cherche connaisseur faisceaux hexagon
14 réponses à cette question
il y a 45 minutes, fred82000 a dit :
si tu as le moteur du exagon sur le zip tu repéré ou va ton allumage et de la tu sera vite ou vas le reste avec ton point de repère
Y’a beaucoup trop de chose sur hexagon je ne comprends pas tout correspond à quoi
Salutations.
Ne serait il pas plus simple de modifier les connexions du stator au câblage et éventuellement un raccord du cdi?
Le moteur de l'Hexagon est de quelle année?
Le 19/08/2024 à 19:40, Alain a dit :
Salutations.
aucun idée pour l'année du moteur le gars n'avais pas la carte grises
et si mais le problème c'est que ma batterie se recharge pas sinon tout marche déjà niquel
Il y a 8 heures, Scarium a dit :
Il doit bien y avoir des câbles qui sortent du stator pour alimenter l'éclairage et charger la batterie, non?
Il y a 5 heures, Alain a dit :
oui c'est sur, j'ai le moteur qui est entièrement stock mais les schéma électrique en ligne sont flou et il y a tellement de chose sur l'hexagon que sa en devient compliquer de tout comprendre et je vous mens pas je ne comprends pas trop comment les batterie se recharge en passant pas quoi et comment les tester, à part si quelqu'un peu m'aider ?
D'après mes recherches, il y a deux fiches qui proviennent du stator:
une fiche comportant 4 fils vert/blanc/brun/rouge
une fiche comportant 2 fils vert/jaune
Je te suggère de prendre un multimètre et de vérifier qu'il y ait une arrivée de courant alternatif sur les fils jaune et vert.
Je pense que ce sont eux les préposés à l'éclairage et à la recharge de la batterie.
Tu as un régulateur de tension sur ton Zip?
Oui j’ai un régulateur de tension de zip 2t
et ça marche je vais tester sa avec le régulateur à mon pote
Il y a 5 heures, Yasss220 a dit :
https://www.tiktok.com/t/ZGe3Q83rt/
Branchements A VERIFIER, JE LES AI TROUVÉ AILLEURS
Vert sur le vert
Jaune sur gris/bleu et jaune
Jaune sur blanc
CDI
Maron rien
Rouge sur rouge
Vert sur vert
Jaune sur Blanc avec noir/blanc
pour met branchement j'ai suivit la 2eme vidéo de djobklf je croit c'est pareil je verrais demain
Le 22/08/2024 à 19:27, Yasss220 a dit :
Vert sur le vert
Jaune sur blanc
CDI
Maron rien
Rouge sur rouge
Vert sur vert
du coup pour les branchements j'ai bien les même citer
ET bien, regarde si tu as du courant alternatif qui sort des fils.
Le souci vient peut être du stator, ou alors du régulateur...
