Bonjour à tous, :cool:
Je vous envoie un message car j’ai récemment acheté un scooter kymco Agility de 2011 qui d’un coup, le démarreur électrique ne fonctionne plus. Un ami m’a conseillé de mettre des coups sur le démarreur, et oui ça a fonctionné, mais ça ne dure pas (j’ai pu le démarrer deux fois avec l’électrique en frappant le démarreur) ps: la batterie est en très bon état.
En plus de ça, même pour le démarrer au kick (quand il est froid) je dois kicker pendant au moins 15 minutes, et parfois lorsqu’il vient de démarrer il cale quand je n’accélère plus ( j’ai même resserré la vis de ralentis)
Si quelqu’un peu m’aider :)
Il y a 2 heures, Zizou a dit :
Bonjour, tu as essayer une nouvelle bougie?
Un nettoyage carburateur, un coup de souflette sur les gicleur .
Puis un réglage carburateur.
Pour le démarreur un petit coup de papier a poncer sur les contacteur.
Il y a 3 heures, Guigui802 a dit :
Merci de ta réponse :), tu pense que je commence par changer la bougie ? Si oui tu peux me dire comment on la change stp.
Je songe à un carburateur encrassé (gicleur de ralenti bouché)
Vu que tu as l'air novice, je t'invite à te rendre dans un garage ou trouver quelqu'un qui pourrait te faire un nettoyage du carburateur (et éventuellement un contrôle du choke électrique sur le carburateur)
il y a 19 minutes, Guigui802 a dit :
Attend tu es sérieux pour la question?
Je ne connais absolument rien en scooter je viens d’en avoir un il y’a 2 semaines. Mais c’est bon j’ai vu une vidéo YouTube sur les bougies
il y a 6 minutes, Alain a dit :
Merci de ta réponse, tu ne pense pas que je dois commencer par changer la bougie ? :huh:
il y a 5 minutes, Zizou a dit :
Tu peux la changer, ça ne lui fera pas de mal.
il y a 2 minutes, Alain a dit :
Merci, je fais ça dès que possible, je te tiens au courant si sa t’intéresse :)
il y a 26 minutes, Zizou a dit :
Vaux mieux que tu ne fasse rien d'autre que la bougie, vas dans un garage MBK et demande exactement la même.
Pour les petite chose demande a un ami a toi qui s'y connaisse.
il y a 1 minute, Guigui802 a dit :
Ça marche, j’espère que c’est la bougie.
il y a 13 minutes, Guigui802 a dit :
Pourquoi un garage MBK? C'est un Kymco...
Il y a 1 heure, Zizou a dit :
salut, également regarder ta masse ci elle est pas oxydé et quel soie bien en contact et bien serrer, pour la bougie, tu regarde si c'est culot court ou long et en fonction de sa, tu  prend la même, dans n'importe quel concessionnaire de 2 roue motorisé, ils en on, je pense également a un souci de starter, ci il marche plus, tu vas galérer a le démarrer.
Il y a 2 heures, Alain a dit :
Kymco, MBK, Peugeot, Mash, etc... C'est pour une bougie, peu importe où il l'achète.
Je ne parlais pas d'entretien.
Salut,
piste aussi à creuser : si trop riche ou trop pauvre ça rend démarrage difficile
 tu peux tenter de pomper ta poignée de gaz genre 6/7 fois pour envoyer de l'essence avec la pompe de reprise du carburateur dans le cylindre, si ça démarre mieux en faisant ça, c'est que tu étais trop pauvre, ou comme dit plus haut gicleur de ralenti encrassé
compte ton nombre de tour de richesse aussi
