manelmat26 Posté(e) le 3 novembre 2022 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2022 salut à tous, J’ai démonté mon bas moteur de mon nitro pour le nettoyer car j’avais eu une crasse qui était remontée dans le cylindre Je mets nouveau roulements et spy mais comment vérifier et nettoyer mon vilebrequin ( mis à part le jeu vertical de la bielle) Merci d’avance a tous
sebdu10 Posté(e) le 4 novembre 2022 Signaler Posté(e) le 4 novembre 2022 salut, normalement ci tu as mis des nouveaux spi et roulement, tu as du démonter tes carter moteur et acces au vilebrequin, que tu peux nettoyer
manelmat26 Posté(e) le 4 novembre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 4 novembre 2022 Il y a 2 heures, sebdu10 a dit : salut, normalement ci tu as mis des nouveaux spi et roulement, tu as du démonter tes carter moteur et acces au vilebrequin, que tu peux nettoyer salut oui effectivement j’ai le vilebrequin mais je me posais la question de comment laver le vilebrequin, essence, nettoyant frein ?
fred82000 Posté(e) le 5 novembre 2022 Signaler Posté(e) le 5 novembre 2022 salut tu le nettoie a l'essence ton vilebrequin sa ira bien et pour le controler il te faut voir qu'il es pas trop de jeux quand il bouge de droite a gauche et de bas en haut avec la bielle
sebdu10 Posté(e) le 5 novembre 2022 Signaler Posté(e) le 5 novembre 2022 Il y a 15 heures, manelmat26 a dit : salut oui effectivement j’ai le vilebrequin mais je me posais la question de comment laver le vilebrequin, essence, nettoyant frein ? toutes les pièces moteur son a nettoyer a l'essence principalement. quand je démonte le moteur complet, je met toutes les pièces dans un récipient et les laisse dans l'essence, pendant une demi heure , 1h
manelmat26 Posté(e) le 6 novembre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 6 novembre 2022 Il y a 23 heures, sebdu10 a dit : toutes les pièces moteur son a nettoyer a l'essence principalement. quand je démonte le moteur complet, je met toutes les pièces dans un récipient et les laisse dans l'essence, pendant une demi heure , 1h salut j’ai fait ça et je me suis rendu compte qu’il manquait une des deux rondelles cuivre de ma bielle. vilebrequin hs ? j’ai cru voir de s petits morceaux coincé dans le pied bielle
Alain Posté(e) le 6 novembre 2022 Signaler Posté(e) le 6 novembre 2022 En plus de la rondelle manquante, la tête de la bielle a l'air d'avoir bien chauffé... Je n'ai qu'un conseil à te donner: change de vilebrequin. C'est quel modèle que tu as?
manelmat26 Posté(e) le 6 novembre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 6 novembre 2022 un doppler renforcé en axe de 10. Celui à moins de 100€
sebdu10 Posté(e) le 6 novembre 2022 Signaler Posté(e) le 6 novembre 2022 Ho oui, il vaut mieux tu change au risque d'avoir plus de dégât, ca fait combien de temps que tu la et combien de km?
manelmat26 Posté(e) le 6 novembre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 6 novembre 2022 Ça fait au minimum 7-8000km
