mécaboîte perte de puissance sur tzr
luffy34970
voilà, j'ai un problème avec ma tzr de 2008.
Quand je roule et que je passe une vitesse superieur, elle prend pas le tour, et je suis obligé de repassé a la vitesse en dessous, de la remonté à fond dans les tours, vers les 10000tours/min, et de passé la vitesse du dessus.
Aussi dans les monté perte de puissance, ça me fait pareil.
elle me fume beaucoup quand je prend da la vitesse.
ma configuration:
  • vilebrequin renforcé
  • kit top perf 50 fonte.
  • embrayage renforcé
  • pot conti chr v4
  • carburateur de 21 sans cornet ni boîte à air.
merci de votre aide
ma configuration:
embrayage renforcé
pot conti chr v4
merci de votre aide
Commence par mettre un cornet ou une boîte à air et refait tes réglages
j'ai une boîte à air d'origine, mais il me manque le coude pour le branché sur le carburateur.
sinon j'ai une boîte à air tnt type kart que j'ai acheté sur la becannerie, il y a quelque temps.
je l'avais installé sans rien touché (mousse dans la boîte), au ralenti sa aller, mais quand je commençais a rouler, elle prenais pas les tours.
Et en enlevant la mousse de la boîte, elle roule sans problème, mais un bruit de merde
c'est cette boîte:
pour les réglages je ne sais pas comment faire
post-40470-0-04795200-1410603721_thumb.j
Modifié par luffy91470
bon j'ai fais quelque essais.
j'ai installer la boîte à air avec une seule mousse.
niveau réglage carburateur: 2 tours pour la richesse et pas touché niveau ralenti, ça va pour l'instant.
niveau bruit beaucoup mieux.
j'ai rouler avec sur 2 / 3 km, et vraiement rien a dire, niveau reprise bien mais je verrais dans le temps.
j'ai pas encore toucher au gigleur, car pas encore les sous pour me prendre un kit gigleur.
si j'ai le temps je regarde le gigleur aujourd'hui ou dans la semaine.
Par contre , je sais pas si c'est normal, mais je trouve que mon moteur est chaud.
quand j'accélère, le pot fumé comme si je suis riche.
quand je sens la chaleur du moteur quand je m'arrête et que je remboîte l'anti-parasite.
ou quand je touche le moteur,
ça me fais sa depuis que j'ai mis la boîte à air, je n'ai pas encore changer le gigleur car je n'ai pas le temps de le faire avant la semaine prochaine.
C'est normal que ça chauffe, c'est pas pour cela que tu dois t'inquiéter. Quand un cylindre en fonte est bien chaud, tu dois pouvoir max laisser la main 1 sec dessus sans te brûler. Et faut voir si la température du circuit de refroidissement est homogène en touchant le radiateur et les durites.
Mon dieu augmente ton gicleur principale toute suite !
Tu vois pas ton ton electrode est blanche ?
Si tu veux serrer oui c'est le bon moyen la..
Perte de puissance bah normal en étant trop pauvre sa risque pas d'aller fort :)
Ton moteur chauffe comme sa parceque t'es trop pauvre tout simplement donc surchauffe
Augmente ton gicleur principale jusqu'à que ta bougie ( l'électrode ) soit marron chocolat voir un peu noir sans trop
voilà :) et ne roule plus tant que ce n'est pas fait !
Salut,
donc si j'ai bien compris, tu as monter tout une petite configu sans même t'inquiété du réglage du carburateur? Il y a des fous quand même  8-) .. surtout qu'un carburateur 21 sur un 50 fonte c'est gros, si en plus tu as un petit gicleur (avec un c) et l'arrivée d'air libre, bonjour le massacre.
Tu roule comme ça depuis combien de temps? C'est peut être déjà trop tard pour sauver ton kit ...
Salut,
déjà pour dire, je n'ai pas monté cette configuration, c'est l'ancien proprio.
Le carburateur je vais le changer pour un 17.5
Si j'augmente le gigleur, elle merde encore plus.
en plus ce n'est pas la boîte à air d'origine, car elle n'est pas complette, il me manque le manchon que je vais acheté le mois prochains, si je peux.
