beerus sama
    5
  1. salut prend un compteur Digital tu aura la jauge d'essence avec
  2. oui j'ai vue les 2 vidéo, les galets ces sont les bon au moins ?
  3. Salut man moi je te conseil de faire partir en un seul câble j'ai fait sa sur ma x-limit :) et prend une poignée a tirage rapide tu a juste a acheter un câble et un serre câble et une gaine et le tour est jouer, et oui il s’ouvrira a font le boisseau :)
  4. démonte le variateur et regarde si tout tes bien mie a sa place, la rondelle entre la joue fixe et le canon c comme une bride, j'voulait plus parler celle qui ces trouve derrière le variateur,
  5. Salut man as tu placer la rondelle entre la joue fixe et le canon du variateur ?
  6. Salut quand ont débride un pot tu fait plus de bruit, met ont gagne un peu en vitesse et en pointe, ton pot léovince c lequel ? le V6 le TT
  7. Salut j'ai eu le même cas que toi justement sur ma x-limit, au moment que tu a remonter le carter d'embrayage il s'était comment les disque d'embrayage qui sont garni ? conseil que je te donne c que tu refait la vidange de l'huile de transmission, tu déposer les disque d'embrayage tu les nettoie, puis tu les laisser tremper quelque heure histoire qu'il soie imbiber d'huile puis tu remonte le tout, pour les disque lisse si tu a une bosse le 1er lisse au repère noir et les autres a 120° tu point noir
  8. Salut pour savoir si tu a de l'étincelle tu prend une autre bougie et le culot de la bougie tu la met contre ton carter de moteur et tu kick pour voir si il y a de l'étincelle, si tu n'en na pas cela viens du CDI
  9. Salut je t'explique et lie bien, la sortie de la pipe d'admission c pour l'arrivée d'huile, les 2 sortie sur chaque coter du carburateur c pour le trop plein d'essence, et la grosse sortie a l’arrière droite du carburateur c pour l'arrivée de l''essence, donc voilà pourquoi elle ne démarre pas avec les branchement que tu a fait :o
  10. Salut la sortie que tu voie a la pipe d'admission c pour l'arrivée d'huile et non pour la dépression, et les 2 sortie sur le coter du carburateur c pour le trop plein d'essence voilà pourquoi elle démarre pas la durite d'essence ces met juste sur la plus grosse sortie
  11. merci nico je me coucherai moins bête se soir :cool2:
  12. les disques lisse de Derbi ne sont pas les même pour AM6, toi tu na pas de bosse sur tes disque lisse, et moi si c pour la qu'il dise le 1er au répare du point noir et les autres les positionner a 120° c sa que je comprend pas :rheuuu:
  13. tu sais très bien nico j'suis monter en cylindre top perf le sens des disque garniture et lisse je sais, mais les lisse j'ai une bosse et il ont un sens pour le montage, il se mais pas tous dans le même sens :)
  14. Bonsoir un mauvais réglage je pense qui fait que tu broute, donc pense a voir les réglages :)
  15. Bonsoir à tous je viens vers vous pour un conseil, hier j'ai vidé l'huile de boîte et retirer les disque d'embrayage pour nettoyer et pour changer l'huile en même temps, j'ai remarquer que la garniture des disque sont usée, donc je voudrais savoir quoi mettre en disque d'embrayage type d'origine ou bien Racing ? et savoir aussi le sens pour le montage des disque lise gris ? merci
  16. oui sais ces que je vais faire :)
  17. si ta un joint spy bizarre pense a le changer rapidement pour éviter de la casse
  18. la c pas normal que a 1/4 de la poignée tes encore a 90 km/h et que ta un bruit grave a la boîte à air
  19. un rodage parfait tu aura de bon tour/min rodage mal fait = moins de tour/min et le piston va serre un moment
  20. évite d'aller a 60 km/h au début sur 50 km fait du 45 50 km/h et pour les 50 restant 50 55 km/h
  21. tu verra des trace dans les 4 coins du piston ça fait comme des trace de chauffe
  22. non sa je ne joue pas dessus, je t'explique tout sur les cylindre d'origine type d'origine et sur kit 50, voilà cylindre piston neuve en fonte c 500km, 300km pour les alus, quand ont changer juste les segment c 25km idem pour le piston, et quand ont changer le piston et segment en même temps c 50km mais 100km serai le mieux :) donc ça va t'aider a mieux comprendre
  23. Bonsoir oui regarde au niveau des clapets si il y a pas du jeu, pense aussi a voir tes réglage carburateur
  24. ok mais un rodage c pas 200km c 500km pour les fontes et 300km pour les alu
