10 réponses à cette question
Salutations.
Si le vilebrequin ne tourne pas rond, il est possible de le réajuster, mais c'est avec un outillage spécifique et très précis.
Il est voilé dans quel sens? Je te déconseille de le remonter tel quel.
Il y a 10 heures, Alain a dit :
Salutations.
Merci pour ta réponse Quand un côté je rapproche du carter l’autre s’éloigne
tu ne re monte rien au contraire il te faut faire controler ton vilebrequin voir si tu peux le faire réparé ou sinon le changer
et pour le faire controler il te faut des ousitl spéciaux come dit plus haut par alain et aussi de la connaissance donc trouver un pros qui serais te le regarder ton vilebrequin
il y a 26 minutes, fred82000 a dit :
Ok merci je pense que je vais le changer
Salut, vilebrequin voilé je change direct, bon pour te faire serrer ton cylindre et la tu aura le vilebrequin qui est déjà mort et en plus ton cylindre piston, tu peux en trouver un moins chere
Il y a 5 heures, sebdu10 a dit :
si tu parle du vilebrequin qu'il peux en trouver un moins cher je ne pense pas vue que ces pas la coursse origine qu'il a de monter donc il faudra qu'il sorte les billet pour le vilebrequin
il y a 45 minutes, fred82000 a dit :
ha ok .
