Tonnere méca
Tout ce qui a été posté par Tonnere méca
  1. uppppppppppppppppppppppppppppp ;)
  2. Quand le pack Derbi euro 2 sera dispo, donc pas avant mi février. mais j'ai de quoi avant, notament les fixations du carters sur les PLG du cadre.
  3. bah oui normalement y a pas d'imprévue a ce niveau. ;)
  4. Que veux tu dire pour "" ça tient toujours du coup "" ?
  5. Fallait mettre un bout de carton sur le bas du radiateur dans ce cas.
  6. Merci pour les commentaires. Killof83, je ne les ai pas payé une fortune rassure toi. :)
  7. Répondu par MP
  8. Bonjour. Je vends un pot malossi MHR team 70 cc pour booster Il faut savoir que ce pot n'est plus disponible chez malossi. Il est sans la bride de pot Vendu avec le collier de silencieux et la patte de fixation.
  9. Merci pour les commentaires. Oui je vais pense finir avec un vernissage et bien entendu refaire le ponçage et l'embout du silencieux. Les guidons bracelets dia 30 mm fait artisanalement sont arrivés:
  10. Suite de la restauration du pot MHR team pour Booster: J'ai fait une platine alu pour le silencieux:
  11. Je le ponce a la brosse puis au disque de ponçage sur une meuleuse. Oui c'est la couleur définitive, j'ai encore une couche à faire.
  12. J'avais récupéré ce pot Malossi MHR Team pour Booster dans cette état: Il manque l'embout du silencieux: J'ai commencé à poncer: :):) J'ai poncé et mis une première couche de blanc mat sur la roue arrière :
  13. Allumage Motoplat rotor externe pour 103 Peugeot:
  14. Pour cela on s'organise et on fait cela a plusieurs. ok :) ???
  15. Le règlement Run Scooter Power est sorti. :) Si je continue ce projet je roules en catégorie Pro ou Trash. En Trash le temps ne sont pas comtabilisés. Je penses arréter les Runs au profit de la piste. En piste c'est 50 cc maxi en open ........
  16. Uppppppppp Roue 17 pouces vendus. Allez il reste encore la 16 pouces qui est en très bon état.
  17. uppppppppppppppppppppppp
  18. Oui c'est bien ça, j'attends les plans
  19. Le MCR pour 2013 me donne du file a retordre, patte de PLG à refaire avec les silent block a changer (c'est bon j'en ai en stock des silent block), axe de poulie d'embrayage a canneler pour monter le pignon de chaîne, raidisseur de fourche à faire (il y en n'a pas) et vue de prix que ça coute en occase ça va être un fait maison, une patte d'arret de tambour de frein a souder sur le bras oscillant. Pour la poulie d'embrayage je vous réserve une surprise .....
  20. On vera bien. :) Et puis le cylindre n'est pas prépa, tu peux me dire ou tu as vue cela stp ???
  21. Sympa tout ça, bien que je connais cette machine. Ton cadre Charles d'or ressemble à celui du MCR, à moins que ce soit les mêmes, et que j'ai loupé quelque chose. Mais bon ils n'ont certainement pas les mêmes cotes, mon PLG inférieur est plus bas que le tien. Vivement la suite. :)
  22. Le tout pour 750 € sans les ports. :)
  23. ujppppppppppppppppppppppppppp
  24. Bonjour. Je vends 2 roues avant. La première une 17 pouces Grimeca hélice de 103 SPX, nu sans roulement, les anciens roulements était HS. Possibilité de mettre une frein à disque sur les 5 filetages dans la tambour. Poids : 2,5 kg c'est léger idéale pour une mécaboîte de Run. Prix :25 € sans les ports Vendu La deuxième, une 16 pouces de scooter Peugeot Louxor en très bonne état, vendu complète avec son axe et son disque de frein. Pneu en très bonne non crevé état 50 % d'usure Poids : ???? Prix : 35 € sans les ports
