lapin
    84
  1. déjà sur un 4 temps A99 ù les cdi sont brider , donc a changer par un racing ( comme sa on garde l origine bride) Ensuite verifier au variateur si la bride c es une rondelle épaisse si c es tu l enlève et si non c'est une bride integrer au canon d onc la ce cas la c es un canon lisse A verifier le carburateur si il y a pas une bride aussi
  2. Je remarquer un truc sur ta transmission ; jer sais pas si les autres au remarquer Mais quand tu a fait ta vidange la , tu a pas eu un peu d emaille du truc ce genre la car vue la transmission les dents on un peu manger Le truc qui est fait a la meule est bonne a jeter ta transmission car sa cree un desequilibre ; pour sa que je vois que des dents de transmisison est un peu manger sur le coin
  3. Pour ton scoot je sais pas pour le vilebrequin Celui ci ra pot car rapresr 1200 trop groos le c16 sseria le top
  4. Le carburateur 21 pwk de chez Stage6 change ta pipe et met une clae de 0.5 et un cornet diametre 50 je crois
  5. Il faut aussi couper le manchon a l interieur Je parle manchon qui est en coude celui ci http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://auto.img.v4.skyrock.net/5509/18855509/pics/533281874_small.jpg&imgrefurl=http://tuning-mbk.skyrock.com/533281874-prépa-boîte-a-air-booster-stunt.html&h=266&w=400&tbnid=lyO3uqOMgcID1M:&zoom=1&tbnh=90&tbnw=135&usg=__zq4yDCcO7vmvxXe-KT4_qum9xhA=&docid=rb5xNBO_YU-veM Celui qui es entourer en rose faut le couper a ras , mais pas trop non plus car il faut qui tienne
  6. Normalement le carburateur 19 phbg a une aiguille w9 Moi je la la change toujours pars une w7 , car avec la w9 la merde a régler
  7. te voilà un tutoriel poour comment faire le squish https://www.scooter-system.fr/dossiers/131-1-calcul-réglage-squish-moteur.html
  8. Il faut prendre le kit complet car la boîte a clapet et prevu pour la cale fourni avec msx autrement d origine tu peux pas mettre cet bac
  9. Pour la boîte clapet prend sa le top http://www.maxiscoot.com/kit-admission-big-valve-mxs-racing-stage6-highflow-system-mbk-booster-bw-s-ms-pkmmxs010-1.html Manquera plus q un allumage style mvt dd ou artek k2 ou un doppler dd ou un kundura digital direct
  10. Commeje dit a essayer avec le 24 et le scr corse Une fois vien régler sa devrai fonctionner nickel Mais prevois joint haut moteur neuf et cage aiguille renforcer neuve
  11. Simple mais efficace ce commodo Es que il fait code es phare Niveaux causse facile a brancher , car je pense quil y a une adaptation à faire
  12. Un bon decalaminage fera du bien Si il a beuacoup tu risque de trouver la laine de roche fatiguer
  13. Je démonterai la cartouche voir l etat de la laine de roche Au passage si tu peux le decalaminer sa lui fera peut être du bien si il a beaucoup de borne
  14. Si il doit être chnager entre 2 et 5 point de plus Galet c'est a verfier En gros faut monte le cdi et essaie avec les raglage actuelle et voir comment il ce comporte
  15. Ouia verfier réglage carburation et varriation
  16. Ci sa donne rien l aiguille en 12/22 Lui peut être il sais si elle es plus fine ou épaisse
  17. Je prefere le feux led ou diode car eclaire mieux ( je trouve ) T es comme tu prefere les clignotant séparer q
  18. C es pas celui avec les clignotant integrer C es mieux car avec clignotant intgere je trouve pas tres jolie
  19. Gicleur tu les trouve a la pelle Juste l aiguille aprament il y na q une
  20. tu vas mettre quoi comme feux arrière Autrement sa prend forme
  21. Pourtant le polini cp est un bijoux une fois régler , mieux qun dell orot
  22. T es pas sur un mbk Le variateur malossi vaut rien sur peugeot , et même sur mbk il depasser ressort de poussée faut le laisser d origine sur peugeot car plus dur q un jaune malossi Le top en ressort d embrayage c es les vert polini
  23. Sa il y pas trop de l ogique sur sa Et en plus tu a un carburateur polini cp donc réglage different a par rapport un dell orto
  24. Ton filtre a essence et peut être boucher ou mort depuis le temps , un peu de merde après laisse passe rmoins bien l essence Le mieux c es de revenir en robinet a dépression avec les 2 tuyaux
  25. J essayerai si c es sa Changement d aiguille serai bien à la fin
