beerus sama
    5
  1. part sur du 2T car le 4T sais des source a emmerde et ça fait un bruit de 125
  2. beerus sama
    scooter mbk - yamaha Booster 2004 ne démarre plus
    salut pour mieux comprendre ton soucie peut tu nous dire avant tout la configuration de ton scoot ? et ensuite cela es survenu du jour au lendemain ou suite à des changement de pièces ?
  3. beerus sama
    scooter mbk - yamaha Problème kit 50 top perf fonte
    donc il va falloir revoir tous les réglage ( variation carburation et embrayage ) je te conseil full blanc malossi sont plus dur que l'origine et renforcée
  4. beerus sama
    scooter peugeot Carrosserie TNT compatible avec un zénith ?
    salut malheureusement il existe pas de kit carénage pour zenith
  5. beerus sama
    salut ton pot leovince TT et t'il débrider ? car si ce n'es pas le cas la bride bloque la puissance de sorti
  6. salut à tous
    je voudrais savoir quel pot mettre sur un kit 70 polini corsa ( racing ) car je trouve que le Yasuni R me bride dans les hauts régimes
    1. Afficher les commentaires précedents  24 en plus
    2. beerus sama
      beerus sama
      pour le moment mon nini ne roule pas depuis 15 jours car la courroie avais lâcher à cause du variateur qui est mort.
      quand j'avais changer la courroie il était monter vite en accélération et j'avais une pointe de vitesse de 95km/h sans qu'il gueule avec ressort d'origine de l'embrayage top perf et ressort de poussée rouge et galet 6,5g donc je pense descendre a 6g
    3. tomMpower
      tomMpower
      je ne comprends pas trop ton raisonnement 95 /h ces pas mal en reel..... :D
    4. beerus sama
      beerus sama
      oui c'est clair ;) mais vu que le variateur était mort les courroie ce bouffé vite et je perdais sur la pointe et sur l'accélération et reprise donc vendredi tout va revenir nickel sur du full malossi variation et courroie
  7. beerus sama
    autre scooter scooter aux réactions bizarres
    salut je dirais la même chose que Nathan cdi ou starter ( regarde toute de fois si l'étincelle ce fait bien )
  8. beerus sama
    scooter mbk - yamaha yamaha neo's 50 cale après serrage
    salut alors tout d'abord avant de monter ton nouveau cylindre piston a tu nettoyer avec de l'essence le bas moteur ou es loger le vilebrequin puis donner un coup de soufflet puis mis un peu d'huile sur les masses du vilebrequin ensuite au moment du montage du cylindre a tu bien mit la flèche du piston vers le bas et mis un peu d'huile sur le cylindre et le piston ?
  9. aujourd'hui je me suis dis vu le beau temps qui fait j'ai nettoyer le carter moteur pour le montage du nouveau variateur joue fixe et courroie vendredi
    2. beerus sama
      beerus sama
      sur ce jolie petit bijoux kit 70 polini corsa carburateur 17,5 embrayage top perf ( avenir nouveau variateur malossi avec joue fixe malossi et courroie malossi x kevlar ) @tomMpower
      pour le nettoyage essence avec brosse de pousse puis coup de karcher
    3. tomMpower
      tomMpower
      Pas mal la configuration ! Pas de vilebrequin avec ton corsa?
    4. beerus sama
      beerus sama
      si c'est un renforcé mes la marque je c pas
  10. pour ceux qu'il veule un jour mettre à nu vos cadre pour leur faire une belle peinture par la suite voilà une vidéo
    ceci est largement mieux que le sablage je partage cela avec vous car sais avec l'aérogommage que mon pot va être fini
  11. beerus sama
    scooter piaggio - gilera comment démonter un neiman sur stalker ?
    salut alors je ne comprends pas sur le titre du sujet sa parle pour un neiman et après c'est tout le contraire
  12. j'ai pu trouver comment finir le reste du pot il va partir a l'aérogommage :cool::ouf:
    2. fred82000
      fred82000
      merci l'ami et si c'est pas indiscret tu paye combien
    3. beerus sama
      beerus sama
      il m'a dit maxi 25€ après vu que j'ai déjà fait le plus gros dans 15€ et chez une autre personne sablage 58€ HT
    4. fred82000
      fred82000
      merci du renseignement
  13. de rien au plaisir de t'avoir pu t'aider
  14. je te rassure toute de suite sur 50cc jusqu'à 1000cc il y a deux point mort entre la 1er et la 2ème et en la 5ème et la 6ème je m'explique comme sa tu vas mieux comprendre si il y un point mort entre la 5ème et la 6ème vitesse ils suffi que tu dois d'arrêté d'urgent bah justement le point mort entre c'est deux vitesse évite le sur-régime au moment de la descente des tr/min
  15. c une grande enveloppe qui faut pas les petites sinon ça va dépasser les 20g
  16. j'en avais déjà eu mais comment j'ai vendu le scoot avec les autocollant dessus et la il y a du nouveauté au top
  17. beerus sama
    scooter mbk - yamaha plus d'électricité sur nitro
    oui déjà eu ce soucie la batterie était défectueuse mon compteur en freinant indiquait une certaine vitesse sans rouler
  18. moi je veux bien des autocollant et porte clés
  19. merci à la personne qui à déplacer le sujet d'un membre que j'avais signaler pour le déplacer :)
    1. Afficher les commentaires précedents  13 en plus
    2. beerus sama
      beerus sama
      oui les année 80 j'ai connu je suis de 86 ;)
    3. fred82000
      fred82000
      pas faut pour lachat de pièce mais c'est vrais uqe de nos jour un jeune sans internet il vie plus et ça me desole de voir sa
    4. H4lfg0d_74
      H4lfg0d_74
      Nan quand même faut pas tout cataloguer mais c'est vrai que la majorite sont perdu, il y a cas voir avec leur pokemon la mdr
  20. beerus sama
    une batterie défectueuse cause des soucie d'alimentation
  21. beerus sama
    scooter mbk - yamaha Galets qui claquent
    met toi en ressort full jaune malossi pourquoi avoir retirer le démarreur tu pouvais le laisser
  22. beerus sama
    scooter mbk - yamaha Booster qui n'a plus de reprise
    ont est parti sur un autre sujet qui concerne dbz sa rend unique ton sujet
  23. beerus sama
    sa c'est normal car t'es passer en variateur grande plage sur une petite plage sa ne sert a rien
  24. beerus sama
    je sans que ça va être compliquer si il a mis une rondelle derrière le variateur ce n'est pas bon signe
testmax
Concours Allumage ×
