lapin
    84
  1. ta cela a moins de 120 euro le pot ce sont de tres bon potts http://www.easyparts.fr/Pot_scooter_GIANNELLI_REKORD_Bws-_Slider_and_Booster-_Stunt_(Pots%20Giannelli%20Rekord)-p283682.html identique conti chr arrow extrême et malossi mhr replica sa veut dire même perf la les de port son gratuit http://www.la-becanerie.com/scooter/echappement/pots-d-echappement/pot-tecnigas-trek-booster.html?gclid=CjwKEAjw37afBRDO5M3h0qvj9zQSJACvwnOJlrWSmj_3STfvcbMebsJtkQODpIER3_qTnNikZ1WRxxoCOT3w_wcB
  2. déjà ce que je t es dit pour les galet c'est le mieux car avec une seul paire tu pourra pas régler Pareil pour les gicleurs Les ressort d embrayage tu met les rouge de chez doppler Pour le pot ta cela aussi http://www.maxiscoot.com/mvt-pot-d-echappement-s-road-mbk-booster-stunt-mvt-ec031.html http://www.maxiscoot.com/doppler-pot-d-echappement-s3r-evolution-minarelli-vertical-cgn475216.html
  3. Oui ci ton choix c ets porter sur celui ci
  4. Prend plutot c'est ressort d embrayage met les rouges http://www.maxiscoot.com/doppler-jeu-de-3x3-ressorts-d-embrayage-d-origine-cgn323783.html Galet je prendrez un set pour régler http://www.maxiscoot.com/boîte-de-galets-reglables-stage6.html de 4g a 5.5g si tu es en variateur d origine taille 15*12 Gileur pareil cet boîte pour régler car on c'est jamais lequel ira http://www.maxiscoot.com/boîte-de-gicleurs-motoforce-racing-Dell'Orto-6mm.html de 75 a 98 Le ressort de poussée en jaune Je sais que c'est de frais en plus un set de galet et de gicleurs mais à la fin on es gagnant car sa aide superbe bien a régler le scoot et sa evite d acheter plusieurs gicleurs et de galet Une fois trouver le bon grammage tu achte les bon galet chez un pro
  5. Sur de l origine t aurai pas du mettre celui ci
  6. Normalement ta le rouge et le jaune qui sort de l étincelle voilà un petit tutoriel ce que mon voinsin au dessus ta indiquer
  7. Si ta le pot d rigine et variateur d origine débrider ou pas Poids d origine avec ressort d origine
  8. Propre Manque des jante en 12 comme de mach g ou rocket Un feux led a l arriéré Un garde boue avant
  9. Je le ferrai Car sa apport que du benifice Moins d usure des pieces Consomation reduite ecttt
  10. Moi j avais mis 2 bonne heures pour faire Un pro avec une presse quitte a payer 20 euro sa te fatiguerai moins et sa irais plus vite
  11. Oui tu ma compris j aurais du faire comme toi par photo plus compréhensible
  12. L abre primaire c'est l axe dans le carter de transmission L autre ilremplace la ou il la petit pignon de 14 dents
  13. Peut être bonne nouvelle pour que d aille le chercher Bonne nouvelle Manque plus que l eprom
  14. http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-polini-70cc-corsa-fonte-peugeot-speedfight-trekker-p142-0147-r.html Ou le polini corsa
  15. L artek k2 n es pas bon sur peugeot pourtant il fonctionne nickel
  16. Vue le pot un bon polini corsa avec un 21 Ou un 70 athena sport alu avec transmission secondaire 15/39
  17. Sur peugeot le 70 fonte vaut rien Tourne toit sur du airsal ou athena en alu Variateur tourne toi vers du artek k2 evo ou stage 6 sport pro Embrayage sois le polini for race 3 ou artek ou Stage6 mk carburateur vise un 21 avec l alu Avec un 70 alu tu a le choix 16/44 secondaire ou 13/35 primaire ou 13/41
  18. Si ta un yasuni c 16 sur d el origine normale que sa fonctionne mal solution s impose a toi Soit de changer de pot Ou de mettre un kit 70
  19. 9 g j'ai ajamais vue pour booster d origine c'est 6g ou 6.5g Ensuite on ne règle pas un scoot pour l accélération ou la pointe il y a juste un réglage parfait Je suis pas sur que ton pro sois un bon personnellement
  20. 9 g en galet :o :o :o :o :o :o :o :o T es sur que ton pro c'est régler
  21. Oui sur un fonte on e spas obliger de régler le squissh Mais si il à la fin on regarde le squish une fois le cylindre fonte installer il est pas tres bon Moi que ce soit cylindre alu ou fonte je le fai
  22. La oui il estbouffer par la rouille
  23. De l huile de vidange de voiture si tu a ou huile de boîte de boîte et transmission voiture
  24. De l huile 10w40 si tu a dans le garage https://www.scooter-system.fr/dossiers/133-2-changer-transmission-scooter.html regarde c epetit tutoriel tu verra comment fair epour vidanger c'est simple
