Eroan
V.I.P.
    106
Tout ce qui a été posté par Eroan
  1. Je te mettrai plus d'autocs alors
  2. Ce serait donc un souci de carburation ?! Un nettoyage complet permettrait d'en avoir le coeur net. Une saleté bloquée peut avoir cet effet !
  3. Salut, triste nouvelle en effet c'était une bonne configuration déjà... Je serai toi je resterai en 17,5 mm, pas besoin d'en faire trop pour le quotidien, on parlais justement d'un scoot en 70cc fonte qui roulait très bien avec un 12 mm... Le tout est de bien faire les réglages. Les carbus PWK sont fiables oui mais difficiles à régler, je serai toi je resterai sur du simple histoire de faire de bons réglages. Pour ta courroie si elle touchait le carter c'est bien qu'elle était trop longue, et c'est ce qui l'a usée prématurément ! Change ça avec ta nouvelle configuration. Enfin pour le vilebrequin oui le Motoforce le fera largement avec de bons roulements + cage à aiguilles. C'est en tous cas bien plus sûr qu'avec un vilebrequin d'origine à largement plus de 10 000 km
  4. Oui sur le pot. Sinon ça fait une prise d'air.
  5. Pour moi du 14/47 ce sera déjà pas mal, la différence ne sera pas significative mais c'est un compromis intéressant pour gagner un brin de pointe sans sacrifier l'accélération.
  6. Oui il y en a une. Mais plutôt que de te casser la tête on va la jouer simple : achète un CDI Racing à 35€ et non seulement ça te feras gagner mais ça optimisera le fonctionnement du moteur ! Tu gagneras à tous les niveaux.
  7. Salut, non ! La fixation n'est pas la même au niveau du châssis comme du carter. Ca doit pouvoir s'adapter avec une platine intermédiaire (sur-mesure bien sûr) mais je ne suis même pas certain que l'entraxe convienne, ça pourrait être trop long ou trop court...
  8. Le gagnant a été annoncé : https://www.scooter-system.fr/news/2594-noend-classic.html#commentaires Merci à tous et à Acsud-Sacim pour ce petit concours
  9. Tu peux nous en dire un peu plus sur les raisons ? Merci d'avance.
  10. 1 Timbre classique vert ou rouge au choix !
  11. Pour le porte clés : https://www.scooter-system.fr/forum/topic/1134-envoi-dautocollants-scooter-system/
  12. J'enverrai des portes clés avec les billets pour les gagnants :)
  13. Démonte l'embrayage et vérifie l'état des ressorts d'embrayage + de poussée...
  14. Salut, sur ton Znen le problème vient clairement du réglage de la variation, aucune raison de le changer juste parce que quelqu'un a mal réglé le variateur ou m'embrayage... mais soit ! Pour le Dink 50 c'est un 2T ou 4T ?
  15. Salut et bienvenue : simple à installer : oui il augmente la vitesse : oui ... mais : sous réserve de régler le carburateur et la variation ensuite !
  16. Oui, ça peut être bien collé si ça a beaucoup chauffé mais ça s'enlèvera avec un tournevis...
  17. +1 pour le réglage de la carburation : https://www.scooter-system.fr/forum/topic/24423-le-r%C3%A9glage-carburateur/
  18. Essaie de faire la mise au point sur les fils la prochaine fois Il faudrait trouver un schéma du faisceau du Booster ancien modèle pour comprendre le rôle de chaque fil...
  19. Eroan
    Bloc cdi racing
    Belle réponse ça, simple et efficace ! Après pour la question de la pointe oui tu peux juste changer le CDI et laisser le reste d'origine. Sache simplement que le variateur est aussi bridé, ce qui ne te permettra pas d'aller tellement plus vite au final.
  20. Ce n'est pas idéal, il faut vraiment bien les placer et les orienter pour que l'ampoule éclaire dans la direction des automobilistes. Et avec les lignes toutes en rondeurs du Nitro ça demande de bien réfléchir Mais ça éclaire à plusieurs mètres oui, heureusement...
  21. Tu auras d'autant plus de mal avec du neuf que la marque n'existe plus...
  22. La durite est peut-être rouillée à l'intérieur, mais c'est étonnant car on n'utilise pas de revêtement métallique dans les durites normalement, c'est traité pour éviter toute oxydation...
  23. Ah en effet ! Je n'avais pas vu qu'il lui remplaçait le cadre ?! Là c'est le concessionnaire qui veut s'en mettre plein les poches, on ne change pas un cadre complet !! Bref, passage en épave, c'est évident...
  24. Tu peux conduire : tous les scooters jusqu'à 125cm3 inclus ; tous les 3 roues jusqu'à 125cm3 + ceux qui rentrent dans la catégorie des LT quelle que soit leur cylindrée (comme le MP3 400). Ainsi, impossible de conduire un X-Max 250 ou 400, qui reste un maxi-scooter classique.
  25. Mettre en épave nécessite le passage d'un expert, et si le cadre n'a rien c'est mort...
