Starfy93
Tout ce qui a été posté par Starfy93
  1. Si la bougie a une étincelle elle est pas noyée,donc problème d'alimentation d'essence
  2. Il n'y a pas de clapets sur un 4 temps :lol: C'est des soupapes,comme une boîte a roues ;) Nettoies le circuit d'alimentation et si c'est pas ça c'est le starter auto qui est foutu ou qui coince
  3. Starter auto ;)
  4. Aah ok
  5. Les galets peut être,ils ont combien de km? Sinon changes la bougie et tu as peut être la segmentation à faire (enfin bon tu passes sur un kit bientôt,donc ça sert à pas grand chose)
  6. Surgonfles ton pneu arrière pour facilité la prise de vitesse et je pense qu'il y a les galets,la courroie et l'embrayage à vérifier ;)
  7. Un carburateur neuf avec des durites vieilles (soit d'origine ou qui ont plusieurs centaines de km) peut s'encrasser quand même ;)
  8. Aah,bizarre :huh: Débranches le starter auto moteur à chaud et vois si ça change ;)
  9. Ah,démontes un étrier et freines pour voir si les plaquettes sont bien poussées,si oui ponces légèrement les plaquette et nettoies les disques et les plaquettes à l'eau ou au nettoyant frein ;)
  10. carburateur encrassé ou circuit d'alimentation bouché ;) Vérifies que les tuyaux ne sont pas bouchés et nettoies le carburateur ;)
  11. Ou ouais de l'air dans le circuit ^^
  12. Soit un corps gras sur tes disque soit les joints qui sont morts ;)
  13. Bah vu comme ça non mais vaut mieux mettre un truc pour protéger de l'extérieur (pluie,gel)
  14. je l'ai pas dis,mais hier mon scoot faisait pareil,en accélérant à fond il broutait (mais sans caler) et après il partait normalement,je pense au starter auto qui coince(sachant que mon starter auto est foutu)
  15. Je vois que le bouton qui déconne ou qui est oxydé ou les fils,enlèves les fils du bouton et test avec une batterie pour voir si le démarreur tourne ;)
  16. Non justement faut pas tirer comme un bourrin sur l'anti para,faut tirer doucement mais assez pour le détacher tout en le tournant de gauche a droite
  17. Étrier et tambour,ça fait les 2 et les 2 font des poussières de freins,donc bon tant mieux ça freine bien maintenant. J'ai poncé au petit grain (80 je crois) mais j'ai poncé très légèrement,je sais que les mâchoires aiment pas trop se faire poncer Je freine tout le temps comme ça sous la pluie mais bon je freine pas trop de l'avant si il pleut
  18. Non j'ai mis du nettoyant frein pour enlever les poussières de frein ^^ je suis pas fou pour mettre de l'huile ou toutes sortes de corps gras sur mes freins. Mais je freine de l'arrière que lors d'un gros freinage(ou freinage tardif) pour équilibrer le freinage ou dans un virage si je vais vraiment trop vite (donc que le frein moteur peut pas me ralentir assez) ou sur le mouillé(pour equilibrer) pour éviter de glisser de l'avant. Mais bon après dépoussiérage et ponçage des mâchoires et du tambour ça s'est amélioré et la il freine comme avant.
  19. Non,il est fait pour freiner la roue arrière pour garder le scoot droit quand on freine,en gros pour équilibrer le freinage entre l'avant et l'arrière. Si on freine trop fort de l'avant la roue arrière va plus vite donc la roue arrière va vouloir dépasser la roue avant,donc on freine la roue arrière pour éviter cela,donc garder une ligne de freinage droite,et il sert aussi en virage. Pour ralentir c'est le frein moteur ;) Mais bon là n'est pas la question.
  20. Bon bah allez savoir pourquoi,mais maintenant le frein freine bien comme avant,même trop bien :huh:
  21. Oh oui ils sont magnifiques leurs moteurs :D Même si je déteste les Diesel (donc adepte des moteurs Essence :love: ),si un jour je dois rouler en Diesel ce sera une allemande :cool: Mais bon pour l'instant j'ai une Lancia Delta HF qui m'attend ^^
  22. Gicleur trop gros ou réglages carburateur inadaptés ;)
  23. Ben il y a quand même quelques pièces qui sont de piaggio,c'est comme Audi ou Seat qui font partit du groupe VW,ils ont juste un moteur VW (surtout pour les diesel vu que VW sont les rois du moteur diesel),et depuis Avril 2012 Ducat' fait partit du groupe VW. Alors soit les ritales sont des brêles en 2 roues soit ils ont la flemme d'innover ou d'investir :D2
  24. Ouais piaggio est une très bonne marque,mais n'oublions pas qu'Aprilia fait partit du groupe Piaggio ^^
