Eroan
V.I.P.
    106
Tout ce qui a été posté par Eroan
  1. Hum, pas terrible ça
  2. Salut, je pense que @Bubulle saura quoi te conseiller en kit chaîne !
  3. En fait ce n'est pas parce que ça ressemble à un pot Racing que les performances sont bonnes ! Ton erreur c'est de penser que ça fera la même chose. Mais il faut absolument acheter un pot de détente adaptable, la différence sera juste énorme !
  4. C'est très subjectif ça ! Pour rester le plus discret possible il faut du Touring, ça limite d'entrée les performances... tout est une question de compromis...
  5. +1 pour le SMR ou un Yasuni R2 !
  6. Salut, as-tu essayé d'augmenter le ralenti sur le carburateur ?
  7. Salut, c'est simple, est-ce que les carénages sont identiques à ceux-là ? La réponse est non
  8. Dans ce cas, c'est parfait
  9. Eroan
    Premier scooter 50cc
    c'est différent pour chaque personne donc la question mérite d'être posée. Il nous faut plus d'infos sur tes trajets : quelle distance ? quelle fréquence ? solo ou duo ? tu comptes l'équiper ensuite ?
  10. La CRZ est pas mal même si ce n'est pas le type de machines qui me font rêver
  11. Eroan
    Moto 50cc Yamasaki
    Euh. Je n'appelle pas ça un avis mais un constat. Les scooters made in China ok, même Peugeot s'y est mis. Par contre côté mécaboîte ça ne sert à rien de raconter de bêtises, ni Derbi, ni Rieju ni Beta ne font fabriquer en Chine ! Donc pour résumer c'est l'inverse : 5% des constructeurs font fabriquer leurs 50 à vitesses en Chine : Hanway, Yamasaki, Ride et Speedcool...
  12. Eroan
    Recherche premier scooter 125
    Je pense à un Peugeot Tweet 125cc ! Ici la version 50cc : https://www.scooter-system.fr/dossiers/139-1-essai-peugeot-tweet.html Question non pertinente dans la mesure où c'est hors-budget d'entrée ! Et franchement pas indispensable sur un scoot 125cc de type urbain...
  13. je confirme Je rejoins nino sur le gicleur principal, essaie un peu moins gros !
  14. C'est clair... Et n'oublie pas les réglages de variation et carburation.
  15. Il ne hurle pas et ne s'étouffe pas ? On dirait un problème côté variation, mais avec des galets de 4g j'ai du mal à imaginer d'où ça vient...
  16. Salut, si tu regardes comment c'est fait ça ne t'aide pas ? Qu'est-ce qui l'empêche de se fermer ?
  17. Je suis censé deviner ? Ce n'est pas précisé dans ton message d'origine ! a+
  18. C'est clair, commence par un échappement Racing (un vrai pas une copie chinoise). Tu sentiras la différence
  19. De rien. Il faudra simplement penser à commander des jeux de galets, des ressorts d'embrayage plus durs et un gicleur de carburateur de +7 pts. Et bien conserver les éléments de réglage d'origine avec le pot et variateur
  20. Ce n'est pas avec ça que tu gagneras en perfs Change de cylindre et mets un pot Touring discret...
  21. C'est simple : si le plastique fait le tour complet de la fourche oui, il faudra démonter la roue. S'il passe juste sur les côtés non, pas nécessaire. J'ai regardé des photos et on ne voit pas comment c'est fait...
  22. Tu vas vite t'y faire, et ça va vite t'ennuyer si tu roules beaucoup en ville C'est quand même un sacré confort le CVT des scoots 50cc, car 6 vitesses quand on roule à 60 km/h, ça fait travailler les chevilles !!
  23. Grosse (énorme) mise à jour du forum à l'instant, merci de signaler le moindre bug ou souci ;)
    Bonne journée à tous.
    2. Eroan
      Eroan
      C'est indispensable, quand des failles de sécurité sont découvertes elles doivent être corrigées ;)
      Après ça s'est plutôt bien passé jusqu'à présent, à part la fois où on a perdu une journée de messages...
    3. dada65
      dada65
      pas de soucis de mon coté
    4. tomMpower
      tomMpower
      Pour moi nickel ;) sur téléphone.
  24. Tu as une perte de puissance régulière et progressive ? Tu utilises une bonne huile ? Il y a forcément quelque chose qui s'use : piston, galets, courroie...
  25. Aïe, ça fait peur ça Ca vient soit du joint d'embase (peu probable vu comment c'est déposé) soit du joint d'échappement...
