 a dit : salut avant tous vérifie ta masse si elle ne bouge pas et quel soie bien coller au moteur ou cadre Salut j'ai regarder déjà et la masse touche bien le cadre et j'ai même une masse au niveau de mon carter kick
fred82000 Posté(e) le 2 novembre 2022 Signaler Posté(e) le 2 novembre 2022 salut change de bougie si pareil tu fera en suivent tester ton anti parasite tester la bobine haute tention changer de cdi et ou tester ton stator
Bradley Posté(e) le 2 novembre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 2 novembre 2022 il y a 39 minutes, fred82000 a dit : salut change de bougie si pareil tu fera en suivent tester ton anti parasite tester la bobine haute tention changer de cdi et ou tester ton stator Ma bougie est neuf j'ai déjà essayer de changer mon anti parasites ma bobine haute tension aussi mais toujours rien et je peux faire comment pour tester mon stator et mon CDI car je n'ai pas de testeur mais j'ai aussi changer mon allumage complet et rien ne change
sebdu10 Posté(e) le 2 novembre 2022 Signaler Posté(e) le 2 novembre 2022 Il est pas évident ton soucis, je voie que le CDI
Bradley Posté(e) le 2 novembre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 2 novembre 2022 il y a 3 minutes, sebdu10 a dit : Il est pas évident ton soucis, je voie que le CDI D'accord je vais essayer d'en retrouver un comme sa
sebdu10 Posté(e) le 2 novembre 2022 Signaler Posté(e) le 2 novembre 2022 Si tu as changer le reste, tu vas repartir avec que du neuf a force^^
Bradley Posté(e) le 3 novembre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 3 novembre 2022 Il y a 6 heures, sebdu10 a dit : Si tu as changer le reste, tu vas repartir avec que du neuf a force^^ Bah oui a force c'est sa
Solution Alain Posté(e) le 3 novembre 2022 Solution Signaler Posté(e) le 3 novembre 2022 Salutations. Avant toute chose, il aurait été judicieux de mentionner le modèle de véhicule en panne. Ce cas de figure, je l'ai rencontré sur des Peugeot Ludix ayant un cdi gris de chez Dell'Orto, et c'est la pompe à huile qui est HS.
fred82000 Posté(e) le 3 novembre 2022 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2022 alors je te dirais bien le cdi et mort si pas changer mais pas sur
Bradley Posté(e) le 3 novembre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 3 novembre 2022 Il y a 11 heures, Alain a dit : Salutations. Avant toute chose, il aurait été judicieux de mentionner le modèle de véhicule en panne. Ce cas de figure, je l'ai rencontré sur des Peugeot Ludix ayant un cdi gris de chez Dell'Orto, et c'est la pompe à huile qui est HS. Le véhicule en panne est un ride race GT 50 Il y a 10 heures, fred82000 a dit : alors je te dirais bien le cdi et mort si pas changer mais pas sur D'accord je vais essayer d'en trouver un pour le changer
fred82000 Posté(e) le 4 novembre 2022 Signaler Posté(e) le 4 novembre 2022 Il y a 21 heures, Bradley a dit : Le véhicule en panne est un ride race GT 50 D'accord je vais essayer d'en trouver un pour le changer ça se trouve facilement un cdi pour ton scoot
Bradley Posté(e) le 5 novembre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 5 novembre 2022 Le 04/11/2022 à 15:41, fred82000 a dit : ça se trouve facilement un cdi pour ton scoot D'accord je vais chercher merci
