lapin
    84
  1. ta quoi comme pot et ressort d embrayage et de pousser
  2. si c'est pas la même clef que les vis du carter de kick c'est une clef a étoile a lors ou une clef de 10 met une photo des vis de la baa
  3. déjà oui c'est du galet que sa avance pas car tu un pot d origine avec galet de 4.7g normalement du devrai avoir des galet au même poids que l origine Normalement la clef pour deviser c'est une clef a allen comme les vis du carter de kick pour quil ce coupe et broute es que la baa c'est pas un peu deboîter quand tu essayer de la sortir
  4. ta quoi comme configuration pour vouloir mettre ce carburateur car la tu indique pas ce que tu a sur ta machine
  5. pour retirer la baa tu a 2 vis a deviser Moi quand je change de gicleur j enlève jamais la baa je devise les 2 vis qui son sur le bas moteur et après je deviser un peu le collier de la pie du carburateur et après je le retire je fais le changement
  6. oui si tu encore ton pot d origine comme je t es indiquer remet tes galet d origine tu verra la sa ira très bien
  7. je veux bien des photo
  8. si tu a le pot d origine brider ou pas remet tes galet d origine quand on débride juste on touche pas au réglage on le fait quand on a un pot ect
  9. alex autant de depenser plus d avoir mieux comme un polini for race 4 ou pot most ou polini evolution sur un kit 70 racing mais autrement si pas trop les moyen le shot sera mieux q un yasuni r voir presque aussi bien q un c 16
  10. Avec ce pot ressort full jaune malosi galet 5 g pour commencer regarde la couleur de ta bougie
  11. non mais c'est booster que je t ai mis le premier lien pour d aider dans les fils le 2 eme pour savoir ou les brancher sur le compteur tnt
  12. http://scooterpieces.fr/electricite/clignotant/paire-de-clignotant-tnt-tuning-applique-a-coler-en-chrome.html c'est un truc a coller tu les colle sur les coter de carénage de devant
  13. pour des clignot met des goute d eau
  14. http://www.la-becanerie.com/scooter/echappement/pots-d-echappement/pot-tecnigas-trek-booster.html le voilà en plus en promo ta 6.50 en fdpc prend tnt en livraison plus rapide
  15. de plus pres c'est plus la même chose on vois la différence
  16. Oui comme sa tu sera trankil avec la clef
  17. T es sur la vielle boîte à air car le cache aller propre quand même la
  18. http://www.maxiscoot.com/malossi-courroie-x-special-renforcee-m6112735.html courroie http://www.maxiscoot.com/ressorts-de-poussee-stage6-peugeot-speedfight-trekker-ludix.html le ressor choissi dur
  19. de rien
  20. http://forum.maxiscoot.com/mbk-yamaha/125084-tutoriel-montage-d-un-compteur-naked-booster-2004-a.html ce premier tutoriel d aiderapour des fils d orgine pour les brancher au compteur tnt et celui la c'est le tutoriel compteur tnt http://www.google.fr/imgres?sa=X&espvd=210&es_sm=122&biw=1024&bih=643&tbm=isch&tbnid=fqAh6oOvzxcS8M%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.scootcustom.com%2Fmontage-et-réglage-du-compteur-tnt%2Fkoso-sur-nitro%2Faerox.html&docid=InegAiVplKgytM&imgurl=http%3A%2F%2Fwww.mobcustom.com%2Fupload%2Fphotos%2F31070-titre-de-l-article-large.jpg&w=300&h=210&ei=_CzkUuHuIKnE0QXxq4GwDw&zoom=1&iact=rc&dur=2063&page=1&start=0&ndsp=14&ved=0CFcQrQMwAA
  21. j aurais vue aussi un changement de ressort de poussée par un neuf comme le Stage6 hard une courroie renforcer fera l affaire comme la malossi
  22. j aime bien tout sauf l embrayage sur c epack la j aurais préféré un réglable car plus simple en réglage
  23. déjà ta quoi comme pot et comme carburateur avec quel gicleur
  24. Escuse moi je me suis tromper dans la taille c'est 6 l habitude du phbg en diamètre 5 comme c'est une taille 6 normalement ça passe mais la non http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/gicleurs/gicleur-adapt-gurtnerkeihin-o6-75788082858890929598-coffret-de-10-gicleurs.html
  25. moi je l aurais augmenter de 5 points a ton gicleur actuelle ;) pour la taille prend du 5 en gicleur les même que les dell orto ça passe sur du gunther normalement
