Alain
Conseillers techniques
    339
  1. Défaut de fabrication si le pot est neuf, dans de cas contacte le vendeur en lui en voyant des photos et demande lui un autre pot, Un trou dans un pot fait perdre des perfs et apporte un bruit assourdissant.
  2. Les disques de Booster sont en 180, ceux de nitro en 190mm, dans ce cas tu devras soit mettre la fourche de nitro, soit (seulement si les largeurs des jantes avec buses sont les mêmes) tu peux mettre un disque de frein universel en 180mm.
  3. Il se peut que tu aies modifié accidentellement le niveau de cuve de ton carburateur, ce qui ferait que le moteur se noie.
  4. Alain
    Changement allumage
    Ne te casse pas la tête, ce genre de pièces est fabriqué au même endroit et estampillé par plusieurs marques. Prend le moins cher que tu trouves.
  5. Le squish est l'écart entre la tête du piston et la culasse quand celui-ci est en bout de course. Le diagramme, c'est le nombre de degrés que le vilebrequin fait pendant que le piston ouvre les lumières (admission ou échappement) Par exemple, si le diagramme de la lumière est de 186°, ça veut dire que le vilebrequin tourne de 186° sur le temps où le piston ouvre et ferme la lumière. L'alignement, c'est simplement enlever des la matière des carters moteurs au niveau du joint d'embase pour qu'il soit aligné au kit. Pour le ré-haussement, on ré-hausse un cylindre quand on met un vilebrequin à bielle longue, ou lorsqu'on veut augmenter les diagrammes avec une cale. (dans le cas des diagrammes, il faut également raboter le haut du cylindre, et mettre une cale d'épaisseur correspondant à ce qui a été enlevé du dessus du cylindre) Pour le vilebrequin, il faut amener les carters chez un tourneur/fraiseur qui doit agrandir le diamètre intérieur des carters au niveau du vilebrequin, Pour le vilebrequin, celui-ci est conçu pour être monté avec le kit Top Perfs 86cc, ça n'ira donc pas avec le tien. Soit tu prends le Stage6 HPC, soit le Doppler Endurance en axe de 12 (la référence)
  6. Le gain peut être intéressant, donne nous des retours.
  7. Il y a bien une bride au silencieux, va falloir la retirer...
  8. Le ressort du kick a peut être sauté, ou le mécanisme est abîmé...
  9. Dans ce cas, tu peux écarter le cylindre. Peut être tester une bobine haute tension.
  10. Pour mesure r le jeu à la couple, tu tires le segment de ton piston (attention à ne pas le casser!), tu le places dans ton cylindre à 5mm en parallèle du haut du cylindre, et tu vérifies l'écart entre les deux bouts du segments. Celui-ci doit être de l'ordre de quelques dixième de millimètre, si celui-ci est trop large, il faut le remplacer.
  11. Pour le choix, il est simple: le US est à montage rigide, le TS est pour les Minarelli et chiant à régler, le ED prévu à l'origine pour les Piaggio, que du bonheur donc. Pour info, les anciens Piaggio avaient un 17,5, les modèles plus récents ne l'ont plus.
  12. Ce qu'il faudrait faire c'est démonter la bougie et voir la couleur de l'électrode. 70 en descente? Pas énorme, même pour un booster full origine censé être débridé.
  13. Il faudrait voir l'usure du segment, car le piston me paraît fort noir au niveau de la jupe...
  14. Le gicleur pourrait être bon si tu montes un filtre aux bonnes dimensions. Pour la place, il existe des petits filtres chez Polini conçus pour être montés sur les carbus Dell'Orto PHBG, ça coûte une dizaine d'euros et ils sont compacts et pas trop bruyants.
  15. Le scooter a été débridé? SI oui, il se peut que cela provienne du gicleur qui serait trop petit.
  16. Je ne connais pas du tous les maxi scooters, mais il me semble même qu'il y en ait plusieurs dans le même boîtier. Il suffait de les trouver et les vérifier, mais pour moi c'est le fusible principal qui est brûlé.
  17. Il ne faut pas se leurrer, les 90 sont impossibles avec un vivacity, le rapport des engrenages ne le permet pas, mais un bon entretien lui fera du bien.
  18. As-tu essayé avec le choke tiré?
  19. Est-ce que la compression est toujours bonne? Le segment du piston est peut être fort usé...
  20. Si c'est le fusible principal, plus rien ne fonctionne. Je doute fortement que cela vienne du faisceau électrique, et si c'est le cas ça n'est pas donné, surtout pour un X9...
  21. Alain
    problème parentale..
    Simplement le scooter n'a plus rien dans le ventre...
  22. Je pense que tu devrais mettre des galets plus légers, essaie de savoir quel poids ru avais dans ton ancien variateur.
  23. Tu n'as pas un autre carburateur sous la main pour voir si ça ne viendrait pas de lui?
  24. Vérifie qu'elle produit de l'étincelle, que ton carburateur soit nickel, et aussi que tes clapets soient pas cassés.
