Bubulle
V.I.P.
    70
  1. Salut, Il y a sans doute quelque chose à creuser côté variation. Sur ta vidéo on voit clairement l'embrayage accrocher très tôt, trop tôt sûrement. On rajoute à ça un carburateur peut être mal réglé et la montée en régime devient impossible donc Vmax ridicule Je te conseille de changer les ressorts d'embrayage pour du plus dur (+20% minimum) et de refaire des essais avec un gicleur plus gros Tu peux aussi faire le test du marqueur sur le variateur
  2. C'est bô les pièces qui sont toujours neuves après 9 ans à traîner dans un carton 🤣 Mais oui le but c'est que ça soit vite fini, ça a déjà bien assez traîné comme ça ! Yep c'est la galère partout pour le CT mais pour les voitures c'est plutôt une semaine de délai, moitié moins quoi La chance moi c'est 60€ le CT moto et 75€ le CT voiture Petite news, les carters sont ouverts et nettoyés On voit la préparation carter que j'avais fait à l'époque afin d'aligner au cylindre, créer une petite veine et pouvoir rentrer la grosse boîte à clapets malossi. On voit aussi l'epoxy ajouté, je pense que depuis le temps que l'epoxy est là il doit être bien sec comme il faut 🤣 Bien content d'avoir cet outil pour les roulements coincés sur le vilebrequin J'ai passé une commande labecanerie pour quelques bricoles: pompe à eau (je l'ai abîmée au démontage ), roulements et joints spy de vilebrequin neufs, galets 4.5gr et 5.3 gr, un peu de visserie... Et aussi un allumage MVT Digital Direct pour MBK 51 mais ça j'en parlerai peut être dans un autre projet 😆 Je reçois ça d'ici vendredi donc je vais peut être pouvoir assembler le bloc le weekend prochain, à voir
  3. Dire que mon bon vieux scoopy est plus rapide que le NRG actuellement Allez quelques news: J'ai monté la plaque d'immatriculation aux normes le scooter est donc paré pour tenter le contrôle technique Pas évident de trouver une date pour un contrôle moto, ça ne sera donc que dans 10 jours En attendant on ne se laisse pas abattre, le moteur est sur l'établi, je vais pas tarder à l'ouvrir, remplacer les roulements puis assembler toute la configuration que voici: J'espère qu'il ne manquera rien, en tout cas ça devrait avancer assez rapidement
  4. Allez quelques news ! Dans l'optique de le passer au CT j'ai remis au propre le NRG: Remplacement des clignotants arrières, remplacement des ampoules avant pas des LEDs etc Il ne manque plus que une plaque d'immatriculation à la bonne taille et ça devrait passer ! Ensuite j'ai fait un peu joujou, j'ai dépouillé le scooter Mise en place d'une diode afin d'avoir les deux phares allumés en mode plein phare Suppression des stickers d'origine et peinture des caches en noir. La peinture est loin d'être parfaite j'ai fait ça vite fait mais ça fera le taff. Je n'ai pas l'intention de bosser plus l'esthétique, j'aime bien le concept du "sleeper" qui paraît d'origine J'ai fait un petit tour avec histoire de voir si ça marche bien, freine bien etc... Bon c'est un veau, 75kmh compteur sur le plat, 80+ en descente même mon vieux honda scoopy fait mieux mais là n'est pas l'objectif car le bloc Prorace arrive bientôt. Sinon plutôt plaisant à conduire et pas de problème à signaler Quelques photos: Avec ça, l'étape 1 est terminée, étape 2: contrôle technique et enfin après ça les choses sérieuses vont pouvoir commencer !
