lapin
    84
  1. environ 20 pour cent mais pas fait le calcule exacte
  2. Caler moi je sais ce qui faut mettre après je teste quand je sais pas ou je demande comme toi
  3. Mbk et yamaha même chose mais pour booster nitro ; aerox ; stunt slider et rocket et bw s et ovetto et macg g
  4. de rien tom de dira aussi la 16/41
  5. Non tinkiete pas ça passe Moi je suis bien en 13/43 primaire malossi et secondaire 14/41 sa tire sans soucis
  6. Sa c'est un tuyau de trop plein de ton carburateur
  7. une pince normalement ça se devise
  8. Tu ouvre le correcteur de couple avec tes mains et ta courroie sera plus detentu
  9. https://www.scooter-system.fr/dossiers/68-1-changer-démonter-kit-50-70-cylindre-piston.html Regarde ce tutoriel sa sera mieux que met mot la tu comprendra mieux
  10. Pas besoin d adaptation c'est les même pot que stunt booster rock ect
  11. Sa sens le mauvais montage et j imagine pas l etat du cylindre
  12. J avais vue que c était le bidalot la 15/41 secondaire top perf déjà presser faut quil commande la 15/41 plus d allonge que 14/41 mais tinkiete pas tu perdra pas d accélération si ton pro règle bien tout sa
  13. Je t ai répondu a ton sujet Avec celle que je t ai mi en lien 115km/h après Mais faut voir son coter pratique le moteur s usera moins et moins de consomation Consommation pourquoi car avec une transmission rallonger quand t es a 70 km t es a peine la moitie poignée que avec d origine t es plus loin Jolie la commande Met tu a la thermometre koso un peu moins chers
  14. Non cella la 16/41 http://www.maxiscoot.com/top-perf-transmission-secondaire-16-41-1-2-56-minarelli-t990875p.html Simple a changer voilà un tutoriel mais celle que je tes mis le lien est déjà presser donc la trankil https://www.scooter-system.fr/dossiers/133-1-changer-transmission-scooter.html En gros sa prend 20 min envron Pense a l huile tu vas dans une grand surface huile de boîte et transmission ou de la 10w40
  15. lapin
    bw's easy
    Demande lui un porte clef mbkou autre gratos Niveaux entretien quand tu dois venir pour les faire Ques quelle prend en charge lagarentie ect
  16. Oui possible Ou encore le réglage carburation a revoir
  17. Tu c'est bcd on paye pour la marque Faut attendre encore un peu je parie que avant tn sorte aussi un truc comme str 8
  18. Moi je veux bien une petit vidéo Cool la routle est-ce que c'est la bonne ,
  19. oui pour l instant
  20. Non les carénage de 2013 sont pas les même Tu a sa https://www.scooter-system.fr/news/2197-mtkt-nitro-2013.html
  21. Tu calcule le prix du carburateur Plus montage et réglage Combien vaut ton carburateur neuf
  22. 14/41 secondaire ou 15/41 Prendrai la 14/41
  23. carburateur 21 bien régler tu consommera pas plus Ressort rouge en pousser et regle la tension des ressort pas l embrayage Galet teste 4.5g avec leressort rouge
  24. De rien le site que je t es mit tu peux le commander la
  25. Ok renseigne toit du prix quil va de prendre
