Tout ce qui a été posté par Flo07200
mécaboîte huile de boîte derbi
Flo07200 a répondu à un(e) question de JIM dans Variation et transmission
C'est pas plutôt ton trop plein qui en a recraché un peu ? -
mécaboîte configuration pour 80 airsal euro 3
Flo07200 a répondu à un(e) question de drd24 dans Configuration
Même c'est pas normal avec ma configuration en 13x53 je prenais 102 réel. -
mécaboîte Avis sur projet derbi suite a une chute
Flo07200 a répondu à un(e) question de Xrace-70 dans Esthétique
Je les avaient je sais très bien comment ils sont et d'ailleurs les TNT n'existent pas en prêt à peindre. -
Sauf que sur une voiture il est bien mieux foutu il n'est pas juste placé dans une durite c'est un système avec un circuit secondaire, quand le calorstat est fermé l'eau se mets à tourner dans un circuit où elle va repasser par le moteur alors que sur nos 50 elles est bloquée net.
mécaboîte DT 2002 passage en moteur de TDr 125 :D
Flo07200 a répondu à un(e) sujet de BLPM60 dans Projets Tuning
C'est ce que j'ai dit :siffle: -
La valve n'est pas une bride mais elle sert à améliorer les performances à bas régime. -
Non même pas c'est du plastique brillant tout simplement. -
Elle est brillante mais c'est pas de la peinture mais du plastique teint dans la masse comme les carénages d'origine. -
mécaboîte Jeu dans ma roue arrière
Flo07200 a répondu à un(e) question de Xtrem02190 dans Partie cycle
Les miens à 37000kms c'était encore ceux d'origine. ^^ -
mécaboîte Question pot sur mécaboîte
Flo07200 a répondu à un(e) question de trekker-47 dans Échappement
Les deux fonctionnent pareil à peu près. -
mécaboîte Aprilia rs top perf noir 70 cc question
Flo07200 a répondu à un(e) question de Aprilia-rs-69 dans Moteur et préparation
Vaut mieux en être sur qu'il ait été changé. -
mécaboîte Graisse chaîne derbi
Flo07200 a répondu à un(e) question de GuguRider-21 dans Variation et transmission
La graisse pour les chaines de vélo est trop fluide, la graisse pour moto (grise) est bien meilleure et en plus elle ne coule pas de partout. -
mécaboîte Pas assez d'essence qui arrive ?
Flo07200 a répondu à un(e) question de Ancien membre dans Admission et carburation
* Salut, c'est un peu contradictoire ce que tu dis, tu dis que la moto ne bug pas alors qu'en pointe il manque de l'essence, cherches pas plus loin ton gicleur doit être changé par un plus gros car ton moteur ne reçoit pas assez d'essence. -
Tu prends combien de tours/minute en 6 ème ? -
mécaboîte quel kit prendre pour ce que je roule ?
Flo07200 a répondu à un(e) question de scarface-13 dans Configuration
Je sais pas trop, avec celle que j'ai dans ma signature j'en faisais 110 environ donc je pense moins pour toi. -
mécaboîte Problèmes vis de sérage ressort d'embrayages.
Flo07200 a répondu à un(e) question de Airsal power. dans Variation et transmission
Il te faut un tournevis qui ait la bonne taille, tu le mets en place, tu tapes plusieurs coups de marteaux secs sur le tournevis et tu essaie de dévisser en appuyant bien. -
mécaboîte DT qui a du mal à partir
Flo07200 a répondu à un(e) sujet de Antho89 dans Diagnostic de panne
Je t'ai tout marqué en dessus ce qui pourrait être la cause, donc essaie avec un gicleur de ralenti plus gros de 5 points et/ou baisse ton clips d'aiguille de 1 cran. -
Ouais c'est sur que ton expérience vaut mieux que des cours sur la résistance des matériaux, quand on dit que la visserie alu c'est de la merde c'est pas pour rien, compare la à de la visserie inox et tu verras bien.
Ouais donc tu as un court circuit quelque part.
Après niveau qualité le problème vient des pièces de réglages souvent, aiguille, gicleurs et compagnie donc si ils sont changés par des bons ça tourne bien après. -
mécaboîte question sur pot scr corse sm derbi drd racing
Flo07200 a répondu à un(e) question de nicoo13 dans Échappement
Non même pas, même à bas régime il a un son + fort que la normale. -
mécaboîte Vilebrequin Doppler endurance .
Flo07200 a répondu à un(e) question de Quickoxmen dans Moteur et préparation
De toute façon c'est pas compliqué, le vilebrequin Am6 n'a pas du tout la même forme coté pignon et le vilebrequin de Derbi Euro 3 aussi n'a pas la même forme coté pignon. Si tu veux comparer: http://www.scootfast.net/store/moto/pieces-moteur/bas-moteur/vilebrequin-derbi-euro-2/vilebrequin-doppler-endurance-derbi-euro-2.html http://www.mecacustom.com/o/11154-vilebrequin-doppler-endurance-derbi-senda-20063e http://www.scootmotoshop.com/produit-vilebrequin-doppler-endurance-minarelli-am6-4587.html -
Le YSN marchera bien mieux niveau performances, j'ai tourné pendant 8000 bornes avec un carburateur copié sur un Dell'Orto et ça marchait très bien. -
Vis de richesse réglée trop pauvre ce qui fait des coupures en début d'accélération et met plus de temps à redescendre au ralenti. SI ton carburateur est de type PHBG dévisses la d'au moins 1 tour et si ça ne suffit pas augmentes ton gicleur secondaire de 5 points. -
post spécial Photos d'autos/motos, pièces en tous genres, rares, hors du commun etc...
Flo07200 a répondu à un(e) sujet de Fred' dans Bazar Room
Je dirais même plus l'ensemble est dégueulasse, la carrosserie d'origine est bien plus belle.