  5. Salut, il n'a jamais tourné ce moteur Carters juste fermés, pièces jamais assemblées etc J'ai du y mettre de l'huile dedans à l'époque pour protéger mais bon vaut mieux contrôler tout ça
  6. Salut ! Bah si il faut acheter un pot type origine tant pis je le ferai mais bon ça devrait aller je connais un contrôleur technique qui roule en 103 kité ça devrait l'aider à être plus indulgent 🤣 J'ai déjà commencé à faire quelques bricoles, franchement il n'y a presque rien à faire dessus donc le CT sera fait d'ici la fin du mois !
  7. Salut, j'ai récupéré un NRG et je vais enfin finir ce projet de moteur Prorace 2 qui traine depuis 2016 !
    J'ai recréé un nouveau post dans la rubrique projet
  8. Salut ! Pour ceux qui ont déjà pu suivre mon projet et pour les autres, bref résumé : Depuis 2016 j'ai commencé un projet portant sur un Piaggio NRG, après avoir changé deux fois de base, dix fois d'avis et surtout avoir rien glandé pendant presque dix ans, nous voici en 2025 J'ai recréé ce nouveau projet pour plus de clarté, l'ancien post partait un peu dans tous les sens. Nouveau départ donc ! Voici tout ce qui reste du projet : un bloc moteur avec toute la configuration qui va bien, jamais démarré et même jamais fini de monter Petit résumé de la configuration : Cylindre 70 Metrakit Prorace 2, Pot Stage6 R1400, clapets malossi, cale et pipe Stage6, carburateur 28mm VHST, allumage Doppler, pack variation Malossi etc... Toutes ces pièces sont neuves et traînent chez moi depuis presque 10 ans. Il manquait de la motivation, une envie et surtout une base cycle sur laquelle mettre tout ça. Voici la base que je viens d'acheter tout récemment: un Piaggio NRG MC4 Il est tout démonté pour quelques contrôles, pour l'instant on se contentera de ces photos mais j'en referai des plus belles, promis Il est roulant. Il est équipé d'un cylindre Malossi fonte (un 50 sûrement) et d'un pot AGP. Ça marche pas fort mais ça se déplace bien quand même. Cette fois ci j'ai bien l'intention de finir tout ça, voici les étapes du projet: 1- Remettre au propre le NRG, il y a quelques bricoles à faire pour qu'il soit nickel. Je compte lui laisser un aspect proche de l'origine, pas de tuning ici mais pourquoi pas une peinture ou autre... 2- Passer le NRG au contrôle technique avec le moteur actuel, ça m'évitera de débarquer avec une grosse configuration et de devoir soudoyer le contrôleur 3- Réouvrir le bloc qui traine depuis 10 ans pour contrôles et remplacer roulements, joints etc 4- Refermer le bloc, assembler toute la configuration 5- montage du bloc Prorace et Gaaaaaz Plus de news prochainement
  9. Non ça ne sera pas beaucoup mieux avec un MHR replica Avec un pot bidalot factory il faut un vrai kit avec des diagrammes bien hauts perchés comme... Un kit bidalot factory Et même avec ça, ça sera toujours aussi creux au final c'est juste que c'est fait pour ça quoi Si c'est le creux à bas régime qui te pose problème ta configuration actuelle est très bien comme elle est
  10. Salut, La NGK BR9ECM est plus courte mais a aussi un puits de bougie plus creusé qui réduit légèrement le taux de compression. Et il n'y a pas de possibilité d'enlever l'olive donc il faut un antiparasite avec olive. Existe aussi en iridium d'ailleurs. Malgré tout ça c'est sûrement bien adapté à ton cas
  11. J'en n'ai aucune idée, selon la configuration ça peut pas mal changer Perso pour un réglage carburateur au début je pose mon cerveau et j'essaie plein de gicleurs, dès que je commence à trouver un truc qui marche bien je ramasse mon cerveau et je commence à régler sérieusement Sans blague c'est super important d'essayer plusieurs réglages. Même quand j'ai l'impression que ça marche bien je vais aller y mettre un gicleur 7/10 points plus gros juste pour confirmer que c'est devenu trop riche pour moi c'est la meilleure façon d'y voir clair D'ailleurs je ne regarde jamais la couleur de la bougie. Je me suis déjà fait avoir par cette soit disant sacro-sainte règle universelle à rouler trop pauvre avec une bougie marron donc maintenant je ne la regarde plus ça m'évite de me tromper
  12. Tu devrais essayer plusieurs gicleurs, de 10 en 10 puis affiner de 5 en 5. Sans regarder l'aiguille ni la bougie. En quelques essais tu vas commencer à y voir plus clair
  13. Plug and play sur un booster c'est intéressant ça ! Je mettrai bien ça sur un rocket ça me rappellerai des souvenirs (premier scooter) J'ai trouvé un speedfight pas trop cher par chez moi mais effectivement à l'époque Stage6 faisait des adaptateurs exprès pour mettre du Piaggio à la place du Peugeot... Mais évidemment ça n'est plus disponible Je vais regarder tout ça, merci !
