Tout ce qui a été posté par Flo07200
mécaboîte 5€ Paypal à gagner si vous me trouvez ma piéce
Flo07200 a répondu à un(e) question de Sotra dans Partie cycle
Regarde sur 50factory et cherche axe de roue et entraîneur de compteur. -
Quel pièce modifié pour gagner de la vitesse ?
Flo07200 a répondu à un(e) question de PoneyRose dans Deux-roues
Il faut pas trop abuser de la plante que tu as en photo de profil non plus... -
En effet l'allumage c'est du gaspillage, pas de gain concret pour 300€. Les jantes à bâtons sont très jolies déjà, je les préfère à celles à rayons, les double 300mm ça fait trop gros je trouve, les train avant d'origine avec les disques waves est plus joli je trouve. Il faudrait trouver des nouveaux carénages avant et si tu veux plus de perfs change de kit, un 50 Conti CHR est vraiment bien en gardant un 17.5 et le pot Conti.
Ton axe c'est pas du diamètre 20, si tu démontes la roue il sera plus petit au niveau des roulements. -
mécaboîte aide pour prépa sur drd racing limited edition 2007
Flo07200 a répondu à un(e) question de rocket38670 dans Configuration
Si tu veux faire baisser le prix tu peux négocier sur: -la peinture du cadre qui fait perdre de la valeur -l'état des pneus si il sont presque usés -faut bouger la roue arrière de gauche à droite à la main pour vérifier si il n'y a pas de jeu dans le bras oscillant -vérifie qu'il n'y ait pas de trace d'huile le long de la fourche sinon c'est joint spy hs -pareil pour l'amortisseur si il y a de l'huile sur la tige de l'amortisseur c'est qu'il est hs -
mécaboîte De quoi eut venir ce sérage?
Flo07200 a répondu à un(e) sujet de ɢℓх30 ㋡ dans Diagnostic de panne
Quand tu dis que ton axe était plus fin au milieu que sur les bords tu veux dire que ton axe était rongé au milieu ? au niveau de la cage à aiguille ? -
Le vilebrequin d'origine des Derbi est de suffisamment bonne qualité pour encaisser des kits 50 alu de cette gamme, après au démontage du haut moteur il faudra vérifier son jeu. La boîte à clapet de Derbi est très bien foutue, la changer n'apporte rien de plus donc en mettant des lamelles carbone on obtient une très bonne boîte à clapet. Changer les ressorts suffit pour un kit de cette gamme, changer de disques est utile que sur les grosses configurations. Niveau fiabilité le 17.5 fera largement l'affaire, ils conseille souvent un carburateur de 19 mais ayant eu ce kit avec un carburateur de 17.5 ça marchait vraiment bien déjà.
Salut, déjà le vilebrequin n'ira pas c'est un course 44.8, le kit Malossi c'est le sport donc ça fait cher pour ce que c'est, l'allumage ne t'apportera aucune point seulement une meilleure montée en régime, la boîte à clapet est peu utile pour le prix et les disques d'embrayages sont inutiles. En gros il y a juste le pot qui est vraiment utile. Je te conseille plutôt ça: - Kit 50 Conti CHR Evo http://www.scootfast.net/store/moto/pieces-moteur/haut-moteur/derbi-euro-3/kit-conti-50cc-derbi-euro-3-chr-evo.html - Pot SCR SM http://www.scootfast.net/store/moto/echappements/scr-corse/pot-scr-50cc-chrome-derbi-alu-noir.html - Lamelles de clapet Malossi http://www.scootfast.net/store/moto/pieces-moteur/admission/lamelles-de-clapets/lamelles-malossi-derbi-carbone-pour-clapets-d-origine.html - Pipe d'admission MVT http://www.scootfast.net/store/moto/pieces-moteur/admission/pipe-d-admission/pipe-d-admission-mvt-racing-derbi-d17-5-21mm.html - Ressorts d'embrayage Malossi http://www.scootfast.net/store/moto/pieces-de-transmission/embrayage/ressorts-d-embrayage-malossi-derbi.html Rajoutes avec ça une cage à aiguille neuve, une bougie BR9ES neuve et des joints de boîte à clapet et pipe d'admission et tu auras quelque chose de sympa.
