Flavio2601 Posté(e) le 16 septembre 2023 Signaler Posté(e) le 16 septembre 2023 Bonjour tout le monde j’ai une question est-ce que vous saurez y répondre ? Depuis 2 semaine environ j’ai des pertes de reprise et maintenant depuis 1 semaine, mon scooter a des moment arrête d’accélérer ( ça fait beeeeuuuu je sais pas si vous aller comprendre )et s’éteint. Mais je peux redémarrer normalement comme si il ne s’étais rien passer. Et il roule normal. Vous savez de quoi ça peut venir ?
fred82000 Posté(e) le 17 septembre 2023 Signaler Posté(e) le 17 septembre 2023 salut démonte le carburateur nettoie le bien à fond avec de l'essence propre ou une bombe de nettoyant frein si dans la cuve tu vois des dépot il te faudra vider et nettoyer le réservoir si après sa tu as toujours ton souci on te dira quoi faire de plus
Flavio2601 Posté(e) le 17 septembre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 17 septembre 2023 Il y a 2 heures, fred82000 a dit : salut démonte le carburateur nettoie le bien à fond avec de l'essence propre ou une bombe de nettoyant frein si dans la cuve tu vois des dépot il te faudra vider et nettoyer le réservoir si après sa tu as toujours ton souci on te dira quoi faire de plus Merci je vais faire ça cette aprem. Y’a 3 mois quand j’avais installé mon nouveau kit j’avais déjà effectué un nettoyage complet du réservoir et de la cuve car j’avais plein de résidu au fond du réservoir et ça bouchait mon gicleur… Et vous avez une idée de quoi peuvent venir les pertes de reprise ? Certainement à l’usure de quelques chose mais je ne sais pas quoi.
fred82000 Posté(e) le 17 septembre 2023 Signaler Posté(e) le 17 septembre 2023 commence déja par le nettoyage et si après avoir monter ton cylindre tu as pas fait de réglage carburation alors tes souci vienne de la
Flavio2601 Posté(e) le 17 septembre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 17 septembre 2023 il y a 11 minutes, fred82000 a dit : commence déja par le nettoyage et si après avoir monter ton cylindre tu as pas fait de réglage carburation alors tes souci vienne de la Du coup j’avais encore un résidu de plastique dans la cuve. J’ai tout nettoyer et normalement ça doit bien marcher. Pour faire un réglage carburateur complet je dois prévoir pas mal de temps ou c’est pas très long ?
fred82000 Posté(e) le 17 septembre 2023 Signaler Posté(e) le 17 septembre 2023 il te faut du temps pour le faire bien sinon tu peux avoir de gros souci
Alain Posté(e) le 17 septembre 2023 Signaler Posté(e) le 17 septembre 2023 Je suggère le montage d'un filtre à essence entre le robinet et le carburateur, par expérience professionnelle ça aide bien...
