Flo07200
    4
Tout ce qui a été posté par Flo07200
  1. Tu te trompes, l’alignement du 70 et du 80 est exactement le même donc encore une fois je te conseille le 80 Airsal, je l'avais fait moi même avec une Dremel, rien de bien compliqué.
  2. Pas forcément si il met un Yasuni HM et ça ira très bien, le 80 est aussi peu poussé que le 70 sauf qu'il a une plus grand cylindrée donc un pot pour petit 70 ira sur un petit 80.
  3. Mouais ça sert pas à grand chose surtout que le boîtes à air de Beta sont très bien par contre tu nous a pas dit combien de kilomètres ton moteur a.
  4. Il est à peine plus cher et je te le conseille aussi car le 70 et pas très puissant.
  5. Il faut percer un trou au centre du goujon et tenter de l'extraire avec un extracteur de vis: http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/mvnforum/getattachment?attach=10550
  6. Moi aussi je te rassure mais si il n'a pas le matériel c'est plus compliqué.
  7. Sachant que c'est un défaut de fabrication, contacte ceux qui te l'ont vendu et il te le reprendront sans doute pour t'en envoyer un autre neuf.
  8. Flo07200
    Serrage
    C'est un bon piston le problème ne vient pas de là, tu as quoi comme bougie ?
  9. Tu as pas un magasin vers chez toi qui vendent des fournitures industrielles ? ou des pièces auto mais là tu trouves moins de références.
  10. Le calorstat rend la purge bien plus difficile donc ton circuit est sans doute mal purgé.
  11. Je ne pense pas, j'imagine que tu as juste tourné la vis de richesse ?
  12. La même façon d'écrire que Nitroz avec des smileys au milieu des phrases.
  13. Ouais il mérite de gagner comme ça avec le deuxième pot il pourra faire un porte manteau ah ah.
  14. Le problème ? rien ne prouve que ces personnes sont réelles et ça c'est un problème.
  15. Ouais comment gâcher un concours si généreux.
  16. Non les ZZ ne vont pas car il ne sont pas totalement étanches.
  17. Regarde la photo de Nitroz, la moitié sont des faux comptes. J'espère que Maxiscoot sauront récompenser une personne qui le mérite vraiment.
  18. Je suis Charlie
    1. Afficher les commentaires précedents  19 en plus
    2. Flo07200
      Flo07200
      Belle répartie, tu abandonnes déjà ou tu te rends juste compte que c'est toi qui comprend rien au final ?
    3. Bubulle
      Bubulle
      Dictature nitroz 2.0, bientôt à l'elysée !
    4. NitroZ
      NitroZ
      Je sais que tu changera pas d'avis , je vais pas passez ma journée a te dire les mêmes choses ;)
  19. Non ça ne rouillera pas, la peinture protège l'acier.
  20. Oui la peinture en elle même si elle est bien appliquée suffit pour protéger le pot.
  21. C'est pas normal, tu devrais en avoir tout le temps.
  22. Non c'est juste ton fusible qui est grillé, il est près du + de la batterie et pour les clignotants c'est ton ampoule qui est grillée.
  23. Remonte le long du câble d'accélérateur en partant du carburateur et tu trouveras un cylindre en plastique sur lequel arrive tous les câbles.
  24. Serrer sans rouler ^^ non c'est impossible, il reste de l'essence dans le réservoir ?
  25. Les vilebrequins d'origine d'AM6 sont faits pour des petites configuration, en y mettant un 70 même peu puissant dessus tu prends des risques.
