guillaume73
Tout ce qui a été posté par guillaume73
  1. Est-ce que je peux monter un kit 70 fonte (top perf, dr) avec un carburateur de 12 ??
    1. Afficher les commentaires précedents  11 en plus
    2. Bubulle
      Bubulle
      Il est pas plus " bas régimes " que ton origine
    3. guillaume73
      guillaume73
      D'accord et merci pour toutes vos réponses rapides :)
    4. tyra2950
      tyra2950
      j'ai mon carburateur de 12 sur le 70 DR et ça tourne très bien
  2. guillaume73
    scooter mbk - yamaha Pas de vitesse de pointe
    Ce n'est pas parce qu'on a un gros kit qu'il faut des galets lourd. Sur le Bidalot 70 sur un booster que j'ai monté, il tourne en 4.5 grammes avec 105 de pointe sans transmi longue ....
  3. guillaume73
    mécaboîte Gros problème de surchauffe
    Tu as toujours ton calorstat ??
  4. 10 L ça fait beaucoup quand même. Tu habite en plaine ou en montagne ??
  5. Et pourtant c'est pas celui qui arrive le plus vite en plus ....
  6. Le premier de ta catégorie avait quoi comme bloc ?? Et encore bravo pour la troisième place :cool2:
  7. Sa dépend de l'usinage car si le bloc à été usiné pour le joint d'embase du 80, le joint d'embase du 70 ou du 50 va se retrouver à des endroits dans le vide ....
  8. guillaume73
    scooter peugeot risque de mettre un pot
    :D2 :lol:
  9. guillaume73
    mécaboîte Drd limited 05 by Nitroz™
    Sa rend bien :cool2:
  10. guillaume73
    scooter peugeot Eau dans le moteur
    Normalement si de l'eau rentre en quantité assez importante dans le cylindre la bielle se tord car on ne peux pas la compresser .... Donc démonte pour voir.
  11. Même si le pneu à rippé, il annonçait combien le banc ??
  12. Des très bon temps pour une première fois :)
  13. guillaume73
    mécaboîte avies et questions sur ma configuration
    En même temps 30 000 tours à froid, ça fait beaucoup d'un coup quand même ...
  14. C'est pas avec les 4.6 L de mon booster que je vais faire 300 bornes ^^
  15. Parlerais-tu en connaissance de cause ?? :P
  16. guillaume73
    Sa fais quand même c**** pour ton halogène ....
  17. guillaume73
    scooter mbk - yamaha Problème! Mon pot doppler rr7 touche le pneu!
    Pour l'étoile au variateur c'est que tes crans du vilebrequin doivent être légèrement vrillé et ne tombe plus en face de ceux de la poulie. Sa m'es arrivé mais le double de toi :D2 dans ce cas moi j'ai changé la poulie par une motoforce à 8.55 €.
  18. guillaume73
    Scooter ou quad 50CC
    Et acheter un quad 50, sa sert à rien car vu le poids des petits quad, le moteur n'est pas assez puissant. Après c'est mon avis car je roule 450 Yamaha ....
  19. guillaume73
    scooter mbk - yamaha Cartouche à l'envers
    Totalement d'accord avec Pasternak, et quand il pleut sa craint rien car les gaz vont faire évaporer l'eau.
  20. guillaume73
    Chez toi quand ??
