sambreuzin Posté(e) le 6 février 2023 Signaler Posté(e) le 6 février 2023 bonjour tout le monde voilà j'ai un gros problème avec mon scooter typhoon je viens de mettre un 70 moto force dessus carburateur de 21 et cornet polini j'ai réussi à le faire démarrer et à chaque démarrage il pète il démarre nickel mais de puis 3 jours mon compteur ce coupe quand je roule et le scooter ce met à brouter au point de ne même plus pouvoir accélérer je sais pas pourquoi qu'elle qu'un s'il vous plaît ?
sebdu10 Posté(e) le 7 février 2023 Signaler Posté(e) le 7 février 2023 salut, soie bougie morte, soie problème de calage de l'allumage ci tu en a un, soie problème de masse ou réglage carburateur à faire a chaque fois que tu change les segment ou de haut moteur et voir ci tu as le bon gicleur.
sambreuzin Posté(e) le 7 février 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 7 février 2023 Salut la bougie et neuve comment on règle le calage de allumage stp ?
sambreuzin Posté(e) le 7 février 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 7 février 2023 Salut j'ai aussi oublié de te demandé comment je regle la masse ? Et où et elle situé
sebdu10 Posté(e) le 7 février 2023 Signaler Posté(e) le 7 février 2023 Il y a 4 heures, sebdu10 a dit : salut, soie bougie morte, soie problème de calage de l'allumage ci tu en a un, soie problème de masse ou réglage carburateur à faire a chaque fois que tu change les segment ou de haut moteur et voir ci tu as le bon gicleur. tu n'a pas toucher a ton allumage de puis que tu as changer ton haut moteur? La masse je ne sais pas ou elle ce trouve sur typhoon et sa ne ce règle pas mais normalement c'est un gros fils vert qui est colé a ton cadre. je pencherais plus a un carburateur mal régler, faudrait tu le fasse régler par un pro ci tu peux Bon apparement ton fil de masse serait de couleur noir et il doit être au niveau de ton démarreur en dessous de ton moteur
sambreuzin Posté(e) le 7 février 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 7 février 2023 Je n'es pas touché à allumage et d'accord je vais regardé pour la masse merci beaucoup je vais également voir pour le cabu je te retien au courant merci beaucoup
Alain Posté(e) le 7 février 2023 Signaler Posté(e) le 7 février 2023 Salutations. Le fait que le compteur se coupe et que le moteur se met à brouter me fait penser à un problème électrique, en particulier le câble de masse générale (câble vert raccordé sur le démarreur qui pourrait ne plus tenir correctement), ou la connexion derrière le contacteur à clé qui ne tient pas/plus. Je te conseille de vérifier un maximum de connexions électriques, le souci doit certainement venir de là.
sambreuzin Posté(e) le 7 février 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 7 février 2023 Super merci beaucoup j'ai oublier de vous dire le démarreure électrique ne fonctionne pas je peux le demaré que au kick vous pence que c'est lié ?
Alain Posté(e) le 7 février 2023 Signaler Posté(e) le 7 février 2023 C'est une possibilité, en effet.
sambreuzin Posté(e) le 7 février 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 7 février 2023 D'accord mmh c'est bizarre car le conpteur ce coupe pas tout de suite par exemple je le démarre et temps que il est froid il fonctionne c'est des que il est chaud qu'il fait ça mais je vais voir pour la masse et le reste merci
sebdu10 Posté(e) le 7 février 2023 Signaler Posté(e) le 7 février 2023 il y a 3 minutes, sambreuzin a dit : D'accord mmh c'est bizarre car le conpteur ce coupe pas tout de suite par exemple je le démarre et temps que il est froid il fonctionne c'est des que il est chaud qu'il fait ça mais je vais voir pour la masse et le reste merci la masse a vérifier avant tous ou il y a le démarreur en dessous du moteur
sambreuzin Posté(e) le 7 février 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 7 février 2023 Super je vérifie ça et je reviens vert vous
sebdu10 Posté(e) le 8 février 2023 Signaler Posté(e) le 8 février 2023 Il y a 14 heures, sambreuzin a dit : Super je vérifie ça et je reviens vert vous
sambreuzin Posté(e) le 9 février 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 9 février 2023 Bonjour j'ai regardé mon file de masse il part bien de la batterie ? Il a l'aire en bon état j'ai regardé un peu les câble autour il mon pas l'aire abîmé vous pencé que c'est un réglage carburateur c'est pour cela que il brouterai ?
sebdu10 Posté(e) le 9 février 2023 Signaler Posté(e) le 9 février 2023 le problème c'est que ton compteur ce coupe, ça doit être un problème électrique
fred82000 Posté(e) le 9 février 2023 Signaler Posté(e) le 9 février 2023 Il y a 3 heures, sambreuzin a dit : Bonjour j'ai regardé mon file de masse il part bien de la batterie ? Il a l'aire en bon état j'ai regardé un peu les câble autour il mon pas l'aire abîmé vous pencé que c'est un réglage carburateur c'est pour cela que il brouterai ? salut souci électrique et regarder des câble ces bien mais a tu regarder surtout qu'il ete tous bien brancher pas abîmé ou a moitié déconecter de la causse pour ta masse fait en une nouvelle neuve si tu peux pour tester
sambreuzin Posté(e) le 10 février 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 10 février 2023 Oui il sin pas débranché et en bon état comment je fais pour faire une nouvelle masse ?
sebdu10 Posté(e) le 10 février 2023 Signaler Posté(e) le 10 février 2023 Il y a 12 heures, sambreuzin a dit : Oui il sin pas débranché et en bon état comment je fais pour faire une nouvelle masse ? tu prend un morceau de fils électrique, il doit être relier de ton moteur au cadre, donc tu prend un fils que tu fixe par exemple a une vise de ton carter de kik et l'autre bout tu le fixe au cadre, par emple tu dévisse ton démarreur et tu mets ton fil ou bloquer avec la vis du démarreur, le mieux un bout de fil avec deux cosse ronde de chaque coter, une cosse a une des vis de ton carter de kik, ne pas oublier de gratter la peinture pour que sa face bien connection, tu revisse bien ta vis et que ta cosse ne bouge plus et bien en contact avec ton carter de kik et l'autre bout avec une cosse ronde aussi et tu le met a la place de ton fil de masse et tu serre la vis que sa ne bouge plus aussi. et test voir ci sa démarre.
sambreuzin Posté(e) le 12 février 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 12 février 2023 Merci beaucoup jesseye ça et je te retien au courant merci
