Tout ce qui a été posté par Nyckeel
scooter peugeot proger Svdix ( SV - Ludix ) 70Cc
Nyckeel a répondu à un(e) question de aymerickp62 dans Moteur et préparation
ok , sinon qu'y à t-il comme problème ? car si c'est pour posté ton projet , tu es dans la mauvaise section , il faut aller dans la section "projets tuning" -
c'est une bonne configuration , les pièces sont accordées , comme échappement un scr corse racing line 70 , yasuni r3 , brk 70 , bidalot factory 80 , l'un de ceux-ci serait bon
prototype avis sur mhr team 2 et polini evolution 3
Nyckeel a répondu à un(e) question de lordSSS ace dans Configuration
alors dans ce cas je te conseillerais juste d'aligner ton bas moteur au cylindre et polissage calotte piston , culasse , échappement rien d'autre -
çà dépends si tu sais t'y prendre dans la préparation et quel en sera son utilité -
moi j'étais passer d'un evo2 au mhr team et il y avait une sacrée différence moi j'utilisais un pot cristofolini , c'était une bombe :ouf: il se levait sans prévenir :D2 j'étais toujours surpris mais bon un cristofolini c'est cher ,j'avais eu la chance de l'avoir d'occasion sinon un pot roost devrait bien donner sur ce kit , c'est mon avis -
mécaboîte adaptation carénage de drd sur une x race
Nyckeel a répondu à un(e) question de boost.surf dans Esthétique
tu parles de quel drd ? -
au fait de sa couleur noir , je pense que c'est euro1 ,mais les euro1 et 2 sont identique en tout points c'est juste que à la base les euro1 était refroidit par air
scooter peugeot Bruit métallique & nouveau kit 70cc
Nyckeel a répondu à un(e) sujet de talak26 dans Diagnostic de panne
pour savoir si se sont tes roulements regarde si ton vilebrequin bouge au niveau des portées de roulements , tu fais bouger un peu dans tous les sens ton allumage et ton variateur -
mécaboîte Montage boîte à air Motoforce sur Derbi
Nyckeel a répondu à un(e) question de Pauly dans Admission et carburation
normalement çà devrait passer sans problème ,tu dois avoir la place et largement même , moi je fais passer un soufflet de fourche diamètre 50/70mm sur carburateur pwk avec une tulipe d'admission diamètre 70mm si tu n'as plus la tulipe d'admission alors il te faut un soufflet de fourche diamètre 32mm -
tu peux utiliser des soufflet de fourche comme ceux ci : http://www.francetrialclassic.com/fr/plastiques-et-gardes-boue/728-paire-de-soufflets-de-fourche-noirs-diam-fourche-35mm-longueur-32cm.html sa dépend aussi du diamètre d'arrivée d'air sur ton carburateur , mais si tu as le phbg avec le petit venturi noir en plastic alors c'est 35mm , donc c'est bien se genre de soufflet qui irait -
une idée simpliste, tu utilises le manchon d'origine -
si tu veux être sûr que c'est pas ton piston , tu n'as cas vérifier ton squish avec un fil d'étain , si tu ton piston toucherait vraiment ta culasse alors tu n'arriveras jamais à kicker avec le fils d'étain , si tu arrive quand même à kicker alors se n'est sûrement pas çà et vérifie ton variateur , poulie , rocher de kick , cloche d'embrayage,... as-tu de nouveaux galets dans ton variateur ? sinon combien de kilomètres ont-ils ? sinon c'est peut-être juste un léger bruit métallique du à la résonance à l'intérieur du pot d'échappement , surtout si tu n'es pas encore réglé niveau carburation -
mécaboîte Préparation configuration HM dérapage 50 cc
Nyckeel a répondu à un(e) question de iziloveop dans Configuration
les conti sur mxs et autre site sont en 420 et les chaines des hm derapage sont en 428 (çà risque de poser problèmes ^^) -
il tiendra sans problème un 50cc mhr ,70cc trophy , top rose 70cc et autre kit mid race
post spécial Informatique, Multimédia/ High Tech: infos, problèmes, astuces...
