Tout ce qui a été posté par Eroan
scooter piaggio - gilera scooter cale à 80 km/h
Eroan a répondu à un(e) sujet de enzo_zizip dans Diagnostic de panne
Mdr ! Cool pour toi mais si tu ne nous dis pas ce que tu appelles "réglé" on ne pourra pas t'aider. Donnes-nous tes réglages de carburation et variation ! -
autre scooter Scooter ne démarre plus après un certain temps
Eroan a répondu à un(e) sujet de Zintoulou dans Diagnostic de panne
Forcément, ça pose des soucis Non, c'est comme un robinet, vers la droite ça visse (donc réduit), vers la gauche ça ouvre (donc augmente). -
scooter piaggio - gilera Changer de gicleur avec un pot sito plus ?
Eroan a répondu à un(e) question de Failix dans Configuration
Et oui, simple addition -
scooter peugeot Pot silencieux pour peugeot citystar 50
Eroan a répondu à un(e) question de paolito93 dans Échappement
Non, si c'est bien monté ça durera facile 1 ou 2 ans... Euh, pas hyper bruyants mais plus que l'origine quoi qu'il arrive... -
scooter chinois Augmenter de combien mon gicleur principal ?
Eroan a répondu à un(e) question de Sk4z0x dans Admission et carburation
Salut, personne ne pourra te le dire, l'idéal c'est d'en prendre 3 de 85 à 92, ça te laissera de la marge pour trouver le bon réglage ! -
autre scooter Vis de richesse sym orbit 2 4t
Eroan a répondu à un(e) question de Noiser88 dans Admission et carburation
Ah, une prise d'air dérègle toute la carburation oui, content que tu aie résolu ton souci Tu aurais précisé que ça s'était déréglé tout seul on te l'aurait dit a+ -
scooter peugeot Ludix débridé ne dépasse pas 45 km/h
Eroan a répondu à un(e) sujet de Dridri59 dans Diagnostic de panne
L'échappement est également bridé oui ! -
scooter peugeot peugeot trekker furious 12 : changement de variateur
Eroan a répondu à un(e) question de Jimmx62 dans Variation et transmission
+1, c'est trop lourd ! -
scooter mbk - yamaha Choix de mes galets sur mon Booster
Eroan a répondu à un(e) question de adrix71 dans Variation et transmission
Donc clairement trop dur Mauvais ça, il faut l'augmenter de 7 pts car là tu es trop pauvre. Non, c'est justement le changement de gicleur qui constitue le réglage du carburateur quand on change de pot... -
scooter mbk - yamaha Compatibilité pneus Booster Spirit
Eroan a répondu à un(e) question de NasBinks dans Partie cycle
J'étais étonné aussi mais c'est possible, même si généralement plus la taille augmente plus la section diminue... -
scooter mbk - yamaha Allumage doppler
Eroan a répondu à un(e) question de vromainegregory dans Electricité
Salut, si ça peut t'aider c'est exactement le même que le MVT Premium, tu trouveras plus d'infos sur ce modèle -
Légèrement si, le scoot sera un poil plus haut... -
post spécial Piston art et détournement de pièces / outils
Eroan a répondu à un(e) sujet de Eroan dans Bazar Room
scooter mbk - yamaha Problème sur stunt origine
Eroan a répondu à un(e) sujet de YasunBooster dans Diagnostic de panne
Elle a quel kilométrage cette bougie ?! -
scooter peugeot problèmes Elystar 50 à froid et à chaud
Eroan a répondu à un(e) sujet de xray35 dans Diagnostic de panne
Non, c'est solide les fontes... Peu probable... -
scooter mbk - yamaha aprilia sr 50 lc ne démarre pas
Eroan a répondu à un(e) sujet de theo39190 dans Diagnostic de panne
joints bien étanches ? -
scooter chinois Kymco like 2T fonctionne mal
Eroan a répondu à un(e) sujet de malouk dans Diagnostic de panne
C'est probablement l'opération la plus simple ! Il faut juste une clé à bougie (ça coûte 5€) et faire ça à froid pour éviter de se brûler. -
scooter mbk - yamaha Problème d'accélération sur Yamaha X Max 125 cm3
Eroan a répondu à un(e) sujet de djib29280 dans Diagnostic de panne
22 janvier 2015 -
mécaboîte Pack top perf 85cc avec pot 2win Urbn et carburateur 21
Eroan a répondu à un(e) question de OmegaGG dans Configuration
L'homogénéité est importante dans une configuration, là tu veux mettre un moteur de Porsche dans une 2cv... Bref, écoute les conseils donnés ci-dessus et tu ne seras pas déçu. -
scooter mbk - yamaha Aerox : configuration origine
Eroan a répondu à un(e) question de Jp-cycle dans Configuration
Salut, un variateur ne t'apportera pas grand chose. un carburateur du couple en plus, ce qui est bon pour les accélérations et reprises. Mais avant tout il va falloir faire de bons réglages, qu'as-tu mis en ressorts d'embrayage et de poussée ? -
mécaboîte quel kit prendre avec Yasuni R2 ?
Eroan a répondu à un(e) question de Lodgic dans Configuration
Il faut que le reste suive aussi. Tu as quoi en admission ? Et en allumage ? Certaines pièces t'apporteraient déjà beaucoup sur ta configuration actuelle... -
scooter chinois Boîtier cdi pour orcal kite 4t 50cc
Eroan a répondu à un(e) question de Lodgic dans Electricité
pardon ? Tu peux lire les infos sur cette page, et les commentaires des acheteurs. Ca t'aidera à être certain que c'est le bon ! -
scooter chinois Pot d'échappement pour TNT Roma 3
Eroan a répondu à un(e) question de Danythedog dans Échappement
Mdr le coup des 1000 km avant de régler -
La réponse est simple : aucun. Les pots d'origine sont les plus silencieux dans la mesure où le respect des normes CE impose des émissions sonores réduites. Les échappements adaptables sont fabriqués pour gagner en performances ou, en tous cas, sans la contrainte des émissions sonores. Donc en gros pas grand chose à faire... L'idéal serait d'ouvrir le pot pour éventuellement refaire une belle isolation en laine de roche, mais ça demande de l'outillage... -
Euh... qui a dit ça ? Non, tu oublies la 2ème composante : l'essence. Ca qui donne : blanc : trop d'air et / ou pas assez d'essence ; noir : pas assez d'air et / ou trop d'essence. Normal que tu n'arrive pas à régler correctement si tu ne montes pas déjà un gicleur adapté !