  14. Salut ! Voilà au moins 7 ans que j'ai un bloc Piaggio LC venant d'un NRG au fond du garage. Tout microbillé et préparé qu'il est bah il ne sert à rien sans le scooter qui va avec Ça fait plusieurs mois que je me suis mis une alarme sur les annonces scooter Piaggio sur marketplace et Leboncoin afin de trouver une bonne base où mettre ce moteur. Mais je ne trouve vraiment rien d'intéressant. Un Zip à 1000€ ou un NRG à 2000, non merci pas intéressé c'était le prix d'un neuf à l'époque et voilà l'état des trucs Du coup voilà ma question: est ce qu'il existe des similitudes avec d'autres marques de scooter où je pourrais adapter mon bloc dessus ? Une réplique chinoise par exemple ? Puis quitte à adapter un radiateur de refroidissement ou modifier les pattes moteur est ce qu'il y a une base plus adaptée qu'une autre ? Chez Peugeot, MBK ou même des marques inconnues au bataillon ça pourrait être encore plus rigolo Je précise que j'ai quand même en stock la jante arrière et le freinage à disque du NRG donc de ce côté là je n'aurai pas besoin d'adapter Merci d'avance pour vos réponses ! (Ça faisait longtemps que j'avais pas posé une question ici )
  15. Salut, Ça pourrait être un serrage moteur, selon l'état ça ne serait pas étonnant que ça chauffe plus qu'avant Mais il est aussi possible que tu as preserré justement à cause d'une surchauffe m'enfin dans tous les cas il faudrait contrôler l'état du cylindre. Hormis ça, tu peux commencer par regarder l'état de la pompe à eau tout en vérifiant si elle tourne avec le moteur (en actionnant le kick) Tu as bien vérifié l'ouverture du calorstat dans une casserole d'eau chaude ?
  16. Si le kick n'entraîne pas toujours le vilebrequin je miserai plutôt sur un problème au niveau du mécanisme de kick Pour te rassurer sur la compression moteur, il te suffit de démonter le cache allumage et de faire tourner la cloche à la main ou avec un cliquet.
