scooter mbk - yamaha Stage6 Pro réplica vs Bidalot sr1 ou autres
lapin a répondu à un(e) question de Teddy58450 dans Échappement
laisse la et tu vois après -
Mais la nouvelle courroie avec les nouveaux ressort d embrayge Teste directe jaune si c'est trop dur les verts -
scooter mbk - yamaha Quelques question
lapin a répondu à un(e) question de zenguiri dans Moteur et préparation
Zx met 5g pour commencer -
Courroie d emauvaisse qualiter pour quelle s use comme sa -
Si tu vise tu tend et si tu devise tu les rend mou donc a trouver un bon compromis -
Non car après tu peux jouer sur la tenssion des ressort d embrayge Mais si il faut faire le rodage des ressort d embrayge un peu mou et galet un peu plus lourd ira -
Met cet embrayage avec les ressort rouge stage 6 Une bac t apporte d emeilleur flux pour ton moteur donc de meilleur reprise mais vue la congiguration tu sentira pas trop la différence Surtout que les lamelle en carbonne si elle pette au moins je dit bien normalement ton cylindre risquera rien -
scooter mbk - yamaha scoot accélère tout seul et cale.
lapin a répondu à un(e) question de jimmy@ dans Admission et carburation
Je regarderai en premier a ta big valve si il e spas fisurer ensuite je verifier joint de la boîte a clapet et les clapet Ensuite verifirai joint spy coter variateur et allumage -
Dirrecte au jaune Ta roulais combien de borne avec cet courroieet quoi comme marque -
J aurais dits le torque control mais tu a pas les poids Donc sois t achte les poids sur maxiscoot Ou tu met le Stage6 sport pro avec ressort d embrayage medium Met la b&ac polini car tu a des lamelle carbonne elle doit faire 0.30 -
scooter mbk - yamaha clavette décalée top perf nitro
lapin a répondu à un(e) question de nitro1999 dans Electricité
Il de quelle année ton nitro car si c'est un modèle avant 2003 Je prendrai sa c es tle seule cdi qui es avec la clavette c'est le tpr rouge http://www.scooter-center.com/fr/product/TP990923/CDI+TOP+PERFORMANCES+variable+Minarelli+50+cc+Euro+0+1+Allumage+Yamaha?meta=?cat=A_YAMAHA_AEROX5099&catmatch=CAT_ZUENDUNG_CDI -
Alors pour juste du couple et lever Le 70 malossi car plus coupleux que le top perf Le pot leovinci zx Embrayage Stage6 sport pro La clavetyte decaler après le rodage carburateur 17.5 avec baa preparer -
scooter mbk - yamaha problème de starter
Tu la couper Ou trouver autre solution -
Quand tu la eu cet ete tu l avait achter d occasion ou neuf Ou elle était déjà au scoot La courroie reste sur malossi au moins tu attendra pas elle ce vale les 2 -
Oui Les ressort http://www.dam-sport.net/ressort-d-embrayage-malossi-d107-fly-delta-clutch.html La courroie c es tla seul qui est en stock pas trop chere -
scooter chinois reprise et prise de vitesse dégueulasse.
lapin a répondu à un(e) question de Tgb tapo Rs dans Configuration
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fauto.img.v4.skyrock.net%2F7864%2F73947864%2Fpics%2F3033970629_1_4_eW4iKZO4.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fspeedfight-3-rs-ac.skyrock.com%2F3033970629-Embrayage-Malossi-Delta-Clutch.html&h=300&w=400&tbnid=wgEL7nIIZsPcJM%3A&zoom=1&docid=tRPU3lygq6KXzM&ei=4CzeVKyvHMirU427hMAC&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=296&page=1&start=0&ndsp=40&ved=0CCgQrQMwAg Tu enleve le truc noir et ensuite avec une clef a laine tu devise le boulon et tu les tend -
la malossi http://www.dam-sport.net/courroie-malossi-x-special-Minarelli-vertical-et-horizontal.html -
déjà ton embrayge c es tle malossi fly ou le delta clith car si c'est le delta clutcht tu peux tendre un peu les ressort Au moins essaie 6g si tu a les 6 galet tu teste -
Oui car d origine elle fait 16.5 la tu es a 15 donc change la -
variateur d origine ou pas ? Ressort ful jaune malossi tu a dit galet essaie 6g -
scooter mbk - yamaha vilebrequin bloque d'un sens
lapin a répondu à un(e) sujet de PlayKiller083 dans Diagnostic de panne
Il y a pas de sens tu a pris quelle marque -
La courroie est morte Prend une polini a 18 euro sur maxiscoot -
Le vendredi 13 te porte pas bonheurs -
scooter mbk - yamaha Booster 2008 Noir/Chrome
lapin a répondu à un(e) sujet de Rom_ dans Projets Tuning
Le r c'est avec reistance et sans le r pas de résistance -
Pour t es roulement Sois un mauvais montage Sois tu les a mal graisser au montage Sois defaut de fabriquation
