Starfy93
Tout ce qui a été posté par Starfy93
  1. Starfy93
    mécaboîte Quasiment plus de frein !
    Les disques sont bons? Il n'y a pas eu de graisse dessus? Pas de fuite de liquide? Les étriers sont en bon état? Ponces un peu les plaquettes et légèrement les disques.
  2. Starfy93
    :lol: c'est des freins à disque.
  3. Starfy93
    scooter chinois Desserrer un écrou
    C'est un 4t ou un 2t? Les dents ont sûrement du s'abîmer avec le démarreur.
  4. Starfy93
    scooter peugeot problème embrayage ou carburateur ?
    Pourtant la bougie a la bonne couleur.
  5. Starfy93
    J'ai la même chose que toi,j'ai réussis à atténué un peu le problème en baissant le ralentit mais c'est quand même merdique au démarrage. J'ai changé les ressorts d'embrayage il y a 1 mois pour des jaunes et ça allait impec' pendant un moment mais là ça me refait comme avant.
  6. Tant qu'à faire ouais puisque il va se faire rembourser.
  7. Mais si elle est modifiée remets d'origine,ça vaudrait mieux pour toi au niveau de la loi
  8. Starfy93
    scooter mbk - yamaha Kick dur.. ###### !
    T'as vérifié les clapets?
  9. Starfy93
    C'est bizarre parce que le moteur a tourné et tu aurais entendu un claquement à chaque coup dans la bougie,le piston n'est pas marqué(abîmé)?
  10. Starfy93
    scooter mbk - yamaha stunt ne dépasse pas les 60 km/h . HELP PLEASE
    Vérifies les galets
  11. Starfy93
    Pot bouché ou clapets hs,l'air ne doit pas sortir vu que ça bloque et sans la bougie il y a une sortie possible donc ça kick.
  12. Starfy93
    scooter chinois descendre un trottoir et dangereux
    Déjà voir si tout est bien mit et si il y a de l'allumage,vérifier les cosses de batterie si elles en se sont pas desserrées aussi !!! ça paraît con mais mon frère s'est fait avoir à cause de ça sur sa moto.
  13. Starfy93
    autre scooter Passer au starter manuel-Sym Orbit 2
      D'accord merci :) Je chercherais de mon côté ce soir ;)
  14. Starfy93
    autre scooter mon scooter devient fou
    Plusieurs causes sont possibles: -perte de compression (joint spy hs comme dit blackfight),joint de culasse hs -amorce de serrage -réglages carburateur -starter hs -trop d'huile
  15. Starfy93
    scooter mbk - yamaha aide pour u réglage
    Il n'a pas été réglé avant?
  16. Starfy93
    scooter chinois scooter chinois 4 temps
    Mets des galets un peu plus lourds genre 7gr,changes la courroie les ressorts d'embrayage et le ressort de poussée ;)
  17. Starfy93
    Je veux juste changer le starter pas le carburateur entier :D2 Aurais-tu des liens pour le starter qu'il me faut? :)
  18. Starfy93
    scooter mbk - yamaha Plaquettes avant frottent
    Et il faut savoir un truc,après un freinage les plaquettes sont décollées grâce au voile du disque (et oui,tous les disque de freins comme les CD sont voilés,rien n'est parfait dans ce monde),et donc les plaquettes frottent très légèrement sur le disque car sinon le temps de réponse des freins serait trop long.
  19. Starfy93
    Salut, Tout d'abord merci de ta réponse :) Donc je peux en mettre un de keihin CVK sans soucis? Le scooter chez ma grand-mère traine depuis plus d'1 an maintenant et il a un peu trop pourrit ^^' Mais bon je m'en fou je veux passer au manuel. La bouteille sert à récupérer le trop plein de la cuve ;)
  20. Starfy93
    scooter chinois bruit bizarre pot léovince 4t
    Changes le gicleur sinon le moteur va pas aimer ;)
  21. Starfy93
    test - essai Essai Kymco Agility 50 4T
    Le jour où on aura des 2 roues qui roulent au mazout le marché va s'écrouler x)
  22. Starfy93
    J'ai pas eu le temps de bien regarder le starter mais vu l'état actuel du scoot ça doit pas le faire,mais je préfèrerais mettre un manuel,au moins je sais que ça marche et ça évitera que le ralentit change constamment. Et puis tout bien réfléchit un starter à câble serait parfait :)
  23. Starfy93
    Voici une d'autres photos sur internet: http://www.cycles-soiteur.com/r3sr119a2726/Carburateur-SYM-50-4-Temps.html ps:désolé du up
  24. Starfy93
    scooter chinois problème acroche de l'embrayage
    Tu as changé le gicleur en débridant le pot?
testmax
Concours Allumage ×
