Tout ce qui a été posté par Flo07200
mécaboîte cale au ralenti , pression vase d'expansion , mal a monter dans les trs/min
Flo07200 a répondu à un(e) sujet de toubab-91 dans Diagnostic de panne
Oui mais ça ne règle pas pour autant ton problème de liquide de refroidissement. -
Cherche pas plus loin ton joint de culasse est mort et au passage change tous les joints du haut moteur. -
vends Grosse vente de pièces, principalement DERBI mais aussi de l'Adaptable
Flo07200 a répondu à un(e) sujet de Flo07200 dans Pièces moteur
Ajout de nouvelles pièces: -Contacteur à clé de Derbi avec sa clé -d'autres pièces à venir dans la journée -
Tu étais en admission libre ?
mécaboîte chaîne bonne dimension ?
Flo07200 a répondu à un(e) question de anthony66 dans Partie cycle
Ca serait bien de dire quelle moto tu as aussi... -
mécaboîte Qu'elle pourcentage d'huile ?
Flo07200 a répondu à un(e) question de zg3g@lair dans Admission et carburation
Si tu réfléchis bien tu consomme en fait deux fois plus d'huile pour la même distance, surtout que la IGOL STS R est une très bonne huile, met 2.5% c'est largement suffisant, après passe à 2% une fois le rodage fini. -
mécaboîte problème pipe d'admission Am6
Flo07200 a répondu à un(e) question de Derbi-13 dans Moteur et préparation
Tout simplement regard si il faut gratter de beaucoup ou pas les trous pour l'aligner aux carters. -
vendu Yasuni R3 Derbi AM6 cartouche BUD Racing Kevlar
Pot toujours dispo ;) -
Up -
Bonjour, je met en vente un Yasuni R3 provenant de ma Derbi, il est équipé d'une cartouche BUD racing kevlar de 85. Je fournis avec l’adaptateur pour Derbi mais il peut se monter sur AM6 avec un raccord du bon diamètre (diamètre intérieur du pot = 32mm). Le prix est de 150€ fdpc.
Flo07200 a posté un sujet dans Pièces moteur
Voici la liste d'une partie des pièces que je mets en vente, j'en rajouterai la semaine prochaine: DERBI: -BAC CRX 4 lamelles (une latérale est déchirée donc elle serait à remplacer) Vendu à zX B0uB0uL3 Xz -Pipe d'admission CRX pour carbus jusqu'à 21mm, neuve 10€ -Pipe d’admission type 80 CR pour carbus type PWK, très bon état Vendu à zX B0uB0uL3 Xz -Yasuni R3 avec cartouche BUD Racing kevlar, aspect brossé puis légèrement poli, aucun poc, pas de rouille, avec fixations complètes pour Derbi supermotard Vendu sur Crazymoto -Haut moteur BARIKIT 80 racing alu, le cylindre est bon mais le piston serait à changer et le dôme de culasse est probablement voilé (la bougie est restée dessus donc je l'offre NGK B10ES) 35€ -Vilebrequin Conti CHR €2, 40€ -Robinet d'essence manuel on/off/res, neuf 6€ -BAC d'origine de Derbi complètes et en bon état 10€ pièce -BAC MVT Derbi, lamelles à changer 5€ -Levier d'embrayage noir de marque DOMINO pour Derbi 5€ -Rotule de fixation d'échappement pour échappements en diamètre 28 (Ex: Yasuni, Bidalot,etc...) 10€ -Carter d'embrayage €2 gris, plan de joint ok, juste l'aspect est un peu moyen sinon il est entièrement fonctionnel 20€ -Carter d'embrayage €2 peint en noir, pareil entièrement fonctionnel juste l'aspect assez moyen. 20€ -Pignons de vilebrequin Derbi €2 20€ -Fourchettes et axes de boîte -3 Systèmes de kick, 2 complets et 1 avec un clips manquant 15€ pièce et 10€ pour celui incomplet -Pipe d'admission origine Derbi avec raccord souple 5€ -2 Axes de sélecteur complets 10€ pièce -Biellettes d'embrayage Derbi origine 5€ -Pleins de petites pièces moteur (rondelles, pignons,etc...) , pièces de boîte, etc... -Pompes à huile, vérifiées et testées 15€ pièce -Neiman avec clé 15€ -Guidon orange anodisé avec barre de guidon noire 10€ -Pignon 15 dents servi 1500 kms, état correct 5€ -Cadre de Derbi en règle 20€ -Fourche inversée Showa avec tés (repeinte en noir, état moyen) 50€ -Cloche embrayage €2 sans aucune dent ou patte cassée 25€ -Plateau presseur €2 10€ -Plaques phare d'origine de Derbi xrace verte 15€ -Deux paires de roues enduro avec pneus et disques 20€ la paire -Allumage complet Leonelli 25€ -Système de frein arrière complet pour Derbi périmétrique 30€ -Disques de frein de Derbi -Protection maître cylindre arrière Derbi 2€ -Raccord boîte à air Derbi 2€ -Réservoir d'huile Derbi 5€ -Faisceau de compteur 10€ -Caches allumage 10€ -Et pleins d'autres pièces de Derbi, n'hésitez pas à demander. AM6 -2 Boîtes à clapet type origine AM6, très bon état 10€ pièce -Pignon 13 dents neuf 5€ ADAPTABLES -Halogène Wills rectangulaire 55W ampoule neuve, avec fixation tube de fourche, bon état 10€ -Ampoule 55W de rechange pour halogène, neuve 2€ -Coupe circuit type jet ski rouge,jamais servi mais le caoutchouc à terni 5€ -Carburateur 28 OKO complet et dans un bon état 40€ -Carburateur 21 OKO, manque vis de ralenti, joint de couvercle de boisseau, bon état général 25€ -Carburateur Vm20 Mikuni, juste le coude est cassé au niveau du couvercle du boisseau, bon état 20€ -Cocotte d'embrayage pour mécaboîte complète 10€ -Cuve plastique noire pour PHBG 2€ -Plaques phare YZ (une blanche avec numéro et une bleu avec déco d'origine YZ). 10€ la blanche 15€ la bleu avec déco YAMAHA -Pochette de joints neuve pour carburateur PHVA 5€ -Mousse de guidon verte 2€ -Aiguilles et gicleurs pour OKO, Dell'Orto 1€ pièce Demandez moi en MP, je vous répondrais quoi qu'il arrive. -
achète recherche pièce derbi/Morini
Flo07200 a répondu à un(e) sujet de Derbi-13 dans Pièces esthétiques et cycle
J'ai un système de frein arrière complet de Derbi Senda périmétrique, je te mp. -
mécaboîte Ou trouver pieces d'origine pour derbi senda x-race
Flo07200 a répondu à un(e) question de seb44130 dans Partie cycle
Je te conseille aussi ce modèle de bavette, il fait support de clignotant et support de plaque au passage. -
mécaboîte Pot CONTI CHR BLACK-STREET pour Rieju MRT de 2013
Flo07200 a répondu à un(e) question de dodidu38 dans Échappement
Il est pas homologué car il ne répond pas à certaines normes (bruit) et il n'est pas bridé. -
mécaboîte dimensions cage à aiguilles, important !
Flo07200 a répondu à un(e) question de le-sudiste13 dans Moteur et préparation
Il y a quelque chose qui n'est pas normal, si tu as vraiment un vilebrequin qui accepte du 12x16x16 et que tu as mis une 12x15x15 tu aurais du casser dès le démarrage car avec 1mm de jeu tu l'aurais senti, donc soit la bielle est en ø15 soit ta cage à aiguille est en ø16. -
mécaboîte que mettre de plus ?
Flo07200 a répondu à un(e) question de theodu88110 dans Configuration
Le Airsal 70 alu est pas très poussé comme kit, il tourne à peu près comme un 70 fonte donc de ce coté ça ne pose pas de problèmes. -
post spécial Téléphones et tablettes : votre mobile ? Actus iOS, Android...
Flo07200 a répondu à un(e) sujet de Chamby dans Bazar Room
Je viens de recevoir mon Wiko cink peax 2, et bien pour le prix je suis vraiment pas déçu, il est fluide, prend des photos satisfaisantes et niveau performances d'après Antutu il est devant un S2. -
scooter piaggio - gilera Essence qui n'arrive pas au carburateur
Flo07200 a répondu à un(e) sujet de Flo-974 dans Diagnostic de panne
Tu dois avoir un robinet à dépression donc c'est normal que ça ne coule pas quand tu enlèves la durite, par contre tu peux l'amorcer manuellement en retirant la durite de dépression et en aspirant un peu. -
Non pas vraiment, tu le sentiras quasiment pas. -
post spécial Jeux vidéos (ordinateur/console), astuces, nouveautés...
Mon GT: Saiyan Fear -
mécaboîte gilera qui démarre et s'arrète aussitot après..
Flo07200 a répondu à un(e) sujet de la gauffrette dans Diagnostic de panne
Ca sent le joint de culasse mal mis ou un truc du genre, tu peux essayer de voir ce que c'est comme liquide ? -
mécaboîte Quelle pointe avec cette configuration ?
Flo07200 a répondu à un(e) question de Constant dans Configuration
Oui voilà 95 réel, c'est ce que j'avais aussi. -
Ouais donc juste un peu mieux que l'origine. -
Lequel de metrakit ? -
Heureusement qu'il y a des gens pour acheter, c'est un super jeu, après ça me fait aussi chier de pas pouvoir jouer au online sans problème mais déjà j'ai pu arriver au niveau 17 et j'ai bien avancé.
