lapin
    84
  1. Le robinet de dépression sous le réservoir Si ton modèle est bien de 2002 sa ressemble a sa http://scooterpieces.fr/robinet-d-essence-a-dépression-p2r-pour-booster-spirit-bw-s-2003.html
  2. plus utile la sa serai une transmission plus longue et un meilleur réglage de variation la il va gagner beaucoup Q une variation gp
  3. Le polini 9 galet spécial a régler car il faut mettre des galet souvent de 2.5g
  4. ta le câble de compteur qui est viser au compteur et a l entraîneur Commencer a changer celui ci ça vaut une 10 aine d euro
  5. Alors sois c'est le câble de compteur ou l entraîneur qui es foutu
  6. Oui normalement full blanc plus galet 5.5g sa devrait le faire
  7. Jolie tout sa la je vois pas pour tes clignotant sa laisse pas beaucoup d espace ( à part ceux que tu colle sur les coter ) Pour faire évoluer ton projet faut que bcd str 8 tnt tun r ect bouge leur fesse pour les carénage et feux
  8. tu a une baa ou cornet oet avec quel gicleur ? Combien de km ton cylindre
  9. Oui sa sera mieux Tu peux je crois même pousser sur du c20 voir c 21 et voir most 70 ect
  10. lapin
    Optique nitro 2013
    Je pense que ça va pas tarder a sortir les feux les carénage ect Déjà il y le passage de roue après faudrais que bcd tnt str 8 ect suive sorte aussi des choses sa rendrai plus jolie ce nitro qil es d origine
  11. Mais par contre ce que tu peux faire sa t apportera que du bénéfice c'est une transmission secondaire 16/41 ( 10 km/h de plus ) Réglage ressort full rouge malossi ou equivallant et réglage galet par la suite
  12. lapin
    rabaisser un squab
    après faut voir la longueur qil fait le tient déjà Et de regarder après ceux d occasion ou neuf la longueur quil font si ça vaut le coup ou pas
  13. ta quoi comme pot
  14. Les 0.30 et en carbonne plus solide que tes lamelle d origine
  15. pardon 13/43 primaire c'est celle ci http://www.maxiscoot.com/transmission-primaire-stage6-13-43-mbk-nitro-booster-s6-2016602p.html
  16. Oui Le kit 70 Des lamelle carbone 0.30 Une transmission secondaire 15/41 si tu veux 10km/h de plus Cage aiguille renforcer Sa te ferai tout environ 200 euro
  17. Je poserai 13/42 et 14/41 comme tu a que cela sa sera la meilleur solution
  18. Pour ta configuration
  19. Prend juste une cage aiguille renforcer c'est quoi ton budaget
  20. Le hid speed Pot neuf a moins de 130 euro Tu a le technigas treck Le giannelli rekord ou reverse A plus de 140 euro Artek k2 Doppler sr3 Mvt s roaad ectt
  21. On ta la indiquer c'est sois le yasuni c16 Giannli shot Technigas triops
  22. Tu peux possser une secondaire de 16/41 sans soucis si il trop chere tu peux posser une secondaire 15/39
  23. Il a combien de km ton scoot Kit 70 fonte carburateur 17.5 Transmission secondaire 15/41 Ressort full jaune malosssi
  24. Ok on compteur se bloque pas arriver a 80km/h normalement
  25. De rien tu avance a combien la déjà
