tutorial Bien se laver les mains après une journée de travail
timaerox
bonjour , bonsoir a tous et a toute ,
je fais se tutoriel car un jour j'ai travailler avec de la graisse et sa mas prix du temps à faire partir mais avec ma technique pas cher ça va mieux
1) il vous faut de l'eau
si possible un robinet qui coule pour un meilleur résulta
2) puis du savon (ici c'est de la crème a récurer (sif )) mais il vont tous
3)il vous faut du sable blanc ou un autre sa dépend de la crasse
4) maintenant vous mettez une bonne dosse de savon et un plus grosse dosse de sable (sa dépend de ce que vous voulez enlevez )et puis mélanger
5) bien frotter dans tous les recoin pour un bon résultat pas hésiter a remettre du sable s'il sa ne fait pas effet
bien sur il est possible dans acheter en grande surface mais sa coûte plus chers
alors oublier pas de bien vous les laver c'est important
1 er tutoriel by timaerox si vous avez des question demander
merci
Modifié par timaerox
  • J'aime 2
Mais bien de se laver les mains avec des produits chimiques? :D2
Du simple liquide vaisselle,suffit ou du savon mécanique tu peux en trouver a carrefour. (j'utilise du axe c'est bien plus dégraissant que le liquide vaisselle :P)
Drôle de technique :huh:
Moi j'ai la mienne elle marche parfaitement bien et j'ai toujours les mains douce .
Sinon un Tutorial bien réaliser lisible avec des photos sympa
Cordialement Design-Polissage
  Le 29/05/2012 à 18:55, Franklin a dit :
Un tutoriel pour se laver les mains? Faut arrêter la ... <_<
sa peu toujours servir maintenant si tu a envie te te laver les mains avec du acheter et ce que tu sais pas se qu'il a c'est a toi de voir se tutoriel est la pour les gens qui en ont besoin
  Le 29/05/2012 à 22:08, dada22 a dit :
je peux pas bosser avec des gant moi ...
Des VRAI gants de travail fin tu les sens pas, de plus je trouve que les doigts agrippant sont plus pratique.
Faut savoir que sur le long terme ce n'est pas terrible pour la santé, les mains absorbent pas mal de merde comme l'huile et l'organisme met énormément de temps voir jamais à totalement l'éliminer, sans parler des détergent pour nettoyer ça...
Sincèrement les gants sa dépend ce que tu fais comme opération.. Sur voiture ok pas de problème car c'est généralement des grosses choses.. Mais alors quand je bosse sur le karting impossible ça me prend la tete de fou.. Car pas dutout pratique etc.. Et j'ai essayer plusieurs type de gants mais toujours pareil. pour chopé une petite vis etc c'est relou..! Mais par contre utilise quand tu t'attaque a la chaîne blindé d'huile.
Et comme savon j'utilise du Lotus professionnel et sincèrement nickel!
+1 le mieux c'est des gants pour les trucs plein de graisse genre kit chaîne ou quoi mais c'est vrai que c'est beaucoup moins pratique...
sinon savon microbille + ajax en poudre ou alors white spirit
  Le 30/05/2012 à 09:06, Rotor a dit :
Ptain le con ! Je nettoie souvent mes mains graisseuses au white spirit versé directement dans les mains, car le savon ne diddous que difficilement la graisse, après je me les laves au savon biensûr
<--Pubok 9854-->
