janste78 Posté(e) le 25 avril 2025 Signaler Posté(e) le 25 avril 2025 Bonjour à tous J'ai ma fille qui a une Gilera SMT50 euro 4, elle est partie en ballade l'autre jour et est vite revenue .... Tout d'un coup elle s'est mis à avoir un ralenti très haut et a perdu l'éclairage avant et arrière. J'ai pensé au régulateur de tension, j'en ai donc commandé un mais le problème reste le même. Je pense qu'il n'y a plus de charge de la batterie non plus car la tension ne dépasse pas les 12V/12.5V même en accélérant. J'ai cherché désespéramment le plan électrique de ce modèle mais sans résultat. Il y a 4 fils sur le régulateur. jaune: gestion éclairage je pense / 5VDC entre masse et ce fil bleu : ? 5VDC entre masse et ce fil orange : ? 12VDC entre masse et ce fil blanc : arrivée alternateur je pense(12VAC entre masse et ce fil) J'ai essayé de débrancher les fils bleus et jaune pour voir si la tension ne remontait pas et qu'un court circuit faisait chuter la tension, mais tension toujours à 5V. Donc soit c'est normal, soit le nouveau régulateur est également HS.... J'ai vraiment plus d'idée, donc je suis ouvert à toutes suggestion. Merci de votre aide
Solution Alain Posté(e) le 25 avril 2025 Solution Signaler Posté(e) le 25 avril 2025 Salutations. Je pense que le stator d'allumage est le responsable de cette panne.
janste78 Posté(e) le 26 avril 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 26 avril 2025 Bonjour Alain Merci pour votre réponse. Le stator pourrait être défectueux même si le moteur tourne et que j'ai une tension alternative aux bornes du régulateur de tension ? PS : si quelqu'un à une idée du plan de cablage du régulateur de tension ça m'intéresse (couleur et / ou bornes) Régulateur de tension : Marque: Langfang Kokusan LK Référence fabricant: 641788 Merci à vous
Alain Posté(e) le 26 avril 2025 Signaler Posté(e) le 26 avril 2025 Je pense qu'il faudrait mesurer la tension en sortie de stator (fils blanc et jaune) et en alternatif, elle devrait en théorie être bien supérieure à 12v.
jimmy@ Posté(e) le 26 avril 2025 Signaler Posté(e) le 26 avril 2025 salut , je suis pas aux top niveaux électricité mais si le scoot eu une monté de régime , le régulateur n'as rien a voir (vu que courant moteur ne passe pas par celui ci . je pense au stator , voir le cdi (qui gere tout).
fred82000 Posté(e) le 27 avril 2025 Signaler Posté(e) le 27 avril 2025 salut je suis l'avis des copain regarde ton stator il doit y avoir un souci de ce coter la
janste78 Posté(e) le 30 avril 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 30 avril 2025 Bonjour à tous C'était bien ça, le stator explosé, même si le moteur tournait toujours et plutôt bien. Merci à tous pour votre aide.
fred82000 Posté(e) le 30 avril 2025 Signaler Posté(e) le 30 avril 2025 de rien et merci a toi de ce retour effectué au moins on sais que lon ne se tromper pas et sa pourra aider de future personne qui aurais une souci similaire
