Salut j'avais un jeu sur ma base moteur donc je viens de la défaire en deux. En retirant le vilebrequin j'ai donc vu que le jeu est bien sur la base et le roulement. J'avais changé de roulement 2 fois et c'est la première fois que cela m'arrive. j'ai un vilebrequin doppler endurance sur un 70 black trophy. il y a t'il quelque chose à faire? A t'il de différent diamètre de roulement pour en monter de plus épais. merci
17 réponses à cette question
Salutations.
Je n'ai pas parfaitement saisi, tu as du jeu au niveau des logements des roulements dans les carters?
Si oui, pas le choix: il faut changer le/les carter(s).
il y a 34 minutes, Alain a dit :
Salutations.
J’ai compris pareil ses portées de roulement sont bouffées
Pour les gros moteurs et les cas où ça coute moins cher à réparer qu’à changer je sais qu’on peut usiner au diametre superieur et combler avec une bague mais ce serait ridicule sur un 50cc
Il y a 5 heures, Alain a dit :
Salutations.
Oui c'est les carter. J'avais la base d'origine avec le carter côté allumage motoforce.
Si cela est arrivé il a bien une raison qui a fait grugé mes carter ? Et si je change mes carter mom problème va peut être de répéter.
Tu as quoi comme Scooter? Je t'invite à mettre la marque et le modèle sur ton profil afin qu'il soit visible
Ton vilebrequin peut être faussé/voilé ou mal centré
il y a une heure, Yasss220 a dit :
Il est pourtant bien calibré je les fais testé. Je suis sur un bws r (mbk booster) sur vilebrequin doppler endurance 10mm
il y a 2 minutes, nat1038 a dit :
Alors ce sont simplement tes carters qui sont trop usés
Sa ne s'use pas pour rien c'est sa le problème que j'aimerais savoir. J'aimerais sa savoir qu'est ce qui peut causé sa. Je rappelle j'ai testé le calibrage deom vilebrequin.merci beaucoup
il y a 5 minutes, nat1038 a dit :
Tes carters ont cb de km?
Je t'ai pas dit que ça s'usait pour rien, tu les utilises tes carter donc ce n'est pas rien, menfin bon bref
Modifié par Yasss220
Il y a 1 heure, nat1038 a dit :
une porter de roulement sa ne dure pas a vie
les cause probable son mauvais montage des roulement qui on battue donc la porté et morte
mauvais roulement pareil que le mauvais montage mais bon la tu le verrais vite
et pour finir carter moto force  sa vos rien poubelle j'ai été déçu de tout ce que jamais en moto force
donc la ce qu'il te faut ces trouver des carter en bon état occasion et de marque mbk et la paire pas juste un
Il y a 2 heures, Yasss220 a dit :
Pas loin de 40k km le moteur
Je ne suis vraiment pas fan des pièces "pirate" bon marché, bien souvent les cotes ne sont pas bonnes et cela peut créer des problèmes comme celui auquel tu es confronté.
Est-ce que la portée du roulement dans le carter côté variateur est abîmée, ou c'est juste celle du carter Motoforce?
il y a 15 minutes, Alain a dit :
Se sont les 2. C'est comme si mes roulements aurait tourné et usé mee carter. je ne comprends pas trop pourquoi...
Pour le carter côté variateur, c'est l'âge. Pour l'autre, ce sont sûrement des cotes pas assez serrantes qui sont responsables (et qui peuvent avoir flingué l'autre carter)
il y a une heure, Alain a dit :
Tu crois que l'âge peut faire sa? Le roulement ne bouge pas dans le carter donc je n'y crois pas trop... J'ai peur qu'en achetant une nouvelle base moteur que le problème ce répète sans arrêt
Il y a 10 heures, nat1038 a dit :
40k km avec une utilisation intensive (pieces performante même si c’est pas du 2fast) c’est déjà beaucoup; couplé avec un carter motoforce qui est sûrement faussé ça empire
Il y a 9 heures, nat1038 a dit :
Si le roulement est resté logé dans le carter ou qu'il ne rentre pas sans chauffer, il n'y a pas besoin de le remplacer.
Tu prends quoi comme modèle de roulements?
Je sais que ce sont des 6204, mais il y a différentes variantes et certaines ont une durée de vie moindre.
Modifié par Alain
