scooter mbk - yamaha besoin de votre avis sur 2 cylindre Top Perf
beerus sama a répondu à un(e) question de beerus sama dans Configuration
sais bon la cage à aiguilles la de Top Perf http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/vilebrequins/cage-a-aiguilles-racing-top.html -
d'accord :) -
oui j'ai changer ma boîte a clapet d'origine pour une Malossi VL14 lamelle carbon -
scooter piaggio - gilera Pompe à huile hs + BAA hs
beerus sama a répondu à un(e) sujet de rams13 dans Diagnostic de panne
salut oui vos mieux que tu remet celui d'origine, 65 irai plutôt mieux quand tu monte avec un carburateur 17,5 Dell'orto -
d'accord merci Lapin j'ai une boîte de galets polini de 4,5 a 6g donc ça va le faire -
d'accord le black trophy ( piston graphite traitement anti friction est bien ? ) car ma configuration actuelle est cylindre d'origine pot Yasuni Z carburateur 19 Dell'orto ressort de poussé jaune malossi ressort d'embrayage Stage6 noir très dur variateur top perf ( galets 5g ) le black trophy irai bien avec la configuration que j'ai ? -
beerus sama a posté une question dans Configuration
Salut tout le monde comment ça va ? alors voilà j'aurai besoin de vos avis sur 2 Cylindre Top Perf pour Nitro alors sur le 1er lien sais un kit 50 Top perf Black Trophy http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-culasse-top-performances-black-trophy-50cc-mbk-nitro-yamaha-aerox.html et sur le 2ème lien sais un cylindre Top Perf Sport http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-culasse-d4-top3.html car je vais changer mon cylindre piston d'origine qui a plus 30,000 Km donc merci à ceus qui me donneront leur avis :) -
scooter mbk - yamaha Nitro et son comportement quand j'arrête d'accélèrer
beerus sama a répondu à un(e) sujet de mounir1040 dans Diagnostic de panne
+1 Revoie tes réglage carburateur vis de richesse et vis de ralentie, car moi aussi ça me la fait sur mon nitro -
scooter peugeot promlème de démarrage scooter
beerus sama a répondu à un(e) sujet de alainguillaume dans Diagnostic de panne
Salut tu es sur quel type de cylindre celui d'origine ou autre et aussi le nombre de km. Alors tu peux avoir sois a refaire la segmentation ou bien une prise d'air -
scooter mbk - yamaha fuite de liquide sur kit Stage6 sport pro mk?
beerus sama a répondu à un(e) sujet de antonitro dans Diagnostic de panne
Faudrait que tu prend une photo que je puise voir -
Quand tu re-serrer les écrous de la culasse tu les sa bien serrer en croix ? -
scooter peugeot problème de propulsion en cas de vent elystar tsdi 50
beerus sama a répondu à un(e) sujet de perseb dans Diagnostic de panne
Salut 30,000 km la faut penser a la revision du cylindre, changer la segmentation, et voir peut être aussi le piston, et tous les haute moteur et une bougie -
Tu veux parler de quoi comme matière -
salut alors pour savoir si ta du liquide de refroidissement qui va dans le cylindre tu démonte ta bougie et tu regarde si il a pas du liquide sur le culot de la bougie, si c le cas joint de culasse a bien replacer avec un peu de graisse histoire que le joint ne bouge pas au moment du montage, ou sinon a les changer -
mécaboîte Panne Derbi Senda E3
beerus sama a répondu à un(e) sujet de Yamato dans Diagnostic de panne
ah d'accord merci de m'avoir repris -
scooter piaggio - gilera Optique typhoon
beerus sama a répondu à un(e) question de Azerto dans Electricité
salut alors moi je peux te conseil de augmenter ton éclairage prend des halogène 12V35W j'en est installer en type xenon sa éclaire bien -
scooter mbk - yamaha Surchauffe ? Amorce ? Stunt naked
beerus sama a répondu à un(e) sujet de Hadz83 dans Diagnostic de panne
même avec l'arrivé des beaux jours vos mieux quand même le laisser chauffer maxi 5 minute, pour la surchauffe regarde bien si ton cache volute ta turbine et ton cache moteur son bien emboîter -
Salut L'huile sur le cylindre pas très bon a mon avis a changer joints de culasse, pour les 15 coup de kick a vérifié la tête de bougie si elle serai pas dé-serrer, réglage carburation a revoir et lui faire une bonne vidange d'huile de boîte et voir l'état des disque d'embrayage, combien a de km ton cylindre airsal -
Sur un refroidisement liquide le moteur monte maxi a 60° et un AC monte plus en température donc le moteur demande a être chauffer 5 ou 10 minute maxi, et par LC 5 minute maxi -
Sur une 50cc à boîte c different c du LC comme pour certain scooter et AC demande toujours un temps de chauffe plus importent -
scooter piaggio - gilera aprilia 50 sr
beerus sama a répondu à un(e) question de flappys47 dans Electricité
Salut Tu a quoi comme ressort d'embrayage et de poussé ? -
Car avant de tiré dessus roule sur quelque km a bas vitesse disont dans les 30 voir 40 km/h histoire que le cylindre piston sois a une bonne température pour que le piston se dilate, et pour les 20,000 km une révision cylindre piston a prevoir, ou sinon prend un cylindre piston top perf kit 50cc black trophy -
scooter mbk - yamaha Spirit 2001 : Problème Clignotant + Feux stop
beerus sama a répondu à un(e) question de Eaton dans Electricité
Si tu veux savoir si ton régulateur de tension fait bien son role installe une batterie et un fusible et prend un multimètre pour tester si ton régulateur n'est pas HS et idem pour ta centrale clignotante -
Salut Alors pour commencer mais une batterie et vérifie le fusible si il a pas cramé -
La fumé blanche c dues a l'huile ne t'inquiète pas pour sa même quand on tourne au mélange sa le fait aussi c pour te dire que le scooter chauffe, dit nous tu le laisse bien chauffer 5 ou 10 minute avant de partir ?
