Ti-Paco972
    4
Tout ce qui a été posté par Ti-Paco972
  1. Bonjour, Ayant en ma possession un Typhoon que j'ai mis en "Naked" mes clignotants ne fonctionnent pas ( je ne sais pas si avant ça fonctionnait car dès l'acquisition du scoot je l'ai mis ainsi)... J'ai déjà changé les 2 ampoules par des 21W pour en venir au 40w de la centrale puisqu'ils manquent les 2 de devant...Que dois-je faire s'il vous plaît
  2. En effet le doppler endurance est à prendre ! Tu peux aussi prendre un Jasil High Tech ! C'est le fabricant des vilos Doppler et leur qualité est elle aussi excellente pour quelques euros de moins
  3. Non ça c'est depuis '98 les zip 2000 c'est 11/40 primaire et 14/48 secondaire...En primaire j'aurai conseillé une 14/39 qui pour moi est la plus intéressante entre court et long ! Pas trop courte pas trop longue elle offre une bonne allonge sans trop perdre en démarrage
  4. Le pot Leovince TT est un pot sérieusement bridé... Si t'es d'origine c'est bon...Si t'as un kit...Autant s'orienter vers de meilleurs pots
  5. Quels sont les transmissions d'origine sur Zip ?
  6. C'est toujours beau a voir le montage d'un cylindre :D une petite vidéo de comment ça tourne ?
  7. Au niveau du Piston...T'es sur que c'est le même poids et tout et tout ?
  8. Bah si ton pneu est tout neuf...ça sert bien !
  9. Y'a ce qu'on appelle bombe anti-crevaison a la station...ça bouche les trous...tu peux aussi mettre une mèche...
  10. Quel fusible mets-tu ?
  11. Pour te renseigneur il me faut la transmi d'origine du Runner...Je n'ai pas mon dossier sous les yeux actuellement
  12. C'est vite trouvable dans la rue aussi...
  13. C'est quel scooter ?
  14. Sigma B8.12 !
  15. Bein oui...C'est un compteur de compétition vélo...
  16. C'est pas quelques kms en roulant avec qui vont les faire fondre...J'ai roulé plus de 500 kms avec certes ils avaient une usure mais pas au point de fusionné avec le variateur...Bien sûr une fois le réglage trouvé il est préférable d'acheter le jeu de poids qu'il faut.
  17. Actuellement sur mon typhoon j'ai un maitre cylindre de Peugeot Trekker...
  18. Ne pas confondre la configuration de deux moteurs différents...Les résultats ne seront pas les mêmes.
  19. Bonjour, J'aimerais savoir comment placer un compteur de vtt (Sigma) sur Typhoon...J'ai constaté qu'au niveau de la fourche c'était très juste ! Quelqu'un a la méthode ?
  20. Aiguille W7 cran d'origine (2eme en partant du haut) vis richesse entre 2 à 2.5.
  21. Bonjour, Je suis quelques peu coincé sur un petit problème de carburation sur le scooter d'un ami. Il ne pouvait jamais rouler à trop bas régime son scooter sinon il commenait a bafouiller, de même s'il le laissait trop longtemps au ralenti. De quoi cela peut provenir ? (Carburateur D'O 21 gicleur 95 gicleur ralenti d'origine filtre à air malossi sur cylindre 70 cc alu)
  22. Bof, autant changer carrément...un robinet manuel coûte a peine 8€...et la il pourra le fermer et l'ouvrir comme il veut.
  23. J'ai entendu dire que cette charte s’applique pareil a Doppler vu que c'est la même fabrique... Mais je n'avais vraiment pas pensé à cette astuce...C'est à retenir. Il est vrai que le MVT reste le plus raisonnable en rapport prix/perfs mais étant donné que s'ajoute cette charte la question ne se pose plus...MVT direct. :D
