beerus sama
    5
  1. sois faut que tu regle l'aiguillage, ou bien le gicleur de ralenti
  2. Salut peut être que la boîte de vitesse est mal placer, ou bien sa viens de l'arbre de kick
  3. salut pour le carburateur prend plutôt un 21 Dell'Orto un 24 c bien trop gros pour un kit 50
  4. Salut a tu penser a régler la vise de richesse ? car si tu la règle pas automatiquement ta bougie serra blanche
  5. salut a tu encore de l'étincelle, vérifie sa au cas ou, sinon si tu na pas de l'étincelle pense a regarder le Bloc CDI et fait un bon nettoyage du carburateur en même temps
  6. vers les 105 km/h et pense aussi a mètre un pignon de 14 et couronne de 53 dents
  7. d'accord pas de soucie tu nous dira tout sa
  8. arrête de rouler tu vas finir part serré et foutre en l'air le vilebrequin etc...
  9. Salut ton kit 70 il a combien de Km ?
  10. évite de roule avec ce bruit si tu veux pas rester sur le bord de la route, pour vérifier tout cela tu démonte ton haut moteur retire le piston et pour voir si tu a du jeu a la bielle tu la bouge de haute en bas et pour le reste tu le verra a l’œil
  11. un moment quand les roulements font un gros bruit c qu'il sont en fin de vie
  12. d'accord je comprend mieux 22 mille km pour des roulement d'origine c beaucoup, un conseil si tu veux éviter a l'avenir que sa te le refait prend des roulement C4 renforcée je pense a sa aussi regarde en même temps ta bielle si il y a du jeu ou pas
  13. oui il a combien de Km ton nitro ?
  14. ne cherche pas plus longtemps sa viens du roulement, sinon a tu bien mie la rondelle qui ce mais derrière la flasque du variateur ?
  15. déjà part commencer dépose ta boîte a kick et démarre ton nitro et tant ton oreille pour entendre d'ou viens vraiment le bruit
  16. salut ta couronne de 53 est bonne sinon essaie de voir 52 dents pignon de 14 ok
  17. sur ta courroie tout le long sa te fait comme des dents si cela sont cracker c quel es bonne a changer, mais je pense pas que ton bruit viens de la courroie je pencherai plus sur les roulement du vilebrequin ou bien la transmission voir le variateur
  18. Salut célia heureux de te revoir :) essaie de voir avec un carburateur de 21 voir ce que sa donne
  19. salut regarde l'état de ta courroie et aussi les galets
  20. salut oh que oui tu fait une bonne affaire, et pour ce qui est de l'état de tes galets et de la courroie quand c a fin de vie c sur que ton scooter ne prend pas c tour
  21. d'accord c que tu as un faux contacte, ou bien cela viendrai de ton commodo
  22. d'accord et ton feux arrière fonctionne ?
  23. salut tant que tu aura pas fait le réglage au soupape ton scoot ne pourra pas démarrer,
  24. oui mais faut pas trop l'utiliser le start pilote a la long le moteur va pas aimer sa
  25. de rien l'amis :)