  17. Si tu as atteint 105 km/h plusieurs fois tu as peut être des traces d'usure visibles sur les joues du variateur Si tu arrives à repérer ces traces d'usure tu peux tracer plusieurs lignes au marqueur De là tu remontes, fais une belle pointe à 90 et tu redémontes Si le marqueur n'est pas effacé jusqu'à la trace d'usure la plus haute effectivement il y a sûrement une bricole à régler côté variation
  18. On peut voir le problème à l'envers aussi: il suffit d'acheter un kit metrakit prorace
  19. Si tu as trouvé une vraie différence avec le VHST c'est sûrement une histoire de réglage. Entre le gicleur, le cran d'aiguille, la taille de l'aiguille, le boisseau et toutes les petites bricoles à gérer ce n'est pas facile de faire un vrai comparatif sans y passer la journée et 70€ de pièces de réglage Perso je suis aussi team VHST, bien plus facile à régler qu'un PWK à mon goût et bien plus qualitatif que toutes les répliques PWK horribles qu'on trouve partout Et franchement au vu de ta configuration un 24mm c'est largement assez, ça serait dépenser de l'argent par les fenêtres que de le changer. Si tu cherches à gagner en perf tu pourras remédier au fait que ton pot n'est pas du tout en adéquation avec ton kit par exemple
  20. J'ai aussi la roue arrière avec le disque et étrier du NRG donc la longueur du carter n'est pas vraiment un problème pour adapter le tout Le vrai problème serait plutôt du côté de la fixation du bloc, la position de la suspension arrière... Va falloir réfléchir à tout ça Ou simplement j'attends de trouver un NRG serré ou sans moteur mais ça court vraiment pas les rues Quelques photos manière d'alimenter tout ça, on voit ce qu'est devenu le scoopy, je l'ai roulé pour la première fois aujourd'hui d'ailleurs, côté moteur comme vous pouvez le voir, ça n'a pas bougé il trône fièrement sur son étagère
  21. Salut, je déterre ce sujet ! Il y a aussi beaucoup de changements J'avais complétement arrêté ce projet, pas le temps pas envie... Enfin je sais plus mais j'avais arrêté Nous voilà 7 ans plus tard et devinez quoi ? J'ai toujours le moteur Piaggio et le scoopy ! Et évidemment jusqu'à il y a quelques jours je n'avais absolument pas avancé sur tout ça Mais bon maintenant nouvelle maison, nouveau garage avec des supers établis et du super outillage forcément ça donne envie de s'y remettre Je ferai quelques photos plus tard mais globalement voilà où on en est: On change tout le projet, j'ai refait le honda scoopy en gardant le moteur d'origine, je lui ai retrouvé des caches latéraux à l'arrière, une grosse révision et kit 70 malossi fonte + pot technigas manière que ça avance un peu. Je le laisse en état car au final je trouverai ça dommage de modifier, couper, souder etc un scooter aussi rare en France. Mais du coup on en revient au moteur Piaggio, il est exactement dans le même état qu'en 2018, j'ai quasi toutes les pièces pour le moteur mais pas de partie cycle où le mettre Pour rappel la configuration c'est en gros 70 metrakit prorace 2, pot Stage6 R1200, allumage Doppler rotor interne, variation malossi overange, pour l'admission j'ai changé pour un vrai carburateur 28mm VHST racing etc... Je suis sur plusieurs projets en même temps, j'ai la 51 magnum à faire (je ferai ptêtre un projet pour ça), ma KTM à réviser etc mais je compte bien finir celui là aussi. Du coup n'étant pas un grand spécialiste de Piaggio, j'imagine que ce moteur va sur les NRG, NTT, Gilera Runner, Zip LC. Et qu'il pourrait aussi aller sur les Zip AC et autres à condition de bricoler un radiateur dessus... Est ce que j'ai tout cité où il y a d'autres scooters moins connus ou je peux coller ce bloc ? Vu le prix des scooters de nos jours je vous cache pas que ça va être compliqué de retrouver une base de NRG donc autant utiliser une base improbable !
  22. Coucou, ça faisait quelques années que j'étais pas passé ici ! Ça faisait aussi pas mal d'années que j'avais pas mis les mains dans une 50cc mais récemment j'ai repris un peu de service, je posterai peut être un peu on verra :ph34r:
    2. dada65
      dada65
      salut bubulle top de te relire :)
    3. Bubulle
      Bubulle
      Quelques photos du joyeux bordel à venir :D
    4. Max Blackbird
      Max Blackbird
      On est pas dans la merde
  23. Le 12
  24. C'est joint le joint entre les carters soit le Spy Donc tu n'as pas le choix, faut ouvrir le moteur à nouveau avec remplacement de tous les joints
  25. C'est tout simplement normal
