Eroan
V.I.P.
    106
Tout ce qui a été posté par Eroan
  1. Eroan
    scooter peugeot Problème pot d'échappement bruyant
    Bien joué c'est propre !
  2. Eroan
    scooter mbk - yamaha Gicleur sur carburateur Gurtner de 12
    Si tu cherches des magiciens ce n'est pas ici que tu les trouveras. En gros personne ne peut te dire, essaie en augmentant le gicleur d'origine de quelques points. Par ailleurs si tu n'as pas d'échappement tes modifs ne servent absolument à rien
  3. Eroan
    autre scooter couleur de bougie
    rouge brique sur le bout de l'électrode, ça le fait !
  4. Eroan
    autre scooter Quel kit chaîne pour une Yamaha Ybr 125 ?
    Salut, si ton moteur est d'origine ne t'amuse pas à changer le rapport de transmission, car ça se fera quasi systématiquement au détriment de performances sur une autre plage ! Après si tu es prêt à prendre un peu en démarrage et en reprise tu peux monter un rapport un poil plus long... Je ne sais pas si @Bubulle a des idées au vu du rapport d'origine...
  5. Eroan
    mécaboîte Quel Té de fourche ?
    Étonnant qu'un Té de fourche soit tordu, je pense plus que c'est ton guidon qui est tordu ! Change-le et vois si le problème est toujours présent... Mais à mon avis il a pris un choc.
  6. Eroan
    scooter piaggio - gilera Changer des choses de mon zip
    Salut, pour la fourche il n'y a rien à faire non, mais en revanche tu peux adapter un garde-boue plus léger. Pour le reste tu peux changer les rétroviseurs, mettre une béquille latérale et changer l'amortisseur. En prenant un modèle avec une entraxe plus grande ça soulèvera l'arrière du scoot, mais attention à la tenue de route quand même ! P.S : merci d'éviter les sujets en double !
  7. Eroan
    scooter mbk - yamaha Passer un Stunt en naked
    +1. Et je trouve ça dommage...
  8. Eroan
    scooter piaggio - gilera stalker qui cale au bout de 10 min de trajet
    Étrange... Ta BAC est en bon état ?
  9. Eroan
    scooter mbk - yamaha Nitro fait des ruptures (vidéo)
    Ca sent la carburation mal réglée ça !
  10. Eroan
    scooter piaggio - gilera Problème de démarrage
    Vérifie également tes fusibles, ça peut venir de là. +1 pour la bougie, en tous cas vérifie si elle produit une étincelle ou pas.
  11. Eroan
    scooter piaggio - gilera Bruit bizarre vers le carter
    Ca a un impact sur le fonctionnement du moteur ou pas du tout ? Genre petites pertes de puissance, baisses de régime... ?
  12. Eroan
    autre scooter Yamaha neo's 50 ne dépasse pas 30 km/h
    Je pense qu'il avait "rodage" en tête, ses doigts ont bugué Pour ton souci c'est soit la carburation, soit la variation qui sont mal réglés. Si c'est ton "pro" qui a fait le montage il se devait de régler correctement le tout, donc tu lui ramènes en expliquant qu'il n'a fait que 50% de son taf...
  13. Eroan
    scooter mbk - yamaha Doppler S3R sur Nitro de 2016
    Il a du en boire du "liquide" pour balancer de telles conneries
  14. Eroan
    mécaboîte Un bon pot pour ma Aprilia SX 50 ?
    Un légèrement plus gros. Donc te baser sur celui que tu as aujourd'hui !
  15. Eroan
    scooter mbk - yamaha Fourche adaptable sur Booster ?
    Euh, on n'a pas un compas dans l'oeil désolé... C'est une fourche de quoi ?
  16. Eroan
    scooter mbk - yamaha carburateur Dell'Orto vs. motoforce
    C'est exactement ça ! La qualité est très variable, même sous la propre marque d'une année sur une autre il peut y avoir des différences...
  17. Eroan
    scooter mbk - yamaha Galets booster : quel poids ?
    Haha, tout ça est bien trop dur, normal que ça parte mal !! Il faut repasser sur du jaune...
  18. Eroan
    scooter piaggio - gilera Quels galets choisir avec un pot tecnigas trek
    C'est la question que j'allais poser... As-tu fait les réglages indispensables quand on monte un pot de détente ? sinon il ne faut pas se poser de questions...
  19. Eroan
    scooter mbk - yamaha Allumage booster après 2004
    Quelles vis as-tu serré exactement sur ton allumage ?
  20. Eroan
    scooter mbk - yamaha Guidon naked avec compteur origine
    C'est clair que rien ne vaut un compteur Naked sur un poste de pilotage Naked. On ne voit pas ta photo mais j'imagine qu'avec le compteur d'origine c'est juste horrible... sans parler d'éventuelles infiltrations d'eau quand il pleut.
  21. Eroan
    Pour la potence non ce sont bien des pontets comme sur la photo.
  22. Eroan
    Aide scooter d'occasion
    Change ton starter oui ! Et pour les lamelles il a raison, en carbone c'est mieux pour la fiabilité sur le long terme.
  23. Eroan
    Souci de carburation c'est quasi certain, +1 pour vérifier la richesse au niveau de la bougie...
  24. Eroan
    scooter mbk - yamaha vilebrequin renforcé pas cher pour Booster
    C'est clair... Tu peux prendre du Sport renforcé, on parle régulièrement du Top Perf à 99€ sur le forum, c'est un excellent compromis qui tiendra largement avec un 70cc fonte.
  25. Eroan
    mécaboîte Quel cylindre monter ?
    +1 pour le Top Rose. En revanche tu as trouvé l'origine de ton serrage et corrigé ce qui pouvait l'être ?
