jona67
    13
jona67 a gagné pour la dernière fois le 1 décembre 2025
jona67 a eu le contenu le plus aimé !
2 abonnés
À propos de jona67
  • Date de naissance 04/18/1994
    Derbi Senda , Nitro
11322 visualisations du profil
Succès de jona67
Membre expert
Membre expert (12/13)
  • Créateur de contenus Rare
  • Jamais sans mon forum Rare
  • Partageur Rare
Recent Badges
488
  1. Hello les gars 🫡 Je fais moi même parti de ceux présent vers 2010/2011 j'avais 16/17 ans à ce moment la . Je suis du même avis que vous , l'ambiance et l'entraide d’époque manque énormément . Le forum est devenu quasi mort à une de ces vitesse. J'ai moi même appris beaucoup ici, pour le reste et bien soit cela vient des connaissances du lycée ayant appris dans une branche technique soit en se faisant la main avec les potes en démontant et remontant des moteurs. Avec bien sur parfois des boulettes mais je le dit souvent c'est également comme ça qu'on apprend. voilà pour la minute nostalgie . Sur ce je retourne dans mon EHPAD il se fait tard 😂
  2. Super , fait nous une petite photo qu'on voit ça .
  3. Salut Très jolie ce violet j'aime beaucoup Il y a juste un petit " détail " qui me choque c'est la durite de radiateur qui pend énormement . Tu as pas possibilité de la raccourcir pour lui faire prendre une plus belle boucle ? J'imagine que c'est à cause de ça que tu ne remonte pas ton bas de caisse non plus ?
  4. Très bonne idée l'amortisseur j'allais te suggérer de juste repeindre le ressort en orange mais ils sont très jolie donc si le prix est correct fonce . Pour tes jantes j'avais même pas fait attention qu'elle étaient pas en brillant . Perso j'essayerais peut être d'abord d'y mettre des liseret orange . Et si ça plait pas la tu peux les repeindre en brillant. Sinon je te suggère ces poignée de frein qui je pense lui iront bien : Bon cette marque risque de déplaire à certain , il se reconnaitra très vite . J’étais sur et certain que ça allait te faire penser à ta marque préférer
  5. Salut sympa ton aerox Noir et orange , bon mix de couleur ça va bien ensemble . Perso j'ajouterais peut être quelque accessoires de couleur orange sur l’arrière. Par exemple je vois que tu as des grilles de couleur grise dans le passage de roue , les mêmes mais en orange . Ou bien soyons fou un 2éme étrier rpm mais à l’arrière ( il existe des pattes autres que la voca pour un montage sur les fixations d'origine ) Sinon je suis moi même depuis quelques années sur le forum et ton pseudo me parle , j'ai certainement du suivre l'un de tes projets .
  6. Salut Vraiment très jolie ton scoot , beau travail J'ai moi même un projet en stand by avec moteur hebo revo . Cette marque manque terriblement
  7. Salut sympa ton scoot . J'avais un neos ( équivalent chez Yamaha ) que de bon souvenir avec ce scoot , moteur horizontale comme les nitro donc ça a du potentiel
  8. C'est un pot d'origine dessus ou d'une autre marque ?
  9. C'est le bloc moteur qu'on voit au sol ou c'est celui de la derbi ? Quel genre de pièces sont dur à retrouver ?
  10. Ah bon pourtant sur les photos on dirait qu'elle est complète . C'est bien celle avec le orange la gilera non ?
  11. Au moins elles sont pas démonté complète avec tout en vrac dans des cartons , déjà passer par la et c'est moins drôle
  12. Salut Sympa comme base de projets . Tout est entier ou il manque des pièces ?
  13. Ça peut paraitre barbare ma suggestion donc à ne pas prendre au 1er degré si je dit une connerie mais si ça marche pas avec une entretoise à un moment il faut bien enlever quelque part . Donc je dirais soit tu coupes le ressort soit les tubes ?
  14. Propre la jante Oui il y a bien 2 sorte de faisceau 6/12 bobines comme tu l'as dit mais également un boîtier CDI différent de mémoire
  15. Salut Cool de voir des gens continuer à bricoler les scoot même après des années de permis , je vais suivre ça Pour ton radiateur as tu déjà pensé à un modèle avec vase intégré ? Comme ça tu pourrais presque le laisser dans la face avant il prendra moins de place Il me semble qu'à l’époque un des modèle les plus utilisé était celui de 103