Tu gagneras rien puisque tu fais déjà du 90-100, tu vas même perdre en pointe au bout d'un moment. -
Déjà il faut savoir que tu comptes acheter des pièces inutiles, le SCR à la place du Conti ça changera pas grand chose, le 50 Top perf fonte comme tous les 50 fonte ça changera rien et le carburateur n'est vraiment pas nécessaire. Après elle a 22000kms donc si elle a été entretenue comme il faut ça va sinon tu vas avoir des problèmes sous peu. -
Rien, il suffit de relier le stator à la bobine et la bobine à la bougie et ça démarre.
scooter piaggio - gilera Augmentation du Bruit (Décibel)
Flo07200 a répondu à un(e) sujet de Jeeto dans Diagnostic de panne
Cherche à savoir d'où vient le bruit, il se peut que ça vienne de l'entrée du pot, de la fixation du silencieux, etc... -
dossier les marque d'outillage mecanique
Flo07200 a répondu à un(e) question de yz125alu dans Autres questions pratiques
Aussi en très bon outillage il y a les outils SAM. -
mécaboîte C'est quoi cette pièce? AM6
Flo07200 a répondu à un(e) question de ArtekBcd dans Moteur et préparation
Non c'est la pièce qui gère l'embrayage pour faire simple, AM6 c'est pas Derbi déjà, donc tu as moteur AM6 et la biellette est forcément comme sur la photo. Enfin qu'est ce que tu entend par de l'autre coté ? juste tournée en fait non ? -
Tu as un moteur Derbi j'imagine ? -
C'est la biellette d'embrayage. -
mécaboîte Rieju Smx n'avance pas, monte difficilement les tours et broute
Flo07200 a répondu à un(e) sujet de tony2brest dans Diagnostic de panne
Dans ce cas tu as un gros réglage à faire: -Met un gicleur de 100 voir même 95 pour améliorer le haut régime -Dévisse la vis d'air de deux tours pour améliorer le démarrage et le bas régime -
Salut, premièrement le starter est bien désactivé ? -
mécaboîte Quel configuration pour derbi gpr 2011
Flo07200 a répondu à un(e) question de DaftPwned dans Configuration
Oui c'est le Bidalot Factory avec préparation Label celui là: http://www.bidalot.fr/pack-moteur/934-pack-racing-factory-label-derbi-euro-3-94cm3.html -
Disons segments à 1500kms et piston à 3000kms en général mais en étant novice ça va être dur d'avoir un truc fiable. Tu veux le monter toi même ? -
Salut déjà les sites comme Damsport, Maxiscoot, Scootfast ne sont pas Français mais basés à l'étranger donc pour la livraison pas de problèmes. Là par contre pour rouler à 150 il te faudra un bon budget, environ 1500€ je pense et puis un gros entretien qui devra suivre derrière. -
mécaboîte PISTON BIDALOT REPLICA EURO 2 QUI NA PAS DE FLECHE
Flo07200 a répondu à un(e) question de TheGamelPrepa12 dans Moteur et préparation
De rien amuses toi bien :) -
Ah nickel si c'est précisé, pense bien au squish au remontage ;) -
Normalement l'ergot du segment est à l'arrière coté admission car je le vois mal coté échappement mais c'est à confirmer. -
mécaboîte avis configuration kit 50 conti chr allu
Flo07200 a répondu à un(e) question de jeremydu540 dans Configuration
à part un alignement ne fais rien d'autre dans le bas moteur, pense à régler le squish aussi au remontage, je ne sais pas à combien il est conseillé par contre.