Nyckeel a répondu à un(e) sujet de Chamby dans Bazar Room
bonjour à tous @+! alors ,voilà j'aurais une grosse question à vous posez , étant un bon mécanicien et me servant pas mal de mon pc , je commence à utiliser de plus en plus souvent des programme de dessin technique 2d et 3d tel que AutoCad pour la conception de pièces et me servant très peu du pc pour se qui est jeux . le problème est que mon pc est totalement obsolète avec 2x512mb de ram et une carte grafique bas de gamme, une vielle carte mère de 2005 et un disque dur de 160GB n'aillant plus que 40GB de libre , tournant sous windows7 32bits (avant en windows xp) mon ordinateur commence à avoir assez (beaucoup) de mal à suivre lors d'utilisation de programme tel que Autocad réclamant minimum 2GB de mémoire vive et une carte graphique de bonne résolution j'ai dans l'idée de me monter un pc qui serait capable de suivre tout çà , j'aimerais avoir un minimum de mémoire vive de 16GB , une carte graphique haute résolution et pouvant accepter 2 écrans (car je devrais sans douter travailler sur 2programmes en même temps ) une carte son assez modeste (du moment qu'il a une bonne qualité ça me convient) un processeur dans les dernière genération , une carte mère pas trop cher pouvant accepter jusqu'à 32GB de mémoire vive 2 disque dur de 320GB un lecteur cd, graveur 3 ou 4 port usb 2.0 ou 3.0 un boîtier d'alimentation (oui, mais lequel :D2 ) une carte ethernet (câble et non par wifi, si possible intégré à la carte mère) et autre composant comme câble et système de refroidissement le tout tournant sous windows7 64bits (32bits à la limite à çà ne me dérange pas) c'est avant tout pour travailler , mais il est vrai que je joue quand même de temps en temps avec des jeux qui en demande presque au tant qu'un gros programme. je sais monter un ordinateur sans problème , faire l'installation des logiciels et la première mise en route ,ect mais le vrai problème est que je ne sais pas exactement quel composant choisir (je ne sais pas quel composant va bien avec tel ou tel autre composant), j'ai un minimum de connaissance dans l'informatique et là est ma question , y aurait-il un pro de l'informatique me disant ce que je pourrais mettre dans mon ordinateur , le tout pour moins de 1000euros, si possible ^^ ? et si vous pouviez me dire des composant se trouvant sur se site , se serait parfait :) : http://www.ldlc.be/ j'aimerais monter tout çà dans un boîtier comme ceux ci : http://www.ldlc.be/fiche/PB00109955.html http://www.ldlc.be/fiche/PB00131643.html http://www.ldlc.be/fiche/PB00127331.html je remercie d'avance celui ou ceux qui auront le courage de m'aider :) -
mécaboîte Réaléser un carburateur pwk
Nyckeel a répondu à un(e) question de Bubulle dans Admission et carburation
ok ,si il est encore possible de le réaléser au diamètre voulu , tant mieux mais il vaut mieux s'en assurer maintenant , que de commence à l'aléser et voir que c'est foutu ^^ -
je viens de penser à une chose , il te faudrait vérifier jusqu'où ton boisseau descend ( de combien de mm il peut descendre en dessous de l'alésage ) car si il ne descend pas assez bas , tu risque d'avoir un ralentit extrêmement haut du fait que le boisseau ne redescende plus assez bas (><) -
de rien :) ben oui , je sais ,moi, je viens de Belgique , donc je ne propose pas mes services pour mal de chose , étant donné que la majorité des personnes du forum sont français ^^ sinon sur le forum , il y en a qui propose leur service de tourneur ,fraiseur aussi et qui sont français ;) (peut-être qu'il y en a un qui n'habite pas trop loin de chez toi) va faire un tour dans les services :) -
franchement je ne sais pas combien un pro peu prendre pour çà moi, je prends 15euros pour réaléser un carburateur quand t-on me le demande, sans même savoir se qu'un pro peut prendre ^^ -
les pipe d'admission souple ont un rétrécissement aussi ne fait pas le réalésage sur perceuse à colonne (c'est du travail de bourrin et tu risque de faire dégâts aussi bien au carburateur qu'à toi même) fait le sur un tour ou ne fait rien alors , sa serait dommage de foirer un carburateur de cette manière (><) -
souple ou rigide , l'alignement sera en question quand même -
oui, sa ne devrait poser aucun problème (le mieux serait de faire une venturisation au diamètre de ta pipe d'admission, comme çà cela reste aligner et évite les perturbations ;) ) -
ta moto se comporte bien dans les bas régime ? il y a aussi le fait que ton pot est basé sur les haut régimes, se qui ne facilite pas le moteur pour les démarrage en wheeling
tu entends le moteur monter dans les tours sans pour autant faire avancer la moto plus vite
l'embrayage ne saurait pas être en cause ,mis à part si il patine
