Bonsoir
J'ai eu un souci lors d'un démontage de variateur pour changer des galets sur mon piaggo fly (variateur polini) la flasque est restée bloquée sur le vilebrequin IMPOSSIBLE de la sortir il n'y a même pas un peu de jeu. J'ai asperger le tout de wd40 en pensant qu'elle était juste grippée mais rien a changé après une nuit
Normalement ça roule comme ça mais j'ai prefere le laisser dans le garage comme j'ai aucune idée d'ou vient le problème j'ai tendance a m'imaginer le pire
Vous auriez des idées pour la sortir ou vous savez si c'est déjà arrivé a quelqu'un ? Je mets des photos en dessous pour que ça soit plus clair
6 réponses à cette question
Salutations.
AU vu de l'état dans lequel se trouve le flasque, j'imagine que les galets devaient être bouffés...
Pour débloquer cette pièce, il faut utiliser une longue tige (allonge de clé à cliquet, par exemple) et un petit marteau. Il faudra alors frapper doucement sur le flasque avec la tige comme intermédiaire, ce qui mettra le flasque de biais et le décoincera.
Il y a 18 heures, 426nino a dit :
Merci beaucoup j'essaierai ça demain
C'était des galets programmables en plastiques pour ça qu'ils sont grillés
bonjour les galet réglable son pas fait pour rouler tout le temps ces juste pour faire des réglage pouvoir trouver le bon poids de galer
jespere que la queue de vilebrequin et pas trop toucher,si la technique de alain ne fonctione pas il faudra le sortir avec un arrache a griffe
Bonsoir , mettant un tournevis dans l’emplacement dans un des 3 taquets et en s’appuyant sur le fond du carter ,avec l’autre main jouer avec l’allume je pense que ca sort , au vu de la 2 eme photo zoomr, c’est jouable
ouhpese allume = allumage
C'est bon j'ai tapé avec une masse sur une rallonge de cliquet et c'est sorti, merci beaucoup
Et oui je sais que c'est pour le réglage mais j'ai pas eu acces a mon garage une semaine et il a fallu que j'aille au taff avec :(
