Tout ce qui a été posté par Flo07200
Pas du tout le BRK 70 est l'un des pots qui donne le meilleur rendement sur un top alu non préparé.
Ca n'existe pas les pleins phares sur les plaques phare du style duke.
Le mieux comme configuration avec ce kit c'est: -Pack top alu -Pot BRK 70 -Carburateur 28 Keihin -boîte à clapet TPR Vforce -Allumage MVT digital direct
mécaboîte Moteur trop chaud a cause des carénages [ Derbi ]
Flo07200 a répondu à un(e) question de MaaximeR dans Configuration
Justement les carénages en plus dirigent le flux d'air vers le radiateur donc oui c'est fait pour et ça ne risque pas la surchauffe. -
post spécial Jeux vidéos (ordinateur/console), astuces, nouveautés...
Flo07200 a répondu à un(e) sujet de Chamby dans Bazar Room
Comme tu veux c'était juste si tu voulais la remettre en état pour la revendre. Ici il y en a d'occasion. http://www.priceminister.com/offer/buy/51685886/Logitech-G25-Racing-Wheel-Volant-pedales-et-levier-de-changement-de-vitesses-14-bouton-s-Sony-PlayStation-2-PC-Commandes-de-jeux.html -
post spécial Photos d'autos/motos, pièces en tous genres, rares, hors du commun etc...
Flo07200 a répondu à un(e) sujet de Fred' dans Bazar Room
Ouais je pense aussi. -
C'est quoi ton modèle de lecteur car j'en ai un de rechange qui marche nickel si tu veux. -
mécaboîte Quel pot d'échappement pour une tzr 50 ?
Flo07200 a répondu à un(e) question de toubab-91 dans Échappement
Pour avoir un bruit grave il faut modifier l'admission donc soit préparer a boîte à air soit la remplacer par un cornet ou autre car généralement les pots ne donnent pas vraiment un bruit grave. -
Vivement Far Cry 3 le 29 Novembre. -
post spécial Quelle musique écoutez-vous en ce moment ?
Flo07200 a répondu à un(e) sujet de Hu_ Jolly Jumper dans Bazar Room
http://www.youtube.com/watch?v=fE5TwlNskaY -
mécaboîte [DERBI] Fuite d'essence ?
Flo07200 a répondu à un(e) sujet de RiTAL59 dans Diagnostic de panne
T'es sur que c'est pas plutôt de l'eau sous tes pneus car ça me parait impossible que ce soit de l'essence. -
mécaboîte Choix urgent à faire entre 2 pots !
Flo07200 a répondu à un(e) question de Ancien membre dans Échappement
Euh c'est un hand made ou un racing line, je pense hand made puisque tu parles de 50/70, et si c'est un hand made revends le sm alors. -
mécaboîte Comment avoir de la lumière avec allumage digital sans lumière ?
Flo07200 a répondu à un(e) question de Aztharos dans Electricité
Par contre est ce que tu as un emplacement pour une batterie au moins ? -
Achète un raccord exprès sur damsport ils en vendent et mets deux colliers et ce sera bon. Après si ça se recoupe c'est que ton silencieux est pas assez serré car normalement si ça bouge pas ça doit pas se couper.
mécaboîte Remettre un kick sur une mécaboîte
Flo07200 a répondu à un(e) sujet de Cramel dans Diagnostic de panne
Si l'huile est récente tu peux la récupérer et la réutiliser. -
Avec des billes de 0.30 en alu j'arrive à avoir un bon groupage, en fait c'est plutôt 60 mètre car à 70 mètre j'ai bien plus de mal à être précis. Par contre le hop up est réglé plus fort pour tirer loin et bien sur je vis en dessus de la cible pour l'avoir car sinon j'aurais aucune chance de l'avoir.
C'est étonnant que tu ne l'ai pas encore vendue car le prix est vraiment intéressant, tu l'as mise sur leboncoin aussi ?
Hier j'ai mesuré à peu près la portée de mon snipe et j'arrive à tirer sur un parpaing à environ 70 mètres, vivement le nouveau ressort.
Si mais ça n'a aucun rapport avec la valeur de la course.
Pourquoi un course 44 ? le pro race ça se monte sur du course origine (39). Tu as les vilebrequins metrakit pro race, doppler endurance et artek k2 qui sont de très bons vilebrequins déjà.
mécaboîte XP6 ne monte pas dans les tours
Flo07200 a répondu à un(e) sujet de daweed dans Diagnostic de panne
12x53 c'est une transmission assez courte donc ton problème vient soit de la segmentation usée soit de mauvais réglages carburateur. -
mécaboîte Cale après 1km puis redémarre puis re-cale etc...
Flo07200 a répondu à un(e) sujet de Sotra dans Diagnostic de panne
Vérifie le niveau de cuve sinon, j'avais eu ce problème aussi mais un nettoyage complet du carburateur à la soufflette à suffit à le résoudre. -
mécaboîte carburateur d'occasion valable ou non ?
Flo07200 a répondu à un(e) question de Swann56 dans Admission et carburation
Oui bien sur que ça peut faire l'affaire si il est en bon état bien sur, mon carburateur de 21 je l'avais acheté d'occasion et j'ai roulé avec pendant un an jusqu'à ce que je vende ma 50. -
Ils investissent -_- et puis t'en a pas marre de la ramener pour rien à chaque fois, vas jouer sur ta console et casse pas les couilles aux autres. -
Personnellement je fais du tir sur cible dans mon jardin mais j'ai toujours le ressort d'origine au cas où un jour je me mets à l'airsoft.
