lapin
    84
  1. Ingenieux pour les clignotant discret
  2. Tu a une phoo de ta bougie ?
  3. tu veux dire quelle dire du blanc a la couleur brque déjà des ressort d embrayge lui fera tu grand bien
  4. tu a quoi comme ressort d epousser et d embrayage Ton carburateur avec baa ou cornet et quel couleur ta bougie
  5. C es bon a savoir ce qui achetreon ce variateur encore
  6. Cool Autrement ce petit kit 50 motoforce alu il envoie bien
  7. Prend une 16/41 en secondaire http://www.maxiscoot.com/top-perf-transmission-secondaire-16-41-1-2-56-minarelli-t990875p.htmlcelle ci est déjà presser Ou une primaire en 13/44 http://www.scootfast.net/store/scooter/transmission-primaire-malossi-nitro-aerox-13-44.htmlcelle ci a presser https://www.scooter-system.fr/forum/topic/16-la-transmission-finale/voilà un petit tutoriel La 16/41 t apporterai 16 pour cent en plus environ et la 13/44 t apporterai environ 15 pour cent Avec sa et bien régler tu gratter encore 10km/h
  8. Tu a le choix mais je pencherais vers sa Gianneli shot v4 http://www.easyparts.fr/Pot-GIANNELLI-SHOT-V4-Bws-04-06--Booster-04-06_(Pots%20Giannelli%20Shot%20V4)-p199991.html Mieux q un doppler sr 3 , yasuni r doppler rr7
  9. Un petit truc aussi sympa et aussi bien Pot leovinci zx r http://www.scooter-center.com/fr/product/LV4089R/Pot+dechappement+LEOVINCE+ZX+R+Yamaha+BWS+a+partir+de+2004+MBK+Booster+a+partir+de+2004?meta=?cat=A_YAMAHA_BWS5004&catmatch=CAT_AUSPUFF_AUSPUFF Ou Carrenzi deamond http://scooterpieces.fr/pieces-moteur-de-scooters/scooter-pot-echappement/pot-carenzi-daemon-verni-avec-cartouche-noire-homologue-ce-pour-mbk-booster-spirit-next-rocket-stunt-yamaha-bws-ng-slider-spy.html Prevoir des galet plus léger , des gicleurs des ressort d embrayage
  10. Tout depend le kit quil prend C e pas plutot pour toi
  11. Le top perf quil a mis kyo200 ce monte sur ton mondele de scoot et c e sun tres bon pot
  12. Pour le kit 50 bidalot appel ce site voir si ils sont en stock il envoye aussi http://www.cycles-soiteur.com/r223sr346a1882/Haut-moteur-BIDALOT-MBK-Booster.html
  13. Une bonne configuration sa Jolie le petit en blanc
  14. Es que tu a verifie l etat de t es galet et la courroie ensuite est-ce que ton filtre à air est pas encrasser combien de borne le cylindre
  15. Oui il es ffiable il es dans la liste vpc de site de confiance de scooter systeme
  16. Teste a blanc voir si avec une cal tu a le bon squish si c es pas le cas encore trop haut essaie sans cale ni joint si c es godd tu met de la patte a joint
  17. T es lamelle de clapet son en bon etat ( je veux dire pas de jours ou autre )
  18. Je verai plus celui ci un bon artek k2 http://www.nonolesgaz.net/mecaboîte-vilebrequin/633-vilebrequin-artek-k2-am6.html
  19. La clavette j eviterai ( si tu la met verifie ton squish met le un peu plus haut pour pas de risque) Autrement sa fonctionne bien ce petit 50 mk2 ta quel transmission dessus la 15/41
  20. Faut pas ce fier a sa On ce fie a ce que le moteur demande ; ton cas c es que ton gicleurs est trop gros Es que ta mousse de filtre à air est propre
  21. La c es detailler pour de dire ou ce situe l aiguille essaie un 80 pour commencer si trop petit sa sera un 82
  22. Investi plutot dans allumage ( met des sous de coter pour acheter un mvt dd ou un artek k2 ou un doppler digital direct ou un krd le pot comme jymmi a dit evite les pot sport
  23. Met un ressort de poussée jaune malossi , car celui d origine doit être trop mou Ensuite pour le réglage carburation Es que tu a le circlips de l aiguille bien au milieu ? Baisse ton gicleur passe sur un 80
  24. Quoi comme pot Es que tu a fait des réglage carburation et variation
  25. Investir sert plus a rien pour toit , tout depend quand tu pense avoir le cesam Car si c e spour le renvendre dans même pas 1 ans autant de laisse comme sa Juste chnage rles joint spy
